Tool
Tool
Воронеж
22.01.2012 в 19:13:21
Mazaika написал : Оказалось всё просто,- не отрегулировано прилегание створки,- была щель. Между рамой и створокой окна. В углу, возле петли, внизу.
Да это вам повезло что регулировкой все обошлось. Хотя и у меня так же в основном дует в районе нижней петли, тем не менее по моему дефект самих окон идет у меня, точней створок. Потому как раз регулировали и ничего не дало, хотя судя по всему мастера не очень опытные. Думаю может ответные планки где-то отдельно купить и поменять? У меня сложилось впечатление, что они не очень то подходят для данной фурнитуры, точней говоря как бы малы по толщине...
Mazaika написал : А вообще,- от окон тянет прохладой. Заметно. Не зря все говорят, что окна,- место, где теряется много тепла.
Да это так, но надо как-то границу провести где нормально, а где не годиться. В моем случае я думаю по температуре внутренней поверхности стекла или рамы. Но она очень низкая, судя по конденсату который в некоторых местах аж замерз. Это совсем никуда не годится!
Mazaika написал : Может всё-таки мне нужно было делать Трёхкамерный стеклопакет...
Да это и тяжело и мало что дает по сути. Считается что в основном количество стекол улучшает звукоизоляцию в большей мере, чем теплоизоляцию. Лучше с низкоэмиссионным покрытием стекла, которые отражают тепло обратно в комнату.
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
22.01.2012 в 21:02:29
Mazaika написал : Стоимость щенка Золотистого ретривера 10 тыс. Похоже из-за этих денег всё и "рассосалось"...
Мазайка,по опыту скажу,что они без хозяина кобеля не смогут актировать щенков.Представитель клуба,который регистрирует рожденных щенков и делает тату на пузике, захочет увидеть документы кобеля.Без всего этого будет просто внеплановая вязка и стоимость щенков падает вдвое (как раз около 10 тыс.).Есть еще "серые" схемы,когда приплод пишут на другого кобеля и т.п.,но это чаще спонтанно по разным причинам.В вашем случае стоит конечно проверить хозяев суки на честность и заявиться к ним в гости - поглядеть на невесту (конкретно - на её соски).Если всё правда и беременность ложная,следует повторить вязку в следующую течку.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
23.01.2012 в 16:39:21
Юра-сварщик написал : Без всего этого будет просто внеплановая вязка и стоимость щенков падает вдвое (как раз около 10 тыс.)
Ок. У нас "внеплановая".
SHUR63
SHUR63
Самара
23.01.2012 в 19:46:39
VadVad написал : О как!!! Фото чуда в студию...
Может поздно, но думаю лучше чем никогда, вдруг пригодится кому: Усилитель интернет сигнала: бюджетная китайская тарель, корпус от отработавшего свое конвертора, модем внутри. Работает!
VadVad
VadVad
Оренбург
24.01.2012 в 07:24:21
Спасибо, весной попробую, как раз бесхозная тарелка появилась!:)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
25.01.2012 в 20:54:00
Авария в системе отопления. Ночью был сильный мороз . Минус 25. Под утро сын проснулся,- услышал шипение. Потекло в гайке крепления батареи к трубе. Натекло прилично. Паркетная доска деформировалась (набухла), но не покоробилась. Видно спасли зазоры вдоль стен в 1 см. Подтянул. Капать перестало. На следующее утро всё повторилось. Только не так энергично. Подтянул уже на пределе. Теперь сушим вентилятором и наблюдаем.
Думаю причина в том, что когда снимали-ставили батареи при наклейке обоев,- потеряли прокладку.
В мороз отопление начало работать более энергично,- и от расширения слабое место проявилось.
Viting
Viting
25.01.2012 в 22:05:28
http://ostroykevse.ru/ - электронные книги и справочники по строительству для "чайников". Раньше эти книги были платными. Сейчас - ХАЛЯВА!
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.01.2012 в 09:47:10
Viting написал : http://ostroykevse.ru/ - электронные книги и справочники по строительству для "чайников".
Там и написано чайником. Открыл утепление мансарды. Я бы поспорил... -:) Дальше- не смотрел...
Tool
Tool
Воронеж
26.01.2012 в 10:31:48
Mazaika написал : Думаю причина в том, что когда снимали-ставили батареи при наклейке обоев,- потеряли прокладку.
Так вам пришлось снимать все батареи при финишной отделке? Сразу скажу что не очень хорошо откручивать подобные соединения, хотя есть риск что и без того потечет. Какое давние в системе у вас, бак то мембранный с манометром наверно? Гайка там типа американки что ли? Если так то легко устранить заменой прокладки, но конечно, не при такой погоде...
Паркетная доска она такая. Как и ламинат впрочем многий. Воды боятся они. Надо укладывать по возможности правильно, от стен отступы делать нормальные, плинтусом прикрыл и все.
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.01.2012 в 10:35:51
Tool написал : Так вам пришлось снимать все батареи при финишной отделке? Сразу скажу что не очень хорошо откручивать подобные соединения, хотя есть риск что и без того потечет.
Я у себя уже несколько раз снимал все батареи, но у меня американки везде.
Tool
Tool
Воронеж
26.01.2012 в 11:38:57
Михалыч написал : Я у себя уже несколько раз снимал все батареи, но у меня американки везде.
Так и нигде не потекло? А зачем по несколько раз снимать пришлось то?
