Mazaika
Mazaika
Тольятти
15.07.2009 в 23:18:54
Михалыч написал : 2Mazaika А напомните- зачем Вы стены сдвинули над фундаментом?
Проект был из газобетонных блоков 400 мм. Отказался в пользу керамических 510 мм. Вот и образовалось "лишних" 110 мм западающего цоколя.
У меня дом и так маленький, - комната 29 кв. метров, кухня ,- 12, чтобы часть блока класть внутрь стены и уменьшать площадь комнат.
Михалыч
Михалыч
Липецк
15.07.2009 в 23:31:36
Mazaika написал : Вот и образовалось "лишних" 110 мм западающего цоколя.
Надо опубку поставить и подлить. 6 арматурин/кв.м набурить в цоколе для связки. Так будет наверняка.
Хотя может и нет смысла...-:)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
16.07.2009 в 20:17:00
Михалыч написал : Надо опубку поставить и подлить. 6 арматурин/кв.м набурить в цоколе для связки. Так будет наверняка.
Поздно пить Боржоми.
Теоретичеки можно обсуждать. Практически не вижу Технических причин. Да и по СНИПам мой вылет блоков 11 см., меньше допустимого,- 12,5 см. ЕСли добавить штукатурку,- будет 13,5. Но и цоколь я буду утеплять Европанелями "Европа" толщиной 6 см. Итого: 13,5 -6= 7,5 см.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
16.07.2009 в 20:39:40
Я переживал, что арку из кирпича из кухни в комнату будем делать долго. А ушло часа 3 максимум. Оказалось, что Юра,- специалист по аркам. Всё ровно, красиво и прочно. Потом залили оставшиеся перемычки. Оставшееся время посвятили
подготовке комнаты под установку опалубки, вязку арматуры для заливки пола 2-го этажа.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
16.07.2009 в 20:41:36
Арматуру для перемычки над кирпичной аркой сделали сваркой...
Михалыч
Михалыч
Липецк
16.07.2009 в 21:10:56
Mazaika написал : буду утеплять Европанелями "Европа" толщиной 6 см.
Was ist das?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
16.07.2009 в 22:10:22
Das ist fantastisch: http://www.keramika-abc.ru/products/front-panel/ Aber... Preiswert ist 1300-1900 RUB 1 m2.(min) Ist das nicht zu teuer? :)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
16.07.2009 в 22:14:47
Описание термопанелей
Фасадные термопанели «ЕВРОПА» — это практически готовый фасад, включающий клинкерную плитку 240×71 × 15 мм производства «АВС-Klinkergruppe» /Германия/ со специальным основанием и твердую теплоизоляционную основу — пенополистирол марки 40 (толщиной 60 или 100 мм). Клинкерная плитка «под кирпич» «АВС-Klinkergruppe» Выбор клинкерной керамики в качестве защитно-декоративного экрана неслучаен. Клинкер по степени стойкости к воздействиям окружающей среды превосходит большинство пород природного камня. Его характеризуют безупречный вид, стойкость и разнообразие естественной окраски, а также присущая ему игра цвета, ставшая его «визитной карточкой». Своим происхождением он обязан сланцевым глинам Северо-Западной Европы. Клинкер является 100-% натуральным материалом, изготавливаемым из высококачественной сланцевой глины без применения химических добавок путем высокотемпературного обжига. Клинкер не «фонит», в отличие от других видов природного камня, сравнимых с ним по прочности. От другой строительной керамики клинкер отличает высокая марка прочности (до М 800) и низкое водопоглощение (2-3% по массе), что обуславливает высокую морозостойкость (более 300 циклов). Отсутствие извести и солей в составе материала исключают высолы и другие проблемы, связанные с агрессивным действием влаги. На протяжении всего периода эксплуатации клинкер сохраняет свой первоначальный цвет, имеет благородный вид, по которому его сразу отличают. Этого добиваются развитой технологией производства: экструзионное формование, высокотемпературный обжиг при экстремальных температурах, исторический опыт ангобирования натуральными компонентами и другие приемы немецких мастеров, заслужившие за 100 лет мировое признание. Пенополистирол М40 Пенополистирол — полимерный, изоляционный материал белого цвета на 98% состоящий из оптимального природного теплоизолятора — воздуха, заключенного в миллиарды микроскопических тонкостенных клеток из вспененного полистирола. Они не имеют в своем составе хлора и других галогенов, поэтому при термическом разложении полистирола образуются не опасные для здоровья вещества — те же, что при разложении древесины. Сырьем служат безвредные для человека и окружающей среды вещества. Изделия из пенополистирола биологически безопасны и даже используются для упаковки продуктов питания, что подтверждает его экологическую чистоту! Для фасадных термопанелей «ЕВРОПА» используют пенополистирол высокой плотности — 40 кг/м3. Он считается трудновозгораемым теплоизоляционным материалом (D=0.032). Клинкер и расшивка защищают его от открытого огня и света, а химическая и биологическая устойчивость этого материала настолько высока, что позволяет с успехом использовать его в агрессивных средах, где злейшие враги — это влага и живые организмы. Пенополистирол не «устает», не гниет и не плесневеет, обладает высокой устойчивостью к старению, не заряжается статическим электричеством и не обладает капиллярным всасыванием.
БЕЗУПРЕЧНАЯ ОБЛИЦОВКА
Внешний вид фасада, облицованного термопанелями «ЕВРОПА» можно назвать безупречным по многим причинам. Одна из самых явных - это вид идеальной кирпичной кладки, получаемой благодаря четкому расположению плитки при формовке в пенополистирол. В ручной кладке достичь этого просто невозможно! Также к преимуществам системы относится использование клинкерной облицовочной плитки концерна «ABC-Klinkergruppe», что придает системе высокие качественные и эстетические преимущества.
ЭФФЕКТИВНОЕ УТЕПЛЕНИЕ
В термопанелях «ЕВРОПА» используется оптимальный на сегодняшний день теплоизолятор — пенополистирол высокой плотности М40, который сохраняет тепло зимой и приятную прохладу летом. Облицовка термопанелями «ЕВРОПА» обеспечивает увеличение теплоизоляции существующих и строящихся зданий на 100-400% и тем самым снижает эксплуатационные затраты на отопление! Это — очевидный вклад в защиту природы и в личный бюджет. Стены с фасадными термопанелями «ЕВРОПА» эффективнее сохраняют тепло, чем стены, возведенные по другим традиционным технологиям. Коэффициент сопротивления теплопередаче R=1,9 (при толщине пенополистирола 60 мм) и 3,03 (при толщине 100 мм).
КАЧЕСТВО МИРОВЫХ СТАНДАРТОВ
Фасадные термопанели «ЕВРОПА» выпускают на современном оборудовании по передовой технологии. Термопанели производят из высококачественных материалов, отвечающих мировым стандартам качества, с применением новейших разработок. Материалы, используемые в термопанелях «ЕВРОПА» имеют сертификаты стран производителей и российские сертификаты качества.
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ФАСАДА
Фасад из термопанелей «ЕВРОПА» прослужит 50-100 лет, не требуя ремонта! Полистирол химически стоек, не подвержен гниению и разложению. Не меняет своих свойств на протяжении десятков лет. Клинкерная плитка сохраняет свой первоначальный вид на века, что доказано временем! Концерн «ABC-Klinkergruppe» дает 100-летнюю гарантию на цвет клинкера!
Михалыч
Михалыч
Липецк
16.07.2009 в 22:28:39
Mazaika написал : Das ist fantastisch:
Похоже на то...-:) Однако, "чуйствует" одно место, что надо много тыщ денег на эту лабуду...-:( Цены-то не указаны, значит- труба дело... Вы не в курсе- почем?
mirok
mirok
Борисоглебск
16.07.2009 в 22:55:03
e-babay написал : Посмотрите http://www.vashdom.ru/gost/200222-80/.
на мой взгляд самый нормальный там: ВР-ЛВ (водорастворимый, легковымываемый) Препарат ББ Состав: Бура техническая по ГОСТ 8429-77 - 50-60%; Борная кислота по ГОСТ 18704-78 - 40-50%; пентахлорфенолят натрия - 0 - 1% Биоогнезащитный препарат Растворимость в воде 24%, без запаха, не окрашивает древесину, не вызывает коррозии черных металлов, пропитанная древесина склеивается и окрашивается. Наиболее безопасен, в том числе и для пищевой тары
Цена на компоненты: брал здесь: http://rushim.ru/ мб. есть дешевле. Борная кислота 75 руб/кг. Натрий тетраборнокислый 10-водный (бура) 92.00 руб/кг
пентахлорфенолят натрия там не нашёл, но как я понял можно и без него, тем более что: Пентахлорфенолят натрия относится к высоко токсичным препаратам, пылит при взвешивании, вызывает раздражение лакримальных желёз и дыхательных путей. Пентахлорфенолят натрия легко проникает через кожу и обнаруживается во внутренних органах. Препарат накапливается в мозге, желудке, печени, вызывая их поражение и повышает уровень сахара в крови. Острое отравление у человека, как правило, развивается при вдыхании пыли или после контакта пентахлорфенолята натрия с кожей. Итак, 2 кг смеси стоят 167 руб, это по растворимости примерно на 10 литров раствора. Ну ещё краситель можно-бы добавить какой-нить. А пресловутый Сенеж сколько стоит? 250 руб/5 литров, т.е. получается в 3 раза дороже. Кстати а какой состав у Сенеж огнебио никто не знает?
Михалыч
Михалыч
Липецк
16.07.2009 в 23:03:30
mirok написал : Препарат накапливается в мозге, желудке, печени, вызывая их поражение
Бр-р-р...-:( Про Сенеж- фик знает. Но после пропитки- балки зелёные.
