avmal
avmal
31.12.2008 в 16:40:33
helper2008 написал : Она левая, фаза то эта, если смотреть в зад розетке.
Это как же надо подлезть и изловчиться заглянуть, чтобы задницу у розетки увидеть? :a
yahve написал : И еще вопрос , что лучше в комутационных коробках
Лучше без коммутационных коробок. :)
31.12.2008 в 16:47:48
А куда тогда прятать комутацию разводки на комнату ?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
31.12.2008 в 16:50:06
2avmal
Это сколько же хвостов будет в щиток идти? Стоит ли овчинка выделки?
Из последних тяпов-ляпов. Провод обломился внутри изоляции в распред коробке. Вроде радиус изгиба был большой. Напарился пока нашел место обрыва. Хорошо, что длины хватило поновой перепрессовать. Провод был NYM 3х1.5 Севкабель.
helper2008
helper2008
31.12.2008 в 16:53:38
avmal написал : Это как же надо подлезть и изловчиться заглянуть, чтобы задницу у розетки увидеть?
Берешь её в руку. И так и эдак. Вот лево, авот право. С лица справа она должна быть!
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
31.12.2008 в 16:56:52
helper2008 написал : Она левая, фаза то эта, если смотреть в зад розетке. Если в лицо, то справа.
Это в каких-нибудь документах прописано? Дайте ссылочку.
URA!!!
URA!!!
31.12.2008 в 16:57:26
helper2008 написал : С лица справа она должна быть!
Где написаны такии правила ? Я всегда слево делаю . Смотриш на устоновленую разетку , тыркаеш тестером в левое отверстие оп , а там фаза и так в любой разетке на объекте .
URA!!!
URA!!!
31.12.2008 в 16:58:00
2Дядя Сёма°
Мысли сходятса . С наступающим вас .
azus6
azus6
Балашиха
31.12.2008 в 16:59:32
Коммутацию разводки по комнатам никуда не прячут.т.к она осуществляется в самой розеточной коробке---розетки подключаются шлейфом. В комнату просто заходит один кабель --в канале под плинтусом.
далее размечаются места розеток. От места установки до уровня пола--делается штроба. Укладываются 4 провода--2 питающих и 2 к следующей розетке
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
31.12.2008 в 17:03:54
2azus6
azus6 написал : Коммутацию разводки по комнатам никуда не прячут.т.к она осуществляется в самой розеточной коробке---розетки подключаются шлейфом.
Это так электрики думают. Проектировщики такие схемы дают, закачаешся. На каждую розетку по своей коробке. Это, наверное, для экономии провода и раздутия сметы.
URA!!!
URA!!!
31.12.2008 в 17:04:15
azus6 написал : розетки подключаются шлейфом.
Невсегда . Я работал на нескольких объектах и несколько еще в процессе . Так вот смотриш проэкт утвержденный . В одном начертано , что нужно делать последовательно . А во втором звездой .
К примеру на стене будит 5 розеток рядом к ним приходит один кабель , а дальше с него распаиваетса 5ть на каждую розетку .
А на других проэктах от разетки к разетке шлейв идет .
Лично мне както больше нравятса звездой делать . Но возможно я и не прав .
Андрёй
Андрёй
Томск
31.12.2008 в 17:06:21
Это у Вас наверное восточные стандарты (там, где пишут справа налево). Мы считаем себя европейцами, а потому фаза слева, ноль справа и земля снизу по центру.
