deep
deep
30.10.2005 в 08:02:38
гидроизоляция подвала 1 у меня проблема с протечкой в подвал через фасадную стену. подвал. хрущевка. все гидроизолировали проникаюшще гидроизоляцией-пенетроном. нигде и ничего не текло. после обильных дождей в самом низу стены подвала, где фасад, начала протекать стенка. причем течет не сверху перекрытий, а в самом низу стены.
снаружи уже портить ничего не получиться тк. уже зима и все покрашено какую гидроизоляцию лучше использовать? флехнедикхт, глимс-гдиростоп, cerezit?. пенетрон не помог.
хочу на пол залить стяжку(горизонт) смешанную с жидким стеклом. или наплавить бикрост для этих целей?
причина видимо кроется в шве между блоками основания дома.
Serg
Serg
30.10.2005 в 23:06:52
Поскольку подпор отрицательный, то рулонные и мастичные гидроизоляторы не годятся. Нужны обмазочные гидроизоляции на основе напрягающего цемента НЦ. Примерно год-полтора назад такая тема уже поднималась, так что поиск в руки. Насчет стяжки с жидким стеклом - думаю, не получится - цемент очень быстро твердеет при добавлении жидкого стекла - практически все схватится уже при перемешивании.
deep
deep
30.10.2005 в 23:12:38
да что то нашел. но для меня не понятно. обмазочные это битум? или ceresit cr65?
Serg
Serg
30.10.2005 в 23:55:41
Нет, не битум - я же говорю - смеси на основе напрягающего цемента и кварцевого песка. http://www.mastercity.ru/ubb_new/forum.php?show_id=700285&date_lo=2002
deep
deep
31.10.2005 в 08:26:40
Понятно. а что скажете про акватрон-6? смесь точно такая как указано в теме - НЦ + кварц.
а каким слоем ее мазать?
deep
deep
20.11.2005 в 22:25:56
заделал проникающей изоляцией - пенитрон... после сушки замазал еще и жидким стеклом. вроде ничего пока не течет.спасибо за советы
20.11.2005 в 22:59:26
deep Пенетрон работает только если трещинки в бетоне небольшие, кажется, не больше миллиметра. Если щель солиднее, надо ее заделывать Пенекритом.
10.05.2006 в 09:05:07
Гидроизоляция подвала гаража, как лучше? Доброго дня всем! Есть гараж в ГСК, капитальный из бетонных блоков разных размеров и кирпича вперемешку, с подвалом во весь гараж, пол гаража - две бетонные плиты 15 см толщиной, между ними посередине щель 1 метр по всей длине гаража, пол подвала - песок не трамбованный, стены кирпич и бетонные блоки, перепад по стене 2-3 см ( неровности при переходе кирпичного участка и блока.(говорят,строили в 1990 году, что достали). Потолок гаража -плита тонкостенная арочного типа. Гараж стоит на горке, вода в подвале не стоит-уходит в нижние гаражи. Есть необходимость в сухом подвале. В связи с этим возникли вопросы:
  1. Как устроить пол? Хочу выпровнять песок, на него толстый полиэтилен, далее тонкий слой из миксера бетона, в него металл. решетки и остатки бетона из миксера поверх.
  2. Как лучше устроить гидроизоляцию? Материалы?
  3. Подвал перекрывать полностью не буду, сколько нужно труб вентиляции 2 или 1? ( Из подвала наружу и из гаража наружу?) Приток обеспечен 2 отверстиями у ворот.
  4. Потом подвал и пол гаража хочу отделать плиткой. Какая лучше подойдет для этих целей? (по прочности). Спасибо всем заранее за ответы. Степан
alt-x
alt-x
Домодедово
12.05.2006 в 11:01:50
Для гидроизоляции поверхностей из минеральных материалов (бетонных, каменных, кирпичных) наиболее подходящий вариант - гидроизолирующие смеси на цементной основе. Гидро-С, НЦ и т.д. Очень широкая линейка качественных гидроизоляционных смесей - питерские смеси марки "Бастион". Гидроизоляционным раствором заделываются все щели и бреши, а на стены наносится обмазочная гидроизоляция.
magn
magn
Тольятти
15.07.2007 в 21:02:23
нужна ли гидроизоляция пола в подвале? Имеется двухэтажное здание с цокольным этажом. Полом в подвале в настоящее время является грунт (чернозём ). Возникла необходимость сделать в подвале полы (бетонная стяжка и сверху плитка половая), однако есть опасения что бетонная стяжка будет всасывать в себя влагу из грунта, а та в свою очередь будет капельками выступаь на поверхности пола. Слышал, что лучше сделать первый слой стяжки, затем слой гидроизоляции (технониколь), потом второй слой стяжки на него, а уж потом плитку. Что вы про это думаете? Спасибо.
Gennady
Gennady
16.07.2007 в 00:35:01
обязательно нужна гидроизоляция - тут и думать нечего
