Valeryko написал :
На богом обиженных не обижаются.
31.12.2008 в 15:02:35
Valeryko написал :
31.12.2008 в 15:05:09
Alex___dr написал : Вы специалист по холодильникам?
Я специалист по холодильникам. Наличие у старых холодильников класса защиты от поражения электротоком по типу 1а вовсе не подразумевает обязательность попадания фазы на конкретный штырь вилки. Если у конкретного холодильника его "усиленная" изоляция перестала быть усиленной, то виноват в этом не стандарт расположения фазы в розетке, а скорее потребитель или мастер, ремонтировавший этот холодильник и не доделавший его ремонт до ума.
31.12.2008 в 15:11:18
А на что смотреть ? Реальная земля будет в щите как то выделяться ? сори если глупость спрашиваю - моя отрасль програмирование :)
т.е. я скланяюсь к : зануление на щиток потом общий автомат двухполюсной и провод к новому щитку в квартиру, в нем вводное узо 30 ma
и дале от него на каждую комнату (свет+розетки)автомат двухполюсный 16А класс B, за ним узо 10mA и к коробке в комнате .......... и такая же линия на стриралку
все медью внутри комнат 1.5 , от квартирного щитка до комнаты медь потолще (наверно 4 - еще проверю) - на ввод в квартиру еще толще.
так прокатит ?
31.12.2008 в 15:30:57
Valeryko написал : -А Вы давно оттуда?
- Это Вам "соседи по палате" ЭТО рассказали:
Ваша осведомлённость, только подтверждает, что Вы их клиент...
Андрёй написал : Я специалист по холодильникам. Наличие у старых холодильников класса защиты от поражения электротоком по типу 1а вовсе не подразумевает обязательность попадания фазы на конкретный штырь вилки. Если у конкретного холодильника его "усиленная" изоляция перестала быть усиленной, то виноват в этом не стандарт расположения фазы в розетке, а скорее потребитель или мастер, ремонтировавший этот холодильник и не доделавший его ремонт до ума.
Фаза на корпусе не появлялась, холодильники из строя выходили...
Valeryko написал :
- что касается электроприемников, то они "почему-то" от электрощитка все же питаются, а не от розетки
То есть холодильник, и всё что включается в розетку не электроприёмники?
Valeryko написал :
- и могут быть с однополюсным автоматом -выключателем , а могут и с двухполюсным- разрывая и фазу и ноль... -Вам и это разжевывать надо?
Да уж разжуйте... Только проглотить не забудьте...
31.12.2008 в 15:31:30
2yahve Если в щитке 5 проводов ,значит "земля,РЕ,защитный ноль" есть если 4 провода то имеет смысл отказаться от такого РЕ так как можно угодить под напряжение при отгорании ноля. Есть большая тема по этому вопросу,почитайте. Главное еще выбрать кабель честный чтобы изоляция ,сечение были в норме,автоматы можно сменить а кабель будет проблематично ,поэтому не экономьте,какой у Вас в стране есть не знаю ,в Украине одессакабель (ВВП)вроде нормальный делает и то нужно смотреть,много шарашет лепят похожий. Незабудьте об телефонном кабеле (охрану заоднов нем реализовать) (УТП)и телевизионном и о компютерном. Больше времени нет . Всех с новым годом.
31.12.2008 в 15:43:42
2yahve
Так у нас напряжение переменное. Оно от -230 до +230 меняется относительно нуля.
На объектах я выбираю на какую сторону ставить фазу в зависимости от положения фазы на УЗО и Дифавтоматах. Крайне редко попадаются у которых фаза справа.
31.12.2008 в 15:53:44
2
Сенкс, с фазой все поянтно, выведу на левую дырку в розетках.
Осталось понять как выкрутиться с зануление , я посмотрел пост про возможность слохопать фазу на корпуса при отгорании нуля - грустно, что получается если нет реальной земли делать только двухроводную разводку с УЗО ? И надеяться что при пробое на корпус стиралки или холодильника тебя немного трехнет и УЗО все выключит ?
И еще вопрос , что лучше в комутационных коробках - скрутка+пропайка или купить ком. панельки.
Всем спасибо за участие !
31.12.2008 в 16:08:01
yahve написал : надеяться что при пробое на корпус стиралки или холодильника тебя немного трехнет и УЗО все выключит ?
Именно так. Попутно УЗО как противопожарная мера работает. Если потекла изоляция, то оно тоже всё выключит. Главное не увлекаться УЗО с маленьким током утечки. Возможны ложные срабатывания. Для защиты от смертельных поражений хватает 30 мА.
yahve написал : И еще вопрос , что лучше в комутационных коробках - скрутка+пропайка или купить ком. панельки
я прессую.
31.12.2008 в 16:13:25
yahve И еще вопрос , что лучше в комутационных коробках - скрутка+пропайка или купить ком. панельки.
Я себе все обжал в гильзы. И инструмент, и сами гильзы щас в доступе и недорого. IMHO, надежней соединения не бывает (ну, может, сварка разве что, да и то, наверно, примерно так же), места занимает меньше, чем скрутка и СИЗы, а пружинкам всяким я не очень доверяю. Площадь контакта доверия не внушает. Но это, опять же, IMHO, просьба ничем не швырять меня приверженцам такого соединения. А клеммник - я бы не стал, три разных металла в контакте, и прослабнуть может...
31.12.2008 в 16:23:34
Спасибо еще раз.
Так что не имеет смысл на комнаты отдельно узo 10mA ставить , после вводного на кватриру 30mA ? У меня пацану 3 года, помню как самого чуть не прибило - хотелось бы подстраховаться.
Плюс еще вопрос - почитал как УЗО работает. Я правильно понимаю что если схавтиться сразу за два контакта - оно не поможет , так как не будет тока утечки.
31.12.2008 в 16:26:55
Она левая, фаза то эта, если смотреть в зад розетке. Если в лицо, то справа.
