Тупое Лукошко
Тупое Лукошко
30.12.2008 в 17:19:42
спасибо..вот вопрос, как надо? то ли в конверт, то ли в слабый рулон, то ли "книжкой".. думаю, как-нибудь затащим.
Спасибо всем огромное! продавец с рынка сбил с толку, тем, что сказал, что всё "сломаем", если сложить как-либо..
URA!!!
URA!!!
30.12.2008 в 17:25:46
Лукошко написал : продавец с рынка сбил с толку, тем, что сказал, что всё "сломаем", если сложить как-либо..
Теоретически при -50ти он может лопнуть .
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
30.12.2008 в 17:34:24
Лукошко написал : спасибо..вот вопрос, как надо
если только поднимать в сложенном состоянии, то "как надо" - это как вам удобно. Не думаю что заломы остануться
Сан-Сан
Сан-Сан
31.12.2008 в 20:39:40
Shprot написал : Если серия позволяет - можно поднять рулон на козырек подъезда и через открытое окно затащить в лифтовой холл второго этажа. Дальше от второго этажа по лестнице.
+100
E_Z
E_Z
Серпухов
31.12.2008 в 21:31:17
Лукошко написал : но я не уверенна, что у меня(или друга) хватит сил и роста поднять линолеум и подпихнуть его наверх, а у мужа хватит сил его принять сверху
Подтянуть линолеум в окно можно с помощью веревки.
Samar
Samar
Самара
31.12.2008 в 21:44:40
Скрутить в слабый рулон, должен пропихнуться. Всетаки он имеет свойство чуть гнутся (и даже пополам). Никогда не забуду, как тащили ДСП 3,5*1,5 вдвоем по молодости (тогда ещё полы стелили). В итоге застряли между 2 и 3 намертво. Часа 2 потыркались. Пока не выстроилась очередь жильцов, желающих пройти (лифт почему-то не работал). Пришлось пилить его пополам , ножовкой, топором, стамеской и с помощью японской матери.
Тупое Лукошко
Тупое Лукошко
01.01.2009 в 01:35:10
да, спасибо. скорее всего в слабый рулон будем скручивать.. если на фирме не сделают конверт из 3.5 на 5.5..пока не представляю, как из этого делать "конверт"..
BigMC
BigMC
01.01.2009 в 05:01:00
дается бутылка механику по лифтам и под его чутким контролем (до распития вышеуказанной бутылки!) провозится все, что угодно, на крыше лифта, ну, кроме рояля, наверное... На первом этаже лифт можно приопустить и затащить ваш рулон линолеума на крышу лифта. Делалось.
Профан2
Профан2
Ульяновск
01.01.2009 в 08:21:05
Сегодня тебе насрветуют:a
AIpp
AIpp
Иркутск
01.01.2009 в 11:57:07
А если сложить вдоль длинной стороны в недорулон шириной полметра-метр (будет всего несколько слоёв в вашем случае) и тащить в вертикальном положении где-нибудь вчетвером? Он гнуться легко по-идее будет, площадки спокойно пройдутся.
schabe
schabe
Ростов-на-Дону
01.01.2009 в 12:06:50
На крыше это жесть! Особенно если по пути зацепится за шахту.
