Tool
Tool
Воронеж
10.09.2011 в 18:10:19
Mazaika написал : в Проекте у меня нет подвала. Погреб,- моё измениение в Проекте.
Ну так раз уж все равно изменение сделали можно было и побольше погреб выковать :) Или стоп, у вас цельная плита дальше фундамент? тогда не пойдет...
Mazaika написал : Оказалось, что Мегафон по ошибке (кто или что неизвестно) вместо тарифа "Безлимит", поставил тариф "По трафику". Деньги за 2 часа закончились (мегабайт,- 7 (!!!) рублей) И модем отключили.
О, во как не повезло то... Но зато как посмотреть: хорошо что в минуса не загнали, а только отключили услугу. А работает местами у нас мегафон тоже но сегодня хорошо: http://www.speedtest.net/result/1475913669.png Но это потому что выходной скорей всего.
bobaqpe написал : На этих тарифах никто не гарантирует скорость, для эксперимента, взять еще одну симку с помегабайтным тарифом, и проверить, одновременно лимитную и безлимитную симку.
Ясное дело что не гарантируют скорость, как и на лимитном тарифе... все от загрузки БС зависит и к сожалению скорость делится пропорционально количеству пользователей, а не как на выделенке тебе дали 10мбит/с допустим то она столько и должна быть.
Mazaika написал : Поехал к ремонтникам. Подключили другой винчестер. Ноут работает. Мой винт вообще не реагирует и в качестве ведомого. Накрылся, от удара. Плакали мои фото. Понадеялся на надёжность SONY.
Mazaika написал : Ноутбук перестал загружаться. Только заставка VAIO появляется. Скорее всего вышел из строя винчестер.
Скорей всего увы.. Надежностью все они не блещут. да и винчестер вероятно там тот же что и у других производителей стоит тока сборка сони и все... А высота падения была прямо как со стола или с небольшого столика? Просто винчестеры на 2.5 для буков они более выносливые, чем настольные. но все равно вот так бывает, в основном от вибраций защищают. ниче, потерпеть немного надо - не за горами флеш диски по разумной цене...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
10.09.2011 в 20:15:02
Tool написал : А высота падения была прямо как со стола или с небольшого столика? Просто винчестеры на 2.5 для буков они более выносливые, чем настольные. но все равно вот так бывает, в основном от вибраций защищают. ниче, потерпеть немного надо - не за горами флеш диски по разумной цене...
Высота падения около полуметра. Упал торцом, передней частью. Купил Новый винчестер 640 Гигабайт (Sigate) вместо 500 (Toshiba) . Поставил. Хорошо, что у меня была скопированая операционная система на Двух СD- дисках. Всё восстановилось. Без обращения в Центр активации. Только долго , почти 5 часов скачивались и устанавливались обновления с центра обновления Windows. И сейчас продолжаю скачивать и устаналивать. только объёмы установок всё меньше и меньше. И объём приличный,- около 1,5 гигабайта. Скачал бесплатную антивирусную защиту Майкрософт секьюрити. Прикладные программы. Пайнт нет. и пр. Всё заново настраивать. Завтра куплю диски,- сделаю копию операционной системы. Возможно в следующий раз придётся меньше скачивать по объёму и времени.
Tool
Tool
Воронеж
10.09.2011 в 21:07:19
Mazaika написал : Высота падения около полуметра. Упал торцом, передней частью.
Вот как оно даже с такой высоты падать нельзя им. Хотя я слышал что при работающем винчестере намного меньшего удара достаточно для повреждения, чем в выключенном состоянии (в ждущем/спящем режиме).
Mazaika написал : Всё восстановилось. Без обращения в Центр активации. Только долго , почти 5 часов скачивались и устанавливались обновления с центра обновления Windows.
Я всегда по чистому ставлю систему когда слетает. А вы почему так решили из-за сохранения настроек всех и программ? Да считаю единственным минусом большим моего способа это то, что настраивать все вручную потом надо...
Главное - что вам с данными со старого винчестера то делать, ведь там наверняка одних фоток у вас десятки гб если не сотни... Как вариант отдать в спец. мастерскую - там можно в некоторых случаях восстановить данные, хотя бы частично. Бывает и полностью.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
10.09.2011 в 23:12:39
Tool написал : Вот как оно даже с такой высоты падать нельзя им. Хотя я слышал что при работающем винчестере намного меньшего удара достаточно для повреждения, чем в выключенном состоянии (в ждущем/спящем режиме).
Когда винчестер выключен, головки чтения ЗАПАРКОВАНЫ и удары безопасны. А когда удар происходит при вращении и головка летит над диском, она может ударить по диску и повредить его. Что у меня и случилось.
Дело не в этом. Главное ,- где взять Драйверы для железа? Значит их надо искать, скачивать на другом ПК. Поэтому на ноутбуках производитель НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендует сделать копию Системы. Что я и сделал. Это сильно помогло избежать проблем.
Есть специалисты по восстановлению данных. Обращусь. Но... В моём случае шансов мало. Если повреждения физические.
Вся работа стоит.... Четвёртый день идут сильные дожди (ливни)...
Вчера было небольшое "окно" в погоде,- отлили лестницу к старому погребу.
Поменял датчик включения света по движению (LX-200)(вышел из строя) Думаю, что причина неисправности,- в том, что датчик не предназначен для работы с люминисцентной лампой.
С Новым модемом, наконец, без проблем быстро загружаются фотографии и отсылаются письма с вложениями.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
11.09.2011 в 20:28:52
Достало жить без кухни мыть посуду в туалете. Стали искать у кого заказать. Поехали к дилеру кухонной фабрики "Мария",- сочинили Проект. Пока ехали обратно,- включил ноутбук в машине,- нашёл кучу отрицательных отзывов об этой фабрике и её Дилерах. И .. В растерянности. Что делать и где заказать кухонный гарнитур. Штудирую Инет.
AceMan
AceMan
Волгодонск
11.09.2011 в 22:09:10
Mazaika написал : Достало жить без кухни мыть посуду в туалете.
Мы тоже долго выбирали, остановились на "Дедал-Сервис". Работа дизайнера в целом понравилась сразу, сделали в срок, монтировали ее два дня. Пластик и фурнитура качественные. И цены адекватные. Если интересно, могу фото выложить того, что получилось. Здесь адреса их салонов http://dedal-service.ru/salonymagaziny/
Mazaika
Mazaika
Тольятти
12.09.2011 в 00:12:21
AceMan написал : остановились на "Дедал-Сервис".
Понятно. Посмотрел. К сожалению, ближайший салон "Дедал" в Саратове. Далеко от нас.
web-rr
web-rr
Саратов
12.09.2011 в 00:22:58
Mazaika написал : Поехали к дилеру кухонной фабрики "Мария",- сочинили Проект.
Мария фирма наша Саратовская. По моему мнению - неоправданно дорогая, расчитанная на "панты". Кроме того, их рекомендации по монтажу розеток и водорозеток иногда противоречат здравому смыслу.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
12.09.2011 в 10:15:21
Mazaika написал : Есть специалисты по восстановлению данных. Обращусь. Но... В моём случае шансов мало. Если повреждения физические.
Востановить данный можно с винчестера, даже после пожара. Вопрос так скажем в экономической целесообразности. Так что смело ищите специалистов. Уверен что в Москве такие точно имеются.
Russo
Russo
12.09.2011 в 10:38:10
fox.msc написал : Вопрос так скажем в экономической целесообразности. Так что смело ищите специалистов. Уверен что в Москве такие точно имеются.
Цены "слегка" не гуманные.
fox.msc написал : Востановить данный можно с винчестера, даже после пожара.
Есть довольно много ситуаций, когда восстановить то можно, но понять что есть что нельзя.
тут есть немного информации про восстановление данных: http://tema.livejournal.com/961998.html?thread=529535182#t529535182
Августовский фуршет В этом посте специалисты объявляют, по каким вопросам имеет смысл к ним обращаться (например: "Отвечаю на вопросы по нумизматике" или "Задавайте любые вопросы о преднатяжных устройствах").
Неспециалисты задают вопросы, ответы на которые нельзя с ходу найти в поисковых системах, ожидая получить ответ от специалистов (например: "Можно ли забеременеть в невесомости?" или "Чего не видно в прибор ночного видения?").
Эксперты, знатоки, профессионалы, врачи, инженеры, музыканты, фотографы, дизайнеры, архитекторы, ученые, химики, физики, геологи, филологи, философы, теософы, вексиллологи - все гости разбредаются группами по интересам. Это фуршет.
____
lll000lll 2011-08-15 12:05 am (local) (ссылка) Специалист по восстановлению данных. Отвечу на вопросы по восстановлению данных, эксплуатации носителей информации и их надёжности.
_-_-_-_-_-
С текущего момента на новые вопросы не отвечаю, просто некогда уже, прошу извинить. Те, кто хотел что-то спросить но не успел, могут это сделать на нашем форуме http://rlab.ru/forum/ . Спрашивайте, мои коллеги ответят.
алекс63
алекс63
Тольятти
12.09.2011 в 11:34:25
Mazaika написал : В растерянности. Что делать и где заказать кухонный гарнитур. Штудирую Инет.
Так же долго думал про кухню...Был в Марии, не понравилось отношение, да и цена на мой взгляд, неадекватна. Остновил свой выбор на фирме Эвита.
