state
state
Ростов-на-Дону
22.01.2012 в 03:22:44
Mazaika,
эт прям в гараже моете? А грязь, воду куда? Морозов у вас нету?
ЗЫ: Opel Antara? ))
Михалыч
Михалыч
Липецк
22.01.2012 в 08:41:59
Mazaika написал : Из ведра.
сама сосет?
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
22.01.2012 в 11:17:48
Mazaika написал : может водпровод для горячей воды сделать из меди?...
Это вы теоретически рассуждаете?У вас то все сделано уже. А медь хорошо под стяжку прятать - труба тоньше.Правда рубашку-утеплитель одевать надо,но все равно тоньше.А если по наружке,то я чешскому полипропилену вполне доверяю; к тому же медью вести заведомо дороже.Она используется больше для скрытой разводки в элитном сегменте.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
22.01.2012 в 13:17:18
state написал : Mazaika, эт прям в гараже моете? А грязь, воду куда? Морозов у вас нету?
Да. Прям в гараже. Так и планировал. Стены у меня,- кафель на 2 метра в высоту. Гараж большой (на 2 авто,- есть где развернуться с мойкой).
В полу,- слив с Сухим затвором и ёмкостью для сбора грязи,- фирмы VIEGA
Посоветовали участники Форума. (Благодарить и вспоминать буду до конца жизни. Вовремя, а то я уже обычный российский поставил, без ёмкости для сбора грязи.)
Очень советую такое решение всем, у кого гараж в доме. Даже если не мыть машину водой, зимой много тающей воды. С Автомобиля. Её надо отводить. Ту, грязь, что не ушла с водой в Слив, в ёмкость для сбора грязи,- совочком и на улицу. Чистить ёмкость приходится в зависимости от поступления грязи. С начала зимы ,- два раза. Гараж у меня тёплый. +12-+15. Морозы не страшны.
Летом, даже если высохнет вода в затворе, запаха из канализации не будет. Одно плохо,- с плиткой "мастера" накосячили. С наклонами. Рядом со сливом остаётся лужа 2х1 метр. Приходится сгонять в слив шваброй. Буду переделывать. Поверх уложенной постелю Новую плитку. Благодаря двум трубам вентиляци на крышу, сырость из гаража быстро уходит. Вентиляция для гаража в доме,- это тоже очень важно.
Opel Antara? ))
Антара. Ручка. 2,4 л.
Михалыч написал : сама сосет?
Сама. Но на небольшое расстояние. Народ в отзывах пишет, что на 20 метров не просасывает. Что понравилось: Все шланги легко подключаются " с кликом". Также и отсоединяются. Напор вполне приемлемый. Немного меньше, чем на больших, профессиональных моек. Думаю, когда подключу в к водопроводу напрямую (а он в гараже у меня есть), напор будет больше. В плюсах народ отмечает водяное охлаждение. И вроде как моя мойка сделана в ЕС. (написанго EU)
Юра-сварщик написал : .А если по наружке,то я чешскому полипропилену вполне доверяю;
Ага,- помните, что у меня чешские трубы... Внутри и снаружи.:)
e-babay
e-babay
22.01.2012 в 16:07:48
Mazaika написал : Ок. Сегодня сделаю температуру ГВС 70 градусов. Чтобы не думалось.
Это, чтобы сразу из под крана чай пить?
Vladimir_Vas написал : Лучше от греха подальше пить воду из холодного крана.
Абсолютно ничем не лучше. В холодной воде она не погибает (если уже есть), а в достаточно горячей дохнет. И кипячение полностью все дезинфицирует.
e-babay
e-babay
22.01.2012 в 16:08:20
Mazaika написал : Чтобы не думалось, может водпровод для горячей воды сделать из меди?...
Говорят, что в Сев. Америке это самый распространенный материал для водопровода в доме (и холодного тоже).
Mazaika
Mazaika
Тольятти
22.01.2012 в 16:12:24
e-babay написал : Это, чтобы сразу из под крана чай пить?
Неа. В начале нужно в котёл заварки добавить....:)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
22.01.2012 в 16:13:03
Мороз и солнце,- День Чудесный!!!...:)
Tool
Tool
Воронеж
22.01.2012 в 17:13:10
Mazaika написал : Сразу с сыном опробовали. Из ведра. Всё работает. Всё понравилось....
Да мойка нормальная :) А у вас в гараже нормально вода утекает? Я имею в виду даже при мойке, т.е. когда во все стороны разбрызгалась она, вся в слив потом стекает, уклона пола достаточно?
Mazaika написал : Антара. Ручка. 2,4 л.
Знаю знаю такую))
Mazaika написал : Мороз и солнце,-
У вас сейчас морозы какие? У нас примерно -14-17 днем держится. Так вот при таком даже не самом большом морозе я заметил проблемы с окнами. В районе открывающихся створок очень холодно. Правда в доме не сильно тепло, пока там не живу идут работы по отделке, где-то +18. Но на подоконнике вблизи окна около нуля. Разве такое быть должно? Вы у себя термометром никогда не измеряли сколько на подоконнике при нормальном морозе за окном? Они то окна значительную часть теплопотерь помещению придают, но не столько же что аж несет холодом...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
22.01.2012 в 17:18:48
Vladimir_Vas написал : Нельзя ли поподробнее про облицовку откосов.
На днях ставил шпингалет на дверь во взрослую комнату. Пришлось стамеской выбирать кусок в Обналичке. Оказалось,- обналичка сделана НЕ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ДРЕВЕСИНЫ, а из Мягкого ДВП. Так что на входе в дом такая обналичка,- НЕНАДЁЖНЫЙ вариант.
Кая сделал я,- Из БУКА,- лучше (долговечнее).
bobaqpe написал : У механических таймеров, точность хода не высокая, через неделю может на час убежать в любую сторону.
Может мне повезло,- Проверял,- за неделю Никуда не ушло. Всё чётко. Как поставил,- так и осталось...
Облом: позвонили хозяева "невесты" нашего кобеля. Говорят: беременность "рассосалась"...
Позвонили Специалисту, который помогал вязать собак. Говорит: такого не может быть.
Стоимость щенка Золотистого ретривера 10 тыс. Похоже из-за этих денег всё и "рассосалось"...
Придётся найти адрес по телефону и проверить,- не обманули ли нас...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
22.01.2012 в 17:29:33
Tool написал : А у вас в гараже нормально вода утекает? Я имею в виду даже при мойке, т.е. когда во все стороны разбрызгалась она, вся в слив потом стекает, уклона пола достаточно?
Нормально. Только в одном месте стоит,- неправильно сделали пол. От мойки брызг не очень много. Если аккуратно мыть,- мокро на 1 метр от машины, не больше.
Tool написал : У вас сейчас морозы какие? У нас примерно -14-17 днем держится. Так вот при таком даже не самом большом морозе я заметил проблемы с окнами. В районе открывающихся створок очень холодно. Правда в доме не сильно тепло, пока там не живу идут работы по отделке, где-то +18. Но на подоконнике вблизи окна около нуля. Разве такое быть должно? Вы у себя термометром никогда не измеряли сколько на подоконнике при нормальном морозе за окном? Они то окна значительную часть теплопотерь помещению придают, но не столько же что аж несет холодом...
У нас также 12-17 мороза.
Конечно, так не должно быть. Ищите причину. У меня было так,- обнаружили тепловизором. В котельной. Оказалось всё просто,- не отрегулировано прилегание створки,- была щель. Между рамой и створокой окна. В углу, возле петли, внизу. Через неё дуло. В другом месте температура понижена на несколько градусов. (где подоконник). Похоже плохо запенили. Здесь уже сложнее исправить. Но ... Летом надо будет запенить ПОД подоконником. Если получится. На остальных окнах всё нормально. Холоднее,- но в пределах нормы. А вообще,- от окон тянет прохладой. Заметно. Не зря все говорят, что окна,- место, где теряется много тепла. Даже при двухкамерных стеклопакетах,- стёкла на ощупь довольно прохладные. Может всё-таки мне нужно было делать Трёхкамерный стеклопакет...
Внутри два тонких стекла (2 мм), а снаружи,- толстые (3-4мм) Но всё равно,- получится ТЯЖЁЛАЯ конструкция. Большие створки в этом случае нежелательны.
