DSP007
DSP007
03.08.2009 в 04:59:57
Ну найти сульфат меди ( иже медный купорос, медь сернокислая) и бихромат калия ( калий двухромовислый, хромпик) , равно как к примеру три(поли)фосфат аммония или фторид натрия ( натрий фтрористокислый, иногда сдуру пишут черти что , так сказать листинг с Sodium fluorate ) не суть великая проблема. Но вот частному лицу продадут ли за нал- большой вопрос, фторид натрия точно не продадут.
DSP007
DSP007
03.08.2009 в 05:03:40
Юлия, было бы желание а средства всегда найдуться.
(!) Не путайте понятия "ДОМ" и "ЗДАНИЕ", это разные понятия. Не знаю , рай ли с милым в шалаше... но то что с немилым ад в ПОМЕЩЕНИИ - это совершенно точно!
moonwalker
moonwalker
Рязань
03.08.2009 в 11:49:26
если лестница планируется с деревянной облицовкой, стоило ли тратить уйму времени, сил, средств для изготовления ж/б основы для нее? Не проще ли было сварить стальной каркас? По моему скромному мнению, в частном доме ж/б лестничный каркас нужен, только если обустраивать лестницу с облицовкой натуральным камнем.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
03.08.2009 в 13:01:11
moonwalker написал : если лестница планируется с деревянной облицовкой, стоило ли тратить уйму времени, сил, средств для изготовления ж/б основы для нее? Не проще ли было сварить стальной каркас? По моему скромному мнению, в частном доме ж/б лестничный каркас нужен, только если обустраивать лестницу с облицовкой натуральным камнем
Честно говоря, я до последнего момента колебался, какую делать лестницу. Несмотря на сложности, мне показалось, что бетонную сделать проще и легче. А на стальном каркасе надо делать потом. Вариант с покупной лестницей "Макстайл" как в проекте мне показался слишком дорогой. А тут уже ходи и не заморачивайся со времянкой. Опять же : хочется чего-то мощного и основательного.
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.08.2009 в 14:04:31
moonwalker написал : с облицовкой натуральным камнем.
Да так лучше при наличии ТП. Если подогрев не планируется, то только дерево...
DSP007
DSP007
03.08.2009 в 14:08:27
Ну скажем так, у нас на работе на бетонные ступеньки пристрелены резиновые маты. Очень неплохо.
e-babay
e-babay
03.08.2009 в 15:39:34
Mazaika написал : OLIMP ББ-11М 10 литров стоит 269 рублей (Россия) и NEOMID- 10 л (импортный) - 449 руб
Первый, судя по названию, не что иное, как смесь буры и борной кислоты 1:1. Идеально для внутренних помещений, когда невозможно попадание влаги на деревяшки (в самом помещение может быть какая угодно влажность). Неомиды бывают разные. Вам подойдет либо Неомид 200 (дорогой), либо Неомид 440 (значительно дешевле, но для внутренних помещений не рекомендован, хотя и запрета прямого я не видел). И почему у вас импортный. Неомиды в Питере, например, делают. Кстати, судя по цене, это уже разбодяженный Неомид и очень дорогой. Так, 5 литровая канистра концентрата Неомид-440 стоит у нас 1050 рублей и разводится водой до 130 литров рабочего раствора.
DENdi
DENdi
Арзамас
03.08.2009 в 16:06:51
Mazaika написал : Вопрос к уважаемым участникам Форума:
Для защиты древесины в Магазинах ПОКА нашёл Два препарата: OLIMP ББ-11М 10 литров стоит 269 рублей (Россия) и NEOMID- 10 л (импортный) - 449 руб
Что выбрать лучше? Или всё-таки искать СЕНЕЖ?
Покупать отдельно химикаты может и дешевле, но нужно искать, и найду ли?...
После завтра поеду забирать лесопиломатериалы на пилораму. Хочу сделать ванну и обработать всё ОКУНАНИЕМ. Какие ещё можно дать советы в этом деле? Кроме того, что уже здесь Было сказано?
NEOMID вроде Российский препарат, в Питере делают. Я, когда 4 года назад антисептик выбирал, склонялся к NEOMID. Потому что: Были отзывы в сети, причем от промышленников. Выпускался в пром. таре (розничной фасовки не делали). Было дешевле Сенежа раза в 4. (кстати, NEOMID часто продается в концентрированном виде, так что окончательно может стоить меньше). Насчет OLIMP ББ-11М не в курсе. Вообще согласен, что все эти препараты - суть описанные выше рецептуры, замешанные и расфасованные в красивые канистры (ну и ценник соответственно отредактирован). Еще вспомнился косяк. Мои доски никак не хотели смачиваться. Пробовал брызгать на них из распылителя - все капельками стекает. Почему так, не разбирался. Может раствор такой, может из за высокой шероховатости поверхности после распила... не знаю, но думаю, что с окунанием та же петрушка получится. В итоге втирал кистью, благо объем небольшой - куба 3.:)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
03.08.2009 в 17:48:48
DENdi написал : Еще вспомнился косяк. Мои доски никак не хотели смачиваться. Пробовал брызгать на них из распылителя - все капельками стекает. Почему так, не разбирался. Может раствор такой, может из за высокой шероховатости поверхности после распила... не знаю, но думаю, что с окунанием та же петрушка получится. В итоге втирал кистью, благо объем небольшой - куба 3.
Весьма любопытное и ЦЕННОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. ЗАВТРА ПОПРОБУЮ КУПИТЬ КАНИСТРУ 10л (нашёл в другом магазине за 239 рублей,- ещё дешевле) ББ-11 (OLIMP) и окунуть древесину. Если не будет намокать,- попробую НЕОМИД.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
04.08.2009 в 22:23:18
Mazaika написал : ЗАВТРА ПОПРОБУЮ
Купил, попробовал. Смачиваемость хорошая. Купил ещё 5 канистр по 10 литров. Для того, чтобы было видно на дереве атипрен (антисептик) и соответственно обработку, добавлю в него краску на водной основе от струйного притера.
Сегодня , наконец, закончены стены и залита последняя перемычка. Над окном в туалете 1-го этажа. Вчера, к соржалению из-за отравления бригадира, не работали.
Установили опалубку первого перерытия (В коридоре). Горизонтальную. Решили залить её вручную. Завтра к обеду планируем выровнять и установить опалубку на несущих стенах. Если не будет дождя (по прогнозу) ,- зальём.
Есть несколько проблем (вопросов): Может у кого есть опыт?
  1. Давно меня мучает, до сих пор открыт. Как выровняить бетон перекрытий?
    Когда ширина между стенами от 4 до 5,5 метров? Как видно из моих фотографий, пол 1-го этажа
    получился со впадиной, где скапливается дождевая вода. Из чего сделать длинное правило? Или каким способом выровнять?
  2. Какие есть идеи, чтобы сделать Ёмкость 0,5 куба для подъёма бетона краном наверх? К сажалению, сегодня пол дня занимался этим вопросом и ничего не нашёл...
DSP007
DSP007
04.08.2009 в 22:54:37
Имхо проще всего арендовать на час на местном ЖБи заводе вместе с бетоновозом и краном. Если это невозможно- тогда ситуевина намного интереснее... Сварка есть? Тогда из листа 5 мм сварить лоток. Есть еще идея обвязать тросом железную 200 литровую бочку, но тут как говорится ХЗ. А вообще то неплохая емкость, правда всего на 100 литров ( 180 кг) может получиться из внутреннего корпуса старого советского холодильника. Особенно если там, где отверстие для морозилки привинтить откидную железную дверцу.
