nvov
nvov
Балашиха
03.01.2009 в 13:37:49
Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста, как бы побольше из имеющейся площади выжать.
Пока есть комп. стол и кровать. Кровать сейчас стоит у окна боком. Окно с балконной дверью практически во всю стену.
Пока предполагаю то что есть расположить как на первых 2-х картинках. Также там гостевой стол, в обычном состоянии сложенный и живущий на кухне.
Нужно как-то расместить: одежду, белье; что-то типа небольшого рабочего стола (для не очень грязных дел типа пайки и тп), туда же можно было бы запихнуть инструменты, пылесос, глад доску, если это будет оформлено как отделение шкафа; хотелось бы еще что-то типа бара - бутылки, бокальчики; отдельное место для жк телевизора, возможно с доп навесками типа колонок, плееров-рисиверов и тп.
На данный момент усилиями неимоверного напряжения мозга получилась картинка 1: узкий шкаф для белья; угловой шкаф для одежды; хоз шкаф справа от углового - пылесос и прочее; жк панелька видимо будет в ногах кровати на маленьком столике на колесах, или просто на кронштейне на стене, для шкафа там слишком узко получается; бар пока никуда не запихивается (пить типа надо меньше)
Картинка 2, 2a - совместил угловой шкаф с узким шкафом.
СтОит ли вообще с угловым шкафом связываться? Так понимаю что в угловых придется до верхних полок изнутри добираться, в итоге они менее удобны чем обычные шкафы, которые вдоль стен.
Admin
Admin
Админ
04.01.2009 в 17:43:36
2nvov практика показывает, что шкаф слишком большим никогда не бывает :). Это выясняется поле одного года эксплуатации, или быстрее, ЕСЛИ ИМ ПОЛЬЗУЕТСЯ ЖЕНЩИНА :).
Не пробовали вариант просто прямоугольного классического шкафа-купе во всю стену (там где Вы сделали фигурное нагромождение:))? Кровать поставить справа от двери, вдоль стены, напротив окна. А у окна поставить стол. Либо стол к боковой стене.
Korolek
Korolek
04.01.2009 в 19:57:48
зачем шкафов нагромождать, если надо место для хранения сделайте слева от входа гардеробную комнату приблизительно как на этих картинках
Korolek
Korolek
04.01.2009 в 19:59:33
вот еще
Мила
Мила
Сыктывкар
04.01.2009 в 22:03:37
2nvov
Korolek прав, не надо нагромождать шкафов, т.к. чем меньше предметов мебели в комнате (особенно если площадь невелика), тем она кажется свободнее. Для одежды и всех прочих вещей сделать купе (шкаф или гардеробную). Кстати и по деньгам может выгодней получиться, если начинку дорогую не ставить. А на оставшемся пространстве разместить только кровать да ТВ, ну тумбочку/полочку небольшую для мелочей. У Вас еще неплохая планировка, угол вон какой хороший у торцевой стены, а у нас в точно такой же комнате, как у Вас, простенок в углу был всего 35 см! При вашем угле на все 125 см можно гардеробную от стены до стены сделать, за раздвижными дверями, туда и столик можно небольшой, а уж для бара и вовсе есть где размахнуться :) И, главное, комната сразу оквадратится и станет просторней.
ps что обозначает прямоугольник на всех схемах посредине комнаты?
nvov
nvov
Балашиха
04.01.2009 в 22:16:19
Мила написал : что обозначает прямоугольник на всех схемах посредине комнаты
Стол раскладной с кухни - смотрю, чтоб место под него оставалось свободное (совсем комнату не захламлять) :-)
Мила
Мила
Сыктывкар
04.01.2009 в 22:36:02
nvov написал : Стол раскладной с кухни - смотрю, чтоб место под него оставалось свободное
А может в ваших условиях откидной вариант рассмотреть?
nvov
nvov
Балашиха
04.01.2009 в 22:52:05
Admin написал : Не пробовали вариант просто прямоугольного классического шкафа-купе во всю стену (там где Вы сделали фигурное нагромождение)? Кровать поставить справа от двери, вдоль стены, напротив окна. А у окна поставить стол. Либо стол к боковой стене.
Попробовал нарисовать (рис 3). Стол в углу, кровать справа от двери. К сожалению тогда на ней и сидеть придется, стол с кроватью рядом при таких размерах комнаты не уживаются :-(
Кровать посередине комнаты (рис 4) не хочется, хотя конечно в плане свободного места по стенам если в гости никого не звать довольно интересный вариант.
Еще вариант кровать в дальний от окна угол отправить (рис 5) Тогда в ногах будет место для жк панельки, колонок и тп, дальняя от двери стена шкаф с одеждой, пылесосом и тп. Ближняя к двери стена - теоретически можно еще один шкаф, уже типа бара, посуды и прочего не очень объемного. Оставил место под балконную дверь (70). Кстати с дверь в комнату придется что-то делать - не будет полностью открываться из-за кровати (дверь - 80)
LN
LN
04.01.2009 в 22:56:06
Мила написал : А может в ваших условиях откидной вариант рассмотреть?
это, наверное, гостевой вариант, так что откидной вряд ли устроит))
мамик_25
мамик_25
04.01.2009 в 23:00:21
2nvov, Присоединяюсь к Миле. Я бы сделала полноценный шкаф-купе слева от стены до стены. А кровать заменила на горизонтально-откидную и поставила бы её напротив двери(поверьте это очень удобно. Занимает очень мало места и по деньгам не так уж и заоблачно, даже, если заказывать) . Рабочий столик сдвинула бы к окну( верхний угол) На стену между ними ЖК. А справа у двери небольшой диванчик. Ну, возможны и другие варианты. Надо рисовать и смотреть. Но ставить такую кровать на полкомнаты при современных возможностях:confused: И попутно вопрос, ширина и длина чем обусловлены, уже имеющимся агрегатом? Всегда удивляюсь желанию многих иметь широкую или очень широкую кровать. Но может быть можно пожертвовать этим желанием и поменять размеры, скажем на 1600х2000?
nvov
nvov
Балашиха
04.01.2009 в 23:19:17
Мила написал : может в ваших условиях откидной вариант рассмотреть?
Спасибо! Полезный документ. На балкон потом такой столик пристрою.
Просто из мебели уже есть комп стол, кровать и раскладной стол :-) Я бы еще раз не стал такой здоровый угловой покупать. Ну или может и стал бы, но на другую жилплощадь, уж очень хорошо на нем 2 19" монитора живут. Этот мне из другой квартиры достался.
Кухонный раскладной будет в комнату затаскиваться неск раз в год по случаю :-)
C гардеробной, думаю, все равно особо не будет экономии места - если полностью отгородить 1.4 м комнаты в оставшееся место влезет только кровать и угл стол.
