Шшупал все эти прибамбасы, по мне - только от "подуть" удержат.
27.03.2009 в 13:33:10
27.03.2009 в 13:37:31
прозвонил, про сотый диаметр вообще никто не слышал, 60-ки только стандартной длины
27.03.2009 в 13:43:41
Я полочки креплю к стене при помощи метал штырей. Т.е. крепления как такового не видно вообще, как будто приклеена к стене. Делается так: сверлятся отверстия в торце полки в размер под штырь с небольшим натягом, по просверленным отверстиям делаются метки на стене и также сверлятся. Далее забиваем штыри в стену до упора и на штыри насаживаем вашу полку, равномерно простукивая полку по торцу через деревянную(пластиковую и пр.)проставку. Держится очень крепко. Правда такой метод крепления подходит для кирпичных и бетонных стен. Для вашей столешницы я бы взял 5 штырей длиной 450-500мм (300мм в столешницу остальное в стену) диам. 14-16мм. У штырей необходимо внять фаску 10х30град.
27.03.2009 в 13:48:21
вот типичный представитель воронежского рынка да эта конструкция пополам сложится!
27.03.2009 в 13:50:04
Vidis, красивое решение, а с другой стороны (с лицевой) как делаете?
27.03.2009 в 13:54:46
kbc75 написал : а с другой стороны (с лицевой) как делаете?
Ничего не делаю , полка висит консольно(как будто приклеена). У меня все полки так сделаны в том числе и книжные.
27.03.2009 в 14:01:47
с первого раза не понял :) не прокатит так, у меня перегородка в этом месте, не выдержит
27.03.2009 в 14:03:39
kbc75 написал : у меня перегородка в этом месте
Из чего перегородка?
27.03.2009 в 14:48:40
пол-кирпича
27.03.2009 в 14:56:26
kbc75 написал : пол-кирпича
Перегородка от потолка до пола? Выдержит, не беспокойтесь. Кстати у меня именно книжные полки висят на перегородках, не специально , а просто так получилось
27.03.2009 в 15:22:04
Мне кажется вы о разном... или я тупой? Я понял, что барная стойка крепится к стене по ширине 55см., а длина 190см. выносится в сторону?
