Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
04.01.2009 в 15:35:57
SDV написал : Можно ли наносить шпатлёвку на гипсовой или другой основе, на оцинкованный профиль с предварительно наклеенной на него самоклеющейся армирующей лентой типа серпянки или паутинки?
Можно, он для этого и предназначен, этот профиль (надеюсь, что уже готовый берете?). Рекомендую убедиться, что шпатлевка расчитана на толщину слоя, который придется накидывать чтобы скрыть профиль с сеткой. Я такие уголки ставлю по следующее технологии: поверхность грунтуется, просушивается, на место, где будет профиль стоять, наносится слой шпатлевки с запасом и быстро-быстро ставится сам профиль. Прижимается длинным правилом, шпатлевка разглаживается шпателем. Дается время на высыхание шпатлевки, наждачкой убираются огрехи на шпатлевке (потом грунтовать или нет смотрим в инструкции к шпатлевке), наносится финишный слой шпатлевки, после высыхания вышкуривается. Если угол под профиль имеет большие неровности, то шпатлевка заменяется на Ротбанд.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
04.01.2009 в 15:39:05
2SDV
SDV написал : Про гипсовый клей, к каким материалам у него хорошая адгезия, поддаётся ли он к шлифовке и можно ли его использовать вообще по другому назначению, например заделка швов, впадин и т.д.?
Это уже в инструкции к клею читайте. Некоторые смеси (КНАУФ-Севенер) имеют двойное назначение: клей и штукатурка. Если нет желания переделывать свою работу, то лучше смеси применять по прямому назначению, попытка съэкономить может дорого обойтись.
SDV
SDV
Томск
04.01.2009 в 15:50:38
Дядя Сёма° написал : Можно, он для этого и предназначен, этот профиль (надеюсь, что уже готовый берете?). Рекомендую убедиться, что шпатлевка расчитана на толщину слоя, который придется накидывать чтобы скрыть профиль с сеткой. Я такие уголки ставлю по следующее технологии: поверхность грунтуется, просушивается, на место, где будет профиль стоять, наносится слой шпатлевки с запасом и быстро-быстро ставится сам профиль. Прижимается длинным правилом, шпатлевка разглаживается шпателем. Дается время на высыхание шпатлевки, наждачкой убираются огрехи на шпатлевке (потом грунтовать или нет смотрим в инструкции к шпатлевке), наносится финишный слой шпатлевки, после высыхания вышкуривается. Если угол под профиль имеет большие неровности, то шпатлевка заменяется на Ротбанд.
А если на спинку оцинкованного (и если нужно то прогрунтованного) потолочного профиля (27*60) наклеить самоклеющуюся серпянку и на такую поверхность нанести например унифлот или фугенфюллера, то всё это дело не отвалится? Мне это нужно для того, чтобы не кроить узкие полоски из ГКЛ.
SDV
SDV
Томск
04.01.2009 в 15:56:15
Дядя Сёма° написал : Это уже в инструкции к клею читайте. Некоторые смеси (КНАУФ-Севенер) имеют двойное назначение: клей и штукатурка. Если нет желания переделывать свою работу, то лучше смеси применять по прямому назначению, попытка съэкономить может дорого обойтись.
Я в принципи не из-за экономии этим интересуюсь, а ради снижения трудозатрат на многослойное шпатлевание, хотя вроди как Ротбанд может наноситься толстым слоем за один раз.
Грэй
Грэй
04.01.2009 в 16:27:59
SDV написал : А если на спинку оцинкованного (и если нужно то прогрунтованного) потолочного профиля (27*60) наклеить самоклеющуюся серпянку и на такую поверхность нанести например унифлот или фугенфюллера, то всё это дело не отвалится?
а что такое "самоклеющаяся серпянка" и какая у неё адгезия(клейкость)?
Hi fi
Hi fi
04.01.2009 в 22:27:46
Ну вот хорошенькая тема получилась....Тут SDV и Дядя Сёма "уехали" куда-то в дебри....
Вообщем потолок "отмыл" на 1/3....Думаю Завтра-послезавтра с этим закончу.....Как я понял следующий этап грунтовка.Следовательно, предстоит выбор таковой.... Тут Сан-сан что-то про грунтовку из "оби" текс концентрат говорил....Если можно поподробней..текс концентрат-это так называется???? Продается только в оби???? Какие еще варианты(по бюджетней?)))) И сразу о шпатлевке,чтоб купить ее тоже....Брать финишную??? (потолок более-менее ровный) Самое глубокое что надо зашпатлевать это межплиточные стыки(0,5-1см)...Тоже помогите с выбором....Всем откликнувшимся "по делу" большое спасибо!!!!!!!!!!!!:applause:
Грэй
Грэй
04.01.2009 в 23:16:48
Hi fi написал : Самое глубокое что надо зашпатлевать это межплиточные стыки(0,5-1см)
финишная не подойдёт на стыки. если не хотите разоряться на смесь для стыков, возьмите пару кг алебастра. Неудобно работать - быстро схватывается, зато бюджетно и крепко.
Застывший гипс на стыках подшлифуете, наклеете на них серпянку или бумагу на ПВА, затем грунтовка и финиш по всему потолку. О грунтовке.
У нас в последнее время концентрат нечестный. Разведёшь по норме - почти вода получается. Не по норме разводить - не угадаешь с первого раза... Предпочитаю готовую грунтовку.
Скиндапс
Скиндапс
04.01.2009 в 23:46:29
Конечно, финишная шпатлевка для стыков не подойдет, т.к. ее назначение (если речь о готовой, в ведрах) - получение гладкой, нешершавой поверхности, т.е. слой порядка 1 мм. Но насчет алебастра совершенно не согласен - не просто быстро, а очень быстро схватывается :) Только и будете заниматься "замесами". Что именно брать - зависит от того, что есть поблизости, но, как вариант, из того, что обычно есть везде - 5 кг. пакет Унифлота, раствор живет около часа, а прибл. 160 руб., думаю, не так критично. Шлифуется он не очень хорошо, хотя тоже гипсовый поэтому большие "сопли " не оставляйте. Да, и обязательно убедитесь, что старая шпатлевка держится хорошо - поковыряйте шпателем во всех сомнительных точках. При любых сомнениях безжалостно счищайте, может так статься, что финишной шпатлевкой дело не обойдется. :confused:
ЗЫ Из финишных НЕ советую Файдаль, вот мой опыт с ним: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=68940
ЗЗЫ Колонку осмотрел, она в отличном состоянии, помимо кожуха и запчастями обеспечен, спасибо !
Hi fi
Hi fi
05.01.2009 в 00:35:12
Скиндапс написал :
Рад,что колонка понравилась!!!! Говорил честно,что работала клево!!!
Hi fi
Hi fi
05.01.2009 в 00:38:14
Про смесь для стыков не слышал даже...Буду искать....Ну а как вариант брать шпатлевку -только не финишную??? Может кто подскажет название:o
Скиндапс
Скиндапс
05.01.2009 в 01:11:34
Если у Вас нет трещин на стыках, то Унифлот прекрасно подойдет, он есть почти везде, можно не заморачиваться с поисками. А насчет финишная или не финишная - сначала следует выяснить толщину слоя, который придется накладывать, тогда уже можно советовать.
