ksiman
ksiman
17.12.2013 в 13:11:03
demn написал : Смысыл есть переворачивания вилки в резетке пример:иногда на корпус прибора подаёться фаза вилку переворачиваем
Неисправные приборы вообще нельзя подключать к сети
Johnny
Johnny
Хабаровск
17.12.2013 в 14:13:41
ksiman написал : Неисправные приборы вообще нельзя подключать к сети
Видимо, разговор о емкостном фильтре. Есть такая особенность у некоторых инверторов - "покалывать" от корпуса при питании от незаземленной розетки.
Alexiy
Alexiy
17.12.2013 в 14:23:03
а как быть с холодильником 30-летней давности, если он исправно работает?
ВадимС
ВадимС
17.12.2013 в 14:59:21
Alexiy написал : если он исправно работает?
а в чем с ним проблема? он же исправный прибор. или там были какие-то нюансы с требованием к сети, которые сейчас не выполняются?
Alexiy
Alexiy
17.12.2013 в 15:39:18
Работает. Током не бьёт, вроде, но если взять индикаторную отвёртку со светодиодом, то она светится на расстоянии 300 мм от корпуса холодильника, а если вилку холодильника развернуть вверх ногами, то индикатор светится только при непосредственно касании корпуса холодильника. Там нет никакого емкостного фильтра. Просто статор двигателя компрессора даёт явную наводку на корпус, если на обмотку статора приходит фаза.
И с компьютерами абсолютно такая же картина - с несколькими экспериментировал. Это всё в сети без защитного проводника (а в стареньком холодильнике он и не предусмотрен). Так что переворот вилки в розетке имеет принципиальное значение, если заземления нет.
Если заземление есть и в проводке и в приборе, то разницы не наблюдается.
ВадимС
ВадимС
17.12.2013 в 17:51:03
Alexiy написал : переворот вилки в розетке имеет принципиальное значение, если заземления нет
да, есть такой момент... интересно, в случае с холодильником разработчики это как-то документировали в инструкции? или наводка со временем проявилась?
Alexiy
Alexiy
17.12.2013 в 17:54:32
ВадимС написал : разработчики это как-то документировали в инструкции?
Холодильнику 40 лет. Какая инструкция? :)
ВадимС
ВадимС
17.12.2013 в 18:25:21
Alexiy написал : Какая инструкция?
ну а вдруг? ведь народная мудрость с переворачиванием вилки не могла пройти незамеченной конструкторами электротехники :) а с другой стороны током бьет, когда индикатор светится?
ksiman
ksiman
17.12.2013 в 22:39:22
Johnny27 написал : Видимо, разговор о емкостном фильтре. Есть такая особенность у некоторых инверторов - "покалывать" от корпуса при питании от незаземленной розетки.
Ну так одно дело паразитные и фильтрующие ёмкости, а другое - фаза. В технике с исправным фильтром положение вилки не влияет на потенциал корпуса (равный половине сетевого напряжения). В технике без фильтра напряжение обусловлено емкостными и резистивными токами утечки и положение вилки действительно может иметь значение. Но если бьёт прибор, не предусматривающий заземление (в т.ч. старый холодильник) - его изоляция уже нормально не изолирует :(
Johnny
Johnny
Хабаровск
18.12.2013 в 05:13:43
ksiman написал : В технике с исправным фильтром положение вилки не влияет на потенциал корпуса
Если БП (например) "оптимизирован" китайцами и вставлен один конденсатор вместо предусмотренных двух (а на ixbt такие случаи упоминались), то вполне :)
Alexiy
Alexiy
18.12.2013 в 09:16:27
ВадимС написал : током бьет, когда индикатор светится?
нет. Даже если за заземлённую раковину одновременно держаться. Просто наводка. Изоляция, как ни странно, до сих пор в порядке.
