gleby4
gleby4
04.03.2006 в 13:12:56
На сегодня есть скважина 16,8 метра (песчанный горизонт), в ней работает трудяга "Малыш".
Закреплен он пока по временной схеме - висит на синтетическом шнуре, а вода подается наверх через гибкий "зеленый" шланг. Это позволяет весной и в начале лета, когда уровень воды в скажине высокий, приподнимать насос выше - где-то до уровня -10 метров, и выкачивать воду из верхней части скважины - так вода не застаивается. А в июне-июле опускаю насос ниже - на -14-15 метров.
Сейчас собираюсь облагородить скважину, сделать кессон, нормальную электропроводку и т.п. Соответственно к насосу хочу подключить твердую черную пластиковую трубу "из сшитого полиэтилена" РЕХ, а от нее уже сделать разводочку на полив и т.д. Но загвоздочка такая - значит надо будет закрепить насос на постоянной глубине.
Вопрос 1: На какой высоте закрепить насос в скважине? Вопрос 2: Если закрепить, как часто советуют, на 50-70 см выше дна, то не будет ли затухать вода на 8-10 метров выше насоса?
Спасибо.
nelegal
nelegal
04.03.2006 в 17:03:36
Очень сильно зависит от скорости возобновления воды. Объем трубы небольшой, и если насос выкачивает быстрее, чем натекает свежая вода, то опасаться нечего.
2
gleby4
gleby4
04.03.2006 в 22:26:01
Да нет, натекает вода очень быстро, фактически даже при длительно работающем насосе уровень воды не падает. Труба диаметром 100.
BAV
BAV
05.03.2006 в 00:36:34
2Tsvetaev
Если дебит скважины позволяет, вешать насос нужно как можно выше. Насосы серии "Малыш", "Водолей", "Ручеек" и пр. выдают "на гора" 450-480 л/ч на высоту 40м. Прикиньте глубину опускания, прибавьте длину трубы "на полив и т. д." Чем больше насчитаете, тем меньше воды в единицу времени получите. Удачи!
P.S. Нужно учесть понижение уровня воды в летний период, чтобы не осушить насос. Ему очень быстро "поплохеет".
samorez
samorez
05.03.2006 в 00:59:20
На нем написано. Вроде до 3 метров. Там значок стоит с этой цифиркой. Глубже нельзя - утонет: его уплотнители начнут пропускать воду внутрь. Да и вообще любой насос нельзя погружать ниже , чем написано в описании.
КонстаТим
КонстаТим
05.03.2006 в 01:18:04
Насос вешайте в 0,5 метрах от дна! В любом случае - на глубине фильтра трубы. Иначе скважина зарастет песком и илом... Упаритесь прочищать. Проходил! Вода затухать не будет!!! По крайней мере, вы об этом никогда не узнаете.
2BAV - Ваш совет - совет врага! Так вот и убивают скважины. 1-2 года - супер! вода как из родника, а потом - писец! Чисть скважину желонкой!
У меня скважина 21 метр - 12-й год, полет нормальный.
samorez
samorez
05.03.2006 в 01:26:04
Все не так просто. Это справедливо для производительного насоса. Малыш же песок скорее в себя наберет, а наверх не поднимет при такой глубине.
А то, что малыш провоцирует приток песка - это само собой. Но чистить скважину лучше центробежником.
BAV
BAV
05.03.2006 в 17:44:26
2КонстаТим
Зря Вы так-то... Я, если честно, про скважину вовсе не думал. Просто хотел предупредить о снижении производительности насоса в зависимости от высоты подъёма воды. У меня тоже в скважине висит "Водолей" на глубине 30м. Плюс шланг 3/4 подключаю когда 20м, а когда и 50м. Пока бочку накачаешь... В этом году дал себе зарок - первым делом опустить купленный 2 года назад "Grundfos". А кессон "для антуража" хочу замаскировать под сруб колодца (с крышей, воротом и крышкой). Удачи!
КонстаТим
КонстаТим
05.03.2006 в 22:57:44
BAV написал : Зря Вы так-то... Я, если честно, про скважину вовсе не думал.
Кто б сомневался... Тут таких % 90, кто пишут "не думая"... КАК может повлиять на производительность насоса степень его заглубления в воду? Даже если вы Малыша на километр в океан опустите - он все равно поднимет воду на 40 м над поверхностью! Спросите Торичелли, если не верите!
BAV
BAV
05.03.2006 в 23:52:10
2КонстаТим
Раз пошла такая пьянка... Однажды у меня из мастерской чудик забирает насос "Водолей" после ремонта а через несколько дней приносит обратно и начинает права качать. Насос качает плохо, ремонт сделали отвратительно, давай ему "Книгу жалоб". Забираем насос, ставим на стенд, меряем давление, производительность - всё "пучком". Мужики начинают пытать как этот умник дома все делал. "Элементарно Ватсон" - надевает шланг, опускает насос в бочку, включает в розетку, а столб воды в высоту на 40м не поднимается... Наверняка тоже отличник, "...в Москве учился, ума то нету". Удачи! P.S. Если интересно, могу пригласить на ознакомительную экскурсию. Покажем как вибрационные насосы устроены. Какой хилый электромагнит для прокачки километрового столба воды.
Не профи со стажем
Не профи со стажем
Киров
06.03.2006 в 08:54:47
2Tsvetaev Не хотите забить скважину песком, насос однозначно у дна, здесь КонстаТим абсолютно прав, по сути. У меня скважина 22 м., сколько воды там сверху никогда не задумавался, приток очень приличный, висит там четвертый год Водолей, у дна, качает исправно. В баке, куда сначала попадает вода, на дне, за год набирается около полутора ведер песка, виси он выше скважина была бы минус 30-50 см. за год.
