Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.12.2008 в 16:56:34
Задумывается мини "барная стойка". Столешница длиной примерно 50-70 см, с одной стороны примыкание к стене, другая полукруглая. От пола до потолка с полукруглой стороны металлическая стойка. Потолок натяжной, под потолком дубль столешницы по форме чуть опущен (см 5-10, между натяжным потолком и потолком "бара" технологический просвет, декорируется подсветкой).
Интересуют способы крепления к стене, к полу и потолку. Должна ведь обеспечиваться поперечная жесткость.
Любопытно, как стыковать с натяжным потолком. Планирую сделать выход как для стояка отопления или люстры - отверстие с размещенной в нем площадкой-бруском для пришурупливания вертикальной штанги.
Shprot
Shprot
29.12.2008 в 17:26:55
Мишутк написал : Интересуют способы крепления к стене, к полу и потолку. Должна ведь обеспечиваться поперечная жесткость.
А зачем крепить к потолку? Поперечная жесткость обеспечивается креплением к стене самой столешницы и козырька. Столешницу крепим минимум в двух точках, максимально разнесенными к краям. Аналогично и козырек. Т.е. обе эти конструкции, жестко прикрепленные к стене, обеспечат отсутствие поперечных перемещений стойки. Стойку пропускаем через столешницу. К полу крепим стандартной пяткой для этих стоек, в месте прохода через столешницу ставим с двух сторон сквозные ... (не знаю как их правильно назвать). К козырьку стойку крепим такой-же пяткой. Полагаю, что жесткость конструкции будет вполне надежной и без прохода натяжного потолка.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.12.2008 в 17:38:49
Shprot написал : А зачем крепить к потолку?
Не уверен, рычаг плечом на 60 сантиметров будет надежно держаться плечом в 30 сантиметров. Тут ведь еще эстетическое требование - крепления максимально скрыть. Какими элементами скрыто обеспечить такую жесткость я еще не придумал. Грубо говоря, все крепление к стене должно быть или внутри столешницы и козырька. Ну, допускается в 5 сантиметровом зазоре над козырьком.
Shprot
Shprot
29.12.2008 в 17:58:23
Совершенно не продуманный экспромт. Для крепления столешницы берем стальной уголок несколько мЕньшей длины, чем ширина столешницы. Под уголок делаем фрезером выборку в нижней поверхности столешницы и в торце. Т.е. уголок должен утопиться в столешнице заподлицо, как в нижней ее части, так и в торце. Уголок крепим анкерами к стене (в торце столешницы под шляпки, гайки анкеров можно по месту сделать выборку). Столешницу кладем на уголок и фиксируем шурупами через уголок снизу. Совершенно не заметно, если снизу не подлезать. Нагрузку бедет нести безумную.
На козырек значительной вертикальной нагрузки не будет. Опять-таки экспромт... Сверлим в торце козырька пару-тройку отверстий, загоняем туда трубки. Сверлим отверстия в стене - загоняем туда анкера так, чтобы из стены торчали штыри. Если на эти штыри надвинуть козырек - обеспечим несение козырьком вертикальной нагрузки. Осталось найти способ притянуть козырек к стене. Как вариант - уголки на крышке козырька, притянутые к стене. Сорри, все экспромтом, не продумывал ни разу... Может ляпнул что невпопад...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.12.2008 в 08:48:35
Shprot написал : Осталось найти способ притянуть козырек к стене.
Я подумываю о мебельных элементах. Есть такие шипы для стягивания деталей под 90 градусов.
Shprot
Shprot
30.12.2008 в 09:55:08
Мишутк написал : Есть такие шипы для стягивания деталей под 90 градусов.
Не представляю о чем речь :( Как вариант "притяжки" столешницы и козырька к стене я рассматривал использование обычных стяжек, которыми стягиваются столешницы. Т.е. в стену можно было бы закрутить анкерный болт так, чтобы из стены торчал резьбовой конец. В плоскости столешницы (козырька) сделать глухое отверстие и сквозь торец завести в него резьбовой конец. После этого накидываем планку, гайку и притягиваем. Только вот для столешницы, как мне кажется, использование опорного уголка значительно надежнее по нагрузке, а в козырьке эту стяжку не используешь, поскольку в 5 сантиметров с ключем не пролезешь
kbc75
kbc75
Воронеж
27.03.2009 в 10:50:43
Всем доброго утра! Решил обновить столешницу и, пользуясь случаем, вместе с ней обзавестись барной стойкой. Планировал закрепить барную стойку со стороны стены на металлический уголок, а с лицевой - поставить на трубу. Привозят мне намедни барную стойку 190x55 толщина 40 мм - еле-еле дотащил до кухни :) Теперь задачка - если со стороны стены крепление лучще уголка на анкерах не придумаешь, то на какую-же трубу опереть стойку с лицевой стороны чтобы все это дело не завалилось и было красиво? Вариант с трубой от пола до потолка не прокатывает по причине уже готовых ящиков с навесами и конструкцией светильника (хотя на мой взгляд это самое идеальное и устойчивое решение). Выручайте, скоро выходные - хотел приступить к установке!
DENdi
DENdi
Арзамас
27.03.2009 в 11:35:05
Думается так: В фирмах, торгующих мебельными комплектующими находите трубу, диаметр которой максимален с эстетической точки зрения. Я бы ставил 100мм. Потом ищете какой-нибудь металлоцех и заказываете след. конструкцию: нормальная толстостенная труба диаметром меньше, чем Вы нашли на 40-50 мм., длиной равной расстоянию от пола до нижней плоскости столешницы. На концах привариваются фитинги диаметром чуть меньше диаметра "эстетической" трубы (что бы внутрь входили), привариваются намертво. В фитингах делается по 4 отверстия через 90 градусов, диаметром 10 мм. Смысл следующий: эту сварную трубу через отверстия в фитингах прикручиваете к столешнице одним концом, потом надеваете "эстетическую" трубу и крепите второй конец к заранее закрепленным в полу анкерам. "эстетическую" трубу придется сделать короче на 20-25 мм., что бы можно было зарутить гайки. Закрыть полученную щель можно будет крепежными втулками, купленными в той же фирме и предназначенными для крепления этих труб. В данном случае (как впрочем и во всех остальных) они будут нести чисто эстетическую нагрузку.
kbc75
kbc75
Воронеж
27.03.2009 в 11:42:18
Большое спасибо за идею! Наверное в этом русле и буде выполнять крепление
fva58
fva58
Рязань
27.03.2009 в 12:27:52
А почему не поставить стандартную: http://www.newfurnitura.ru/index.php?pg=catalogue&category=36, а в нее уже тоже стандартную мебельную трубу? И мудрить ничего не надо. Там же где брали столешницу, все это есть
kbc75
kbc75
Воронеж
27.03.2009 в 13:28:15
Упустил из виду. Дело в том, что зашел в пару магазинов с мебельной фурнитурой, а там дезинформаторы продают 3х метровые трубы диаметром "только до 50мм", которые смотреться не будет. Попробую найти трубу большего диаметра, тем более что на Вашей ссылке крепления под такой диаметр существуют!
