mihan
mihan
Рассказово
06.01.2009 в 11:43:00
На ветоните LR+ написано что можно наносить до 3мм. за один раз.Был ли у кого опыт нанесения Ветонита LR+ до 6мм. и более за несколько раз? И нужно ли грунтовать между слоями?
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
06.01.2009 в 14:10:14
Между слоями всегда рекомендовано грунтовать.
Gennady
Gennady
06.01.2009 в 21:34:26
2sergeyX хватит распространять эту фигню... не надо ничего между слоями грунтовать! какая бабушка это всем рассказывает?
mihan
mihan
Рассказово
06.01.2009 в 21:43:11
Так наносить то можно? И еще,для шпаклевки потолка под воду-эмульсионку есть выбор из двух шпаклевок- ветоните LR+ и Юнис KR . Обои полимерные,вот только цена сильно различается.Хотелось бы узнать Ваше мнение о Юнис KR .
Mr.Bad Guy
Mr.Bad Guy
Кострома
06.01.2009 в 21:44:07
mihan написал : Был ли у кого опыт нанесения Ветонита LR+ до 6мм
Жесть :mad: . Вам гипсовых штукатурок не хватает ?
mihan
mihan
Рассказово
06.01.2009 в 22:20:06
Mr.Bad Guy написал : Жесть . Вам гипсовых штукатурок не хватает ?
Да,спасибо,это я уже понял что 6мм. лучше штукатуркой выводить. А на счет шпаклевки что скажете?
Mr.Bad Guy
Mr.Bad Guy
Кострома
06.01.2009 в 22:31:53
2mihan По штукатурке предпочитаю ФФ , а далее финиш .
mihamaster
mihamaster
06.01.2009 в 23:10:38
Насколько помню,пару раз пробовал "Юнис-КР".Не понравилось как шкурится. Много канители.Почти всегда использую "LR+" Дальше готовую финиш пасту.Например "Шитрок".Мне больше нравится "Semin".
Samar
Samar
Самара
06.01.2009 в 23:21:21
mihan написал : Был ли у кого опыт нанесения Ветонита LR+ до 6мм. и более за несколько раз?
За 1 раз наносится около 0,5..1мм. Даже если пройти 6 раз, 6мм не получится никогда.
Терпения не хватит - раз Потом шлифанешь - половина долой.
Prok12
Prok12
06.01.2009 в 23:26:39
Gennady написал : хватит распространять эту фигню... не надо ничего между слоями грунтовать!
Это не фигня! Я между слоями Ротбанда не грунтовал. Первый слой был хорошо просохший. При попытке через полгода пробить перфоратором отверстие начал бухтеть второй слой. Отваливался кусками 10х10см. Причем первый слой держался на монолитном бетоне (поктрытом Бетоконтактом) прекрасно. Пришлось сбивать несколько квадратных метров штукатурки
отделкин
отделкин
Петрозаводск
06.01.2009 в 23:34:50
2Prok12 Ну уж ЛР то я точно не грунтую между слоями а вот после шлифования перед окраской поклейкой надо насчет Ротбанта не могу сказать точно может слой был толстый ,а первый хорошо заглаженный вот беда случилась а еслиб не перф то и не узнали бы об этом?
