Необходим ремонт пола под собранным ламинатом -таркет замковый. Можно ли сместить в сторону 2-3 доски ламината? Есть место.Как крышку спичечного коробка?
02.01.2009 в 20:38:08
02.01.2009 в 22:48:44
Замковым он называется не зря, то есть выровненные в одну плоскость детали расклиниваются между собой так, что сила трения в замке будет значительно противодействовать продольному смещению, думаю вы намучаетесь, испортите пару досок и все равно придется разбирать весь участок пола до указанного места
03.01.2009 в 02:10:11
...не реально
03.01.2009 в 02:23:09
Хотелосьбы узнать цель снятия 2х 3х досок .
Если вздулся то вполне возможно . Если ровно лежит но трещит то никак без разбора соседних . А если залить стяжку то . В любом случае перекладывать придетса .
Но Русский мужик с помощью какойто матери и ударов кувалды может не только таркет сдвинуть . А Литовец вообще из поломаного новый сотварит .
03.01.2009 в 13:07:00
На этом участке полов стоят 2 двери с косяками. Участок Г- образный. Не убрав двери, ламинат не припиднять, чтоб разобрать, его же обратно надо поставить. Разбираем ламинат, чтоб как- нибудь выровнить пол под ним. Трещит ламинат.
03.01.2009 в 15:30:16
а какие двери?какая ширина наличников?возможно получится небольшое оперативное вмешательство:)и ещё неплохо бы фото в студию!
04.01.2009 в 11:17:42
Наличноки еще не установлены. Толщина коробки 25 х 80 м. ширина наличников 80 мм. Фото послать не получилось. Умею только на "мыло".Если можно, пришлите свой mail, вышлю фото.
04.01.2009 в 11:19:46
здесь про ремонт паркета
при некотором напряжении ума можно применить к ламинату
04.01.2009 в 12:00:25
я б пришурупил......его
04.01.2009 в 12:01:44
а вообще разбирается он быстро минут 10..........главное смывающимся маркером пронумеровать доски чтоб легче собирать было и складывать последовательно
04.01.2009 в 12:05:08
Да то, что разбирается , разберем. Но я же говорю, есть участок, где стоят двери и Г- образный поворот и там разобрать нельзя. Вот где проблема! Но есть место, куда сместить ( В смежную комнату).
