Профан2
Профан2
Ульяновск
08.01.2009 в 12:19:13
димон726 написал : Вот бы найти бюджетный вариант по замеру максимального тока в течении хотя бы недели, тогда бы все определилось, а так ходим с клещами периодически меряем, но полноты картины нет. Да и термометра, чтобы мерять температуру масла на трансе нет, скорей всего его и не было, так как достали в советское время на халяву
Есть простые электронные клещи с памятью- запоминают максимальны ток в частности. вешаете такой на самую нагруженную фазу и ждёте пока не надоест. Термометр не нужен, хотя и предусмотрен конструкцией. Надо, чтобы корпус был чистый от пыли и масла и имел свободный приток воздуха (чтобы вентиляция была) Я писал про уровень масла. Кстати, в старых трансах иногда в корпусе снизу собирается конденсат, а уровень на бачке нормальный.
димон726
димон726
08.01.2009 в 12:37:03
Профан2 написал : Надо, чтобы корпус был чистый от пыли и масла и имел свободный приток воздуха (чтобы вентиляция была) Я писал про уровень масла. Кстати, в старых трансах иногда в корпусе снизу собирается конденсат, а уровень на бачке нормальный.
Корпус транса красим серебрянкой почти каждый год. Тепреь появилась мысль сделать над ним типа навеса /хотя высоковольтка к нему подходит сверху и наверно так запрещено делать и сам он стоит над землей метра на 2/. Масло приходится доливать за сезон литра полтора, так как один из сальников немного сочиться. А конденсат имеется в ввиду в самом трансе или в расширительном бачке? И как его слить?
Профан2
Профан2
Ульяновск
08.01.2009 в 13:27:35
димон726 написал : Корпус транса красим серебрянкой почти каждый год. Тепреь появилась мысль сделать над ним типа навеса /хотя высоковольтка к нему подходит сверху и наверно так запрещено делать и сам он стоит над землей метра на 2/. Масло приходится доливать за сезон литра полтора, так как один из сальников немного сочиться. А конденсат имеется в ввиду в самом трансе или в расширительном бачке? И как его слить?
Никаких навесов! Пусть стоит, как стоит. Конденсат тяжелее масла, поэтому накапливается на дне бака транса. Там есть слив. Только ничего не делайте. если ваш транс долго не стоял отключённым, конденсата практически не будет. А то открутите заглушку, а там давление, пробку метра на полтора откинет. А масло выльется!
димон726
димон726
08.01.2009 в 14:52:15
Профан2 написал : если ваш транс долго не стоял отключённым
пашет не выключаясь уже лет двадцать /раза два были перебои с электричеством, поэтому стоял дня два без напруги/, а так и сильно не гудит, треска никакого нет.
Алексейй
Алексейй
08.01.2009 в 17:35:33
Выше оговорились,что показания снимаються дистанционо. Даное оборудование скорее всего многофункционально,и полагаю что в эл.сбыте/или эн. балансе/ есть распечатки по нагрузкам суточные ,месячные,пики нагрузки и прочая.А если нет распечаток,то они есть в памяти счетчика-поитересуйтесь в эн.балансе.
Профан2
Профан2
Ульяновск
08.01.2009 в 18:01:04
Алексейй написал : Выше оговорились,что показания снимаються дистанционо. Даное оборудование скорее всего многофункционально,и полагаю что в эл.сбыте/или эн. балансе/ есть распечатки по нагрузкам суточные ,месячные,пики нагрузки и прочая.А если нет распечаток,то они есть в памяти счетчика-поитересуйтесь в эн.балансе.
Точно! Век информации, блин
димон726
димон726
09.01.2009 в 13:54:52
Профан2 написал : Точно! Век информации, блин
точно подсказали!! Позвонил сторожу в СНТ, он посмотрел тип счетчик: МЕРКУРИЙ 230 АРТ-03 PCIGDN, доступ у нас к нему свободный, так как он висит в железном ящику прямо на ктп, а ключи нам энергосбыт оставил, чтобы можно было снимать показания счетчика. Осталось только найти документацию в инете на него, что он может показывать на дисплее!! Огромное спасибо!!!!
Arr
Arr
09.01.2009 в 15:26:07
димон726 написал : Осталось только найти документацию
Вся документация и ПО для считывания данных есть на сайте производителя счётчиков: http://www.incotexcom.ru/plc_doc.htm
Драйвера для FTDI рекомендую взять самые последние с сайта производителя чипов: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Обязательно проверяйте наличие CAN джампера в 221 конверторе - инкотекс частенько "забывает" его устанавливать. :(
димон726 написал : доступ у нас к нему свободный,
Технологический разъем находится под крышкой контактов, если энергосбыт её забыл опечатать, то это бардак.
Алексейй
Алексейй
09.01.2009 в 17:08:35
Мужики не парьте мозги несведущему драйверами ,разьемами и джамперами-влезание в разьемы эл.снабжающая организация может квалифицировать как попытка изменить показания.Да и вообще в ЧУЖЕЕ лезть нельзя-в детстве не учили? На приборах такого уровня могут быть кнопочки,которыми дежурный персонал может снимать показания ,переходить между менюшками. Вот про кнопочки и обьясните человеку.
димон726
димон726
09.01.2009 в 20:35:12
Алексейй написал : На приборах такого уровня могут быть кнопочки,которыми дежурный персонал может снимать показания ,переходить между менюшками. Вот про кнопочки и обьясните человеку.
Вот надыбал такой приборчик, по=моему симпатично http://www.poligonspb.ru/ru-production-modul-rtn100.html ставится через трансформатор тока, задаются минимальные и максимальные значения токов и напряжения, выход за которые этот регистратор начинает записывать в память с привязкой к конкретному времени и дате. Причем память позволяет записывать ни одно событие а достаточно много. Тоже можно рассмотреть как вариант. А лазить в счетчик по разьемам конечно не будем. Прочитал описание на счетчик /спасибо ARRу/ там все выводится на дисплей счетчика, с помощью двух кнопочек на его передней панели. Только разновидностей счетчиков очень большое и что конкретно наш счетчик может показать=надо смотреть, так что когда поеду на дачу гляну и если Вам будет интересно то отпишусь, но наверно поеду только через месяц. Счетчик этот нам поставил энергосбыт за свой счет, но по договору, если у нас его сопрут, то уже будем платить СНТ. Так, что мы обязаны его охранять, так как КТП находится на территории СНТ. Свободный доступ у нас к счетчику есть и по договору мы можем снимать всю доступную информацию с экрана.
Ким
Ким
10.01.2009 в 12:27:09
димон726 написал : Вот надыбал такой приборчик,
насколько понял он фиксирует и записывает в память только отклонения макс. и мин. Но не пишет продолжительность их. А похорошему нужны значения не пиковые, а ,проще говоря, суточный график нагрузки. Максимум нагрузки может не выскочить за установленный предел и следовательно не зафиксируется. По-хорошему нужно что-то типа такого http://www.electropribor.com/?q=node/95 но только с памятью, постоянной записью данных и возможность вывода графика.. Хотя и у этого прибора есть такая возможность, но надо еще комп к нему привязывать. А так встречал приборы с флеш-памятью внутри.
