31.12.2008 в 17:06:46
2asus6 т.е. при таком раскладе получаеться отдельный ввод под розетки.
а я думал ввод в комнату в канале под подвесным потолком, потом коробка и из нее
разводка свет розетки все от коробки и все под одним автоматом и один узо
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
31.12.2008 в 17:09:43
2URA!!!
Всё от ситуации зависит. В жилой комнате под технику видео- аудио- шлейфом. На кухне под микроволновки, посудомойки, стиралки - звездой, да еще подводящий в коробку пожирнее сделать.
URA!!!
URA!!!
31.12.2008 в 17:14:16
Дядя Сёма° написал : да еще подводящий в коробку пожирнее сделать.
Везде 2.5 на разетки . Во всех проэктах .
URA!!!
URA!!!
31.12.2008 в 17:14:42
Дядя Сёма° написал : В жилой комнате под технику видео- аудио- шлейфом
А чем это мотивировано ?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
31.12.2008 в 17:15:31
Можно и мне пофлудить немного? :o Новый год близится, настроение шкодное :) Итак...
Valeryko написал : Сообщение от yahve При этом не исключается ситуация, когда штатный однополюсный выключатель в электроприемнике может оказаться в цепи не фазного, а нулевого провода.
  • ИМЕННО об автоматах в щитке
    Фотки телевизора, микроволновки, ПК, СМ, иных бытовых приборов, в которых в качестве штатного выключателя питания установлен автомат, да еще в щитке на самом приборе - в студию.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
31.12.2008 в 17:17:38
yahve написал : Я правильно понимаю что если схавтиться сразу за два контакта - оно не поможет , так как не будет тока утечки.
Да, но при условии, что при этом Вы будете изолированы от земли и не произойдет утечки через Вас на землю.
helper2008
helper2008
31.12.2008 в 17:19:20
Андрёй написал : Это у Вас наверное восточные стандарты (там, где пишут справа налево). Мы считаем себя европейцами, а потому фаза слева, ноль справа и земля снизу по центру.
http://www.newshouse.ru/page-id-382.html
Плюс у ДКСовских розеток именно так обозначенны контакты.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
31.12.2008 в 17:23:43
helper2008 написал : http://www.newshouse.ru/page-id-382.html
Это не документ, это бред...
А вот документ. ГОСТ Р 51325.1-99 (МЭК 60320-1-94) http://stroy.dbases.ru/Data1/39/39341/index.htm
8.6 В случае применения розеток без изменения полярности, положения контактов устанавливают на лицевой поверхности розетки, как показано на рисунке 1, и их размещение должно быть следующее:
  • заземляющий контакт - вверху в середине;
  • фазовый контакт - внизу справа;
  • нейтральный контакт - внизу слева.
P.S. Придётся переделывать N-ое количество розеток ((((
P.P.S. И на хрена я этот гост искал ???
URA!!!
URA!!!
31.12.2008 в 17:28:30
У незаземленной розетки фаза стоит слева (так сделали «специалисты»).
Втыкаю в незаземленную розетку вилку сетевого фильтра, к которому подсоединен компьютер. Сетевой фильтр выключен! Вокруг компьютера появилось мощное электромагнитное поле! Аж страшно!
Тестер напряжения в радиусе 1,5 метров реагирует громкой трелью!
Вынимаю из розетки вилку сетевого фильтра, разворачиваю г-образную вилку хвостом вверх и снова втыкаю в розетку. Теперь тестер молчит! Магнитного поля, на которое реагировал тестер, теперь нет!
Блин праздник скоро . А я фигней занимаюсь . У меня слево фаза . Только что проверил , тестером . Никаких магнитных полей необноружено в обоих положениях включонной вилки от пилота . Не при выключеном не при включонном пилоте . Тестил на стареньком компе .
Фил-2000
Фил-2000
31.12.2008 в 17:28:43
2Дядя Сёма° 2helper2008 Без претензии на истину. Долго жил в панельных домах брежневской эпохи (9-этажные коробки). Везде фаза справа была. С наступающим!:)
URA!!!
URA!!!
31.12.2008 в 17:30:44
Аааа
При работе с заземленной розеткой тестер молчит при любом способе втыкания вилки.
Сейчас попробую подключить комп к удленителю без заземтения .
