Mazaika
Mazaika
Тольятти
05.08.2009 в 00:05:08
DSP007 написал : Сварка есть?
Сварка есть. Есть уголок. Осталось купить железо для стенок. Завтра ещё посмотрю контейнер для мусора на работе. Правда не уверен в его прочности поднять 1,2 тонны (0,5 куба), Боюсь выгнется дно. Разве что укрепить уолками и полосами... Надо ещё съездить в пункт приёма чёрного металла. Может там чего полезного обнаружится....
e-babay
e-babay
05.08.2009 в 01:40:11
Mazaika написал : Из чего сделать длинное правило?
Два 3м алюминиевых правила закрепить саморезами по дереву на доске 40*100*6000. И быстренько использовать, пока доску не повело.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
05.08.2009 в 05:26:04
Дождь, дождь.... Не работаем... К обеду прояснилось. Успели:
  1. Снять опалубку с лестницы.
  2. Поставить опалубку для коридора.
  3. Начали ставить арматуру,- снова пошёл дождь.
Приехал на стоянку и долго сидел в машине,- такой сильный ливень! Когда немного стих,- нашёл кусок полителена в багажнике
(держу на случай перевозки грязных строительных грузов) ,- доковылял до дома.
DENdi
DENdi
Арзамас
05.08.2009 в 08:32:47
Насчет емкости, странно что не нашли. На каждой частной стройке что то есть для замеса, а уж на многоэтажках.... Неужели никто в аренду не дает? Делать смысла нет, потом не приспособишь никуда и продать не продашь.
Михалыч
Михалыч
Липецк
05.08.2009 в 11:17:13
ПравИлом- бетон? :eek: Обычно варятся "грабли". Труба и поперёк- полоса металла. А правИлом- выравнивающую стяжку будете подравнивать. Уже при отделке...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
05.08.2009 в 22:16:50
e-babay написал : Два 3м алюминиевых правила закрепить саморезами по дереву на доске 40*100*6000. И быстренько использовать, пока доску не повело.
Завтра попробую сделать. Доску ровную уже приготовил. Кривой бетон мне не нравится...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
05.08.2009 в 22:20:08
DENdi написал : Насчет емкости, странно что не нашли. На каждой частной стройке что то есть для замеса, а уж на многоэтажках.... Неужели никто в аренду не дает? Делать смысла нет, потом не приспособишь никуда и продать не продашь.
Приспособлю. (Уже придумал: под компостную кучу.)
Там , где стройки стоят- не у кого спрашивать. Народа нет. Кризис. А там где работают,- самим нужно. Короче,- купил лист металла 2,5 милиметра толщиной и размером 125х250 см за 1112 руб. Уголки старые у меня есть: нашёл на свалке конструкцию неизвестного назначения. Разрежем болгаркой. Нарисовал чертёж. Всех материалов достаточно. Чертёж сделал под размер листа железа, чтобы меньше болгаркой резать. Завтра будем варить. Начали ставить опалубку
для перкрытия коридора. Хватился,- нет 3-х жильного
сетевого провода сечением 2,5 квадрата для проводки электричества к розеткам. Подвод электричества к комнатам: освещение и для розеток делаю заранее внутри перекрытий и армопояса в гофрированных пластиковых трубах. Так надёжнее и сократит количество штробьления стен при прокладке эл. проводки. Завтра пораньше поеду покупать, как освобожусь на работе...
Сейчас дождь за окном. Льёт не переставая.:eek:
На завтра Интернет показывает хорошую погоду: +24, солнце с облаками. Поработаем!
e-babay
e-babay
05.08.2009 в 23:48:52
Mazaika написал : Завтра попробую сделать. Доску ровную уже приготовил. Кривой бетон мне не нравится...
На самом деле, Михалыч кое в чем прав. Правилом не любой бетон можно разравнять, минимум П3, а лучше П4. Но зато потом - красота, никаких выравнивающих стяжек, в крайнем случае - тонкий слой саморастекайки.
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.08.2009 в 11:27:23
Mazaika написал : гофрированных пластиковых трубах.
Берите диаметр побольше- раза в два. В случае чего, чтоб вытащить можно было. Если брать впритык, то при изгибе ГОФРЫ (а они всегда имеются при прокладке по стенам/перекрытиям), провод нельзя вытащить! Имейте это ввиду.
п.с. Классный бетон и классная площадка получились! Молодец!!!:)
п.с.2. А правИло- на первые 5секунд хватит...-:) Там труба с полосой из 3-ки гнётся. Так, что сварите на всякий случай. А то вообще нечем будет работать...
e-babay
e-babay
06.08.2009 в 12:20:33
Михалыч написал : А правИло- на первые 5секунд хватит...- Там труба с полосой из 3-ки гнётся. Так, что сварите на всякий случай. А то вообще нечем будет работать...
Это, если вывалить бетон в кучу, а потом правилом его разгонять. Но, до этого еще додуматься надо. Само сабой, грубое выравнивание надо делать граблями и т.п. Правило - для, так сказать, финишного выравнивания. И еще надо иметь некоторый запас бетона, а то ямки нечем заполнять будет при окончательном выравнивании.
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.08.2009 в 13:03:52
e-babay написал : Это, если вывалить бетон в кучу, а потом правилом его разгонять.
Я даже не подумал бы об этом! -:) Вобщем-то каждый выбирает сам, как ему удобнее. Мне рабочие плиту заливали- пользовались этими граблями. Я когда сам заливал перекрытие, мне показалось граблями очень неудобно. Разравнивал совковой лопатой, а потом выводил уровень дощечкой и широким шпателем на 600мм. Мне кажется 3-х метровым правилом будет неудобно. Но это- ИМХО.
