MVK-новосел
MVK-новосел
07.08.2009 в 00:03:53
Mazaika написал : ПОскольку размер заливаемой площадки 213 см на 385 см.
  • да, такая площадь не проблема для выравнивания, только не понял зачем два трехметровых правила? тут вроде и одного на 2,5м хватит. Хотя для того чтобы получилось ровно в дополнение к правилу нужно поставить маяки - тогда привило особенно эффективно. Еще рекомендую обзавестись полутеркой - несколько легких движений и кусочек 50x50 см почти идеально гладкий - учитывая площадь о которой идет речь особого труда это не составит, а результат, в сочетании с правилом по маякам, позволит сэкономить силы на чистовой отделке.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
07.08.2009 в 06:28:26
MVK-новосел написал : только не понял зачем два трехметровых правила? тут вроде и одного на 2,5м хватит.
Я писал выше: есть два помещения: гараж и комната, где размеры 4-5,7 метра по самой узкой стороне.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
07.08.2009 в 06:30:00
Михалыч написал : Понятно. Есть системы из ПВХ (кажется). Разного цвета. Поищите- может подойдёт...
Нашёл. Только нужно время, чтобы узнать цены. Не все цены есть на сайтах. И не все актуальны. Надо звонить. И качество заочно не хотелось бы выбирать.
mirok
mirok
Борисоглебск
07.08.2009 в 10:43:01
я всю железяку на крышу, крюки, желоба и трубы для водостока брал у этих деятелей: http://www.metprof.ru/ пка доволен. Но надо-бы обогрев желобов и труб организовать, иначе - на зиму желоба снимать приходится.
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.08.2009 в 11:06:18
mirok написал : иначе - на зиму желоба снимать приходится.
Зачем?
Mazaika написал : Нашёл.
Расскажите потом о результате. Что-то мои мне совсем надоели- текут желоба по стыкам...
mirok
mirok
Борисоглебск
07.08.2009 в 11:16:51
Мне снимать на зиму желоба посоветовали те кто делал крышу. иначе они постепенно деформируются от заморозки/разморозки и от скатывания на них сугробов с ендовых и от дымоходной трубы. На прямых участков сугробов не бывает а вот около дымохода и ендовых прилично набирается.
MVK-новосел
MVK-новосел
07.08.2009 в 11:18:26
Mazaika написал : есть два помещения: гараж и комната, где размеры 4-5,7 метра по самой узкой стороне.
  • ставьте маяк посередине и ворочайте правилом в 2,5-3м - большИм правилом по бетону работать тяжело, а соединять правила особенно сомнительно - вряд ли удастся получить жесткую конструкцию, да и сил ей работать скорее всего не хватит.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
07.08.2009 в 21:44:32
Действительно, правИло
не помогло. Больше работали граблями. А правИлом, так , маленько поровняли. Сегодня сделано много. Работали допоздна.
Готовлю Фотоотчёт...
e-babay
e-babay
08.08.2009 в 13:06:07
Mazaika написал : Действительно, правИло
Как так не помогло? А как бы вы без правила контролировали наличие ям и бугров? Есть любители натягивать леску, но это, судя по опыту, не особо помогает. Интересно все же, а каким способом вы его использовали, сколько человек было задействовано и т.д.?
e-babay
e-babay
08.08.2009 в 13:22:58
MVK-новосел написал : соединять правила особенно сомнительно - вряд ли удастся получить жесткую конструкцию, да и сил ей работать скорее всего не хватит
Правила друг с другом непосредственно соединять - даже думать нечего. Все через доску, отступаем 5-10мм от края доски, отбиваем прямую линию, вдоль нее крепим саморезаме правила. Доска дожна быть достаточно толстой, конечная конструкция жесткость имеет приличную. Армированное дерево - это вам ни хухры мухры. У нас на пролете около 5м работало три человека с правилом (по краям и по середине). Четвертый добавлял/убирал бетон, где надо. Всего потребовалось два прохода. Но, конечно, для этого навык нужен и бетон подходящий.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
08.08.2009 в 15:16:54
e-babay написал : Четвертый добавлял/убирал бетон, где надо. Всего потребовалось два прохода. Но, конечно, для этого навык нужен и бетон подходящий.
Вы Правы. Мы правИло использовали не как ПравИло, а как Инстумент определения бугров (Впадин). После чего эти бугры (впадины ) ровнялись. И таким образом была достигнута относительно ровная поверхность. Сегодня поехал смотреть: шёл дождь, но луж на поверхности перекрытия не было. Так слегка в некоторых местах подмочено. Так что совет с ПравИлом сработал, хоть и не так, как я это представлял и как подразумевает назначение ПравИла. Т.е. Мы им не правили, а меряли. Т.е. это было МерИло!!!:)
