фEDя
фEDя
Минск
30.01.2009 в 17:33:42
То же делаю потолок , у меня коробка из ГКЛ по периметру комнаты , с коробом для подсветки .
Стыки думаю заделать унифлотом, неровности и прочие огрехи вывести финишной шпатлёвкой Акрил Путс ( Польша ) ... естественно всё это с грунтовками, шлифовками промежуточными ... после всего этого наклеить флизелин безфактурный ( похож на бумагу обычную , в рулонах как обои , на инструкции написано что держат трещины до 3 мм ) и затем покрасить двумя слоями латексной водно дисперсионной краской . Как думаете - такая технология имеет право на жизнь ? : ) Не поотваливается в процессе эксплуатации ?
Просто не хочется возится со стеклообоями , серпянками и прочими паутинками из за их структуры - т.е. зашпаклёвывать потом в ноль, что бы скрыть наличие этих самых сеток ...
отделкин
отделкин
Петрозаводск
30.01.2009 в 19:16:59
2фEDя я так делаю уже несколько лет все нормально флиз берите с плотностью 60гр на м2 удобнее клеить я использую АРТ(россия)и МАРБУРГ(германия)
mihamaster
mihamaster
30.01.2009 в 22:38:31
отделкин написал : я так делаю уже несколько лет
А я несколько лет нет-нет,да и попадаю на трещины.Как все-таки совсем правильно сделать?Особенно в новостройках.Подскажите,если можно, весь процесс по порядку. 1.Штукатурка(если уж совсем криво) 2.Шпаклевка-сетку надо??? 3.Паста(шитрок,например.) или сначала "паутинку??? 4.Или минуя пункт 3. делаем флизелин??? Есть ли 100% вариант,чтобы избежать трещин???
отделкин
отделкин
Петрозаводск
30.01.2009 в 23:12:18
2mihamaster Вот и есть 100% вариант попробуйте руками порвать кусок таких обоев Да сначала штукатурите (если слой большой нужно сетку),далее шпаклюете я например работаю СИЛОЙТЕ(ветонит)на потолках ,ЛР+ на стенах под обои потом все грунтуете после шлифовки и наклеиваете флезилин(гладкий или структурный как хотите)клеить нужно в стык и очень качественно иначе видно будет шов обоев на следуйщий день красите на 2 раза вот вроде и все
mihamaster
mihamaster
31.01.2009 в 01:05:28
Надо будет попробовать флизелин.Кстати на что он клеится.На ПВА??
отделкин
отделкин
Петрозаводск
31.01.2009 в 19:10:14
2mihamaster нет на клей для флезилина например Келид, Пуфас ,Метилан попался плохой теперь не беру
Грэй
Грэй
31.01.2009 в 19:33:33
mihamaster написал : Надо будет попробовать флизелин.Кстати на что он клеится.На ПВА??
отделкин написал : нет на клей для флезилина например Келид, Пуфас
На ПВА слишком жирно будет флизелину))) Келид, Пуфас - спецклеи для флизелина (крахмал, усиленый добавлением ПВА). С другой стороны если посмотреть - дешёвый бодяжный ПВА обязательно "ослаблен" добавками крахмала.
...в принципе, то на то и выходит. Я вот прошлой весной клеил флизелин под окраску на самый дешёвый то ли МЦ, то ли КМЦ, не помню... - Тот, который 24 часа набухает, да никак толком набухнуть не может.. Короче, пока ничё не отклеилось.
Главное - густо затворить надо умудриться, и чтобы комков не было! :)
фEDя
фEDя
Минск
02.02.2009 в 11:15:43
спасибо !
я что то поиском искал отделка ГКЛ - ничего не находилось , а набрал слово флизелин - нашлась куча тем :)
