Kok36 написал 10.11.2026 в 00:38
Это кстати плохо
Да. СО (угарный) и природный магистральный газ легче воздуха.
10.11.2026 в 01:11:55
Это кстати плохо
10.11.2026 в 08:27:17
Для котла приток должен быть снизу, а не их вытяжки на крышу. Хотя бы потому, что обычно эта вытяжка в общем дымоходе с этой же трубой котла сделана, рядом находится и может отработанные газы затягиваться в венканал и попадать в котельную.
Для меня это не актуально. Потому, что нет трубы от котла на крышу.
10.11.2026 в 08:33:22
BV написал 10.11.2026 в 01:07
Вы это серьёзно написали? Я сильно сомневаюсь что нормальный инженер мог такое спроектировать. Точнее уверен на 100%.
Не сметь называть двоечниками и дураками Святых Немецких Инженеров!! ТС крайне обидчив и не приемлет критики, да и как можно признать ошибкой мечту?
Mazaika написал 09.11.2026 в 23:31
труба камина, которая у меня закрывается только на 70% заслонкой
Интересная тема. Если температура в каминном зале будет ниже чем в санузлах - то очевидно вытяжка будет происходить через СУ, а приток - через каминную трубу. Другое дело - когда вздумается затопить камин - после недолгих мук по опрокидыванию вентиляции труба камина превратится в вытяжную. А вентканалы в санузлах станут притоком. Немецкие инженеры были заняты другими делами с сантехниками и стюардессами, когда сотворили это )))
Без улиток и траты электричества. Задуманная инженерами, которые проектировали мой дом.
С точки зрения энергозатрат в сотни раз экономичнее механическое побуждение, нежели согревать воздух для обеспечения вентиляции.
Сижу на берегу большого океана я, Не вытирая влажных глаз,
А что еще остается после стольких ошибок?
Narrenfreiheit
10.11.2026 в 08:37:04
К слову, как вообще при описанных источниках притока обеспечивается вентиляция спален и др жилых помещений? Те самые 60м3 в час на человека.
Через микропроветривание окон. Встречный вопрос к вам как специалисту. Давно хотел спросить, но не находил настоящего Знатока. С самого начала постройки дома. И ... наконец, я его нашёл. Я много получил полезных ответов и советов от участников. Интересно , что вы ответите.
Как вообще " обеспечивается вентиляция спален и др жилых помещений? Те самые 60м3 в час на человека. " в сотнях тысяч жилых многоквартирных жилых домов по стране с времён СССР и по наши дни при наличием только вытяжной вентиляции в туалете и на кухне и при отсутствии ЛЮБЫХ других устройств нагнетания воздуха в квартиры? Таких как клапан, улитка или что-то подобное. Я в течение жизни жил в 8 разных таких домах и квартирах. Где только вытяжная вентиляция, как у меня в доме. У меня дочь переехала год назад в НОВЫЙ дом ив 3 комнатную квартиру из 1 комнатой , построенной 5 лет назад. Там тоже только вытяжная вентиляция.
Этот же вопрос я задаю и второму специалисту, уважаемой Мадонне.
10.11.2026 в 09:06:39
Mazaika написал 10.11.2026 в 08:37
Окна. Деревянные окна со щелями. Иногда во второй раме вентиляционные отверстия.
При герметичных окнах встречался клапан с ручным управлением под окном.
10.11.2026 в 09:52:13
MADONNA написал 10.11.2026 в 08:33
.... не, так не работает. Разница температур снаружи дома и внутри.
Прикольнее приток в один из СУ.... при работе котла - запах из СУ идет в дом ;) Ну и при работе камина тоже - он кушает много воздуха...
Ох уж эти немецкие инженеры... Болтают, что для них не зазорно пускать газы за столом ;)
10.11.2026 в 09:57:28
Энергозатраты нагрева специально на вентиляцию не идут, как бы само собой в зимнее время.... Другое дело, что не немецкие, а финские инженеры практически стандартным решением считают утилизацию тепла (ну и утепление побольше, чем заложено в российских СП, что к слову сейчас стало еще более актуально).
10.11.2026 в 10:00:31
BV написал 10.11.2026 в 09:52
.... не, так не работает. Разница температур снаружи дома и внутри. Прикольнее приток в один из .....
Не согласна. Усилие тяги зависит от разницы температур помещение-улица. Температура на улице для всех помещений одинакова (в пределах здания разумного размера), а температура в помещениях - разная, и таким образом дельта тэ и разрежение - разные. В санузлах температура традиционно выше чем в жилых помещениях.
Narrenfreiheit
10.11.2026 в 10:08:31
..... уверен, что не искали даже.... ответ ищется за секунды, например в СП по вентиляции. Вот:
ВТБ! написал 10.11.2026 в 09:06
В более новых домах, а именно в модификациях П-44хх предусмотрены клапаны КИВ во всех жилых помещениях (комнатах), то есть - кроме кухни, и естественно санузлов.
Если клапанов нет, и окна пластик - врезные в окна клапаны, или просто микропроветривание. (Вариант - удаление части уплотнителя в верхней части окна - ну там, где уличный шум не беспокоит)
10.11.2026 в 10:14:55
Такой воздухообмен это сквозняк по сути, а многим нетоолькл не нравится, а даже противопоказан?
10.11.2026 в 10:14:59
MADONNA написал 10.11.2026 в 10:00
Не только помещение - учитывается вес столба воздуха в вентканале.
Ну допустим на улице минус 20, в комнате 18, а в ванной 20 .... разница - крохи, да еще с учетом высоты вентшахты в МКД (кроме последних этажей)
В совмещённых и в ванных, в туалете нет отопительных приборов.
