Mazaika
Mazaika
Тольятти
14.08.2009 в 06:57:00
Михалыч написал : 2Mazaika Принимайте поздравления!!! Это самое большое перекрытие? Бетона хватило/осталось?
Спасибо:). Эх... Столько нервов с этим перекрытием было.... Да,- это самое большое.
36 квадратов. Следующее,- комната,- 30 квадратов. Бетона сняли два ведра с заливки и два ведра смыли со стенок миксера. По расчётам, у меня должно было остаться около 0,1 куба.
e-babay
e-babay
14.08.2009 в 09:18:06
Mazaika написал : Столько нервов с этим перекрытием было....
С перекрытиями всегда нервотрепка. Главное, уложились в 2 часа. Когда планируете снимать опалубку? И вы писали про дополнительные 10л воды - это на все 5 с лишним кубов или в расчете на куб?
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
14.08.2009 в 09:52:06
Mazaika написал : Заливали 2 часа. Без проишествий.
Поздравляю, вот что значит планирование
Михалыч
Михалыч
Липецк
14.08.2009 в 11:30:06
e-babay написал : Когда планируете снимать опалубку?
Не менее 10-14 дней. А стойки- через три недели. А то вдруг прогнётся...
e-babay
e-babay
14.08.2009 в 13:10:34
Михалыч написал : Не менее 10-14 дней.
Это Мазаику не устраивало. До последнего времени, во всяком случае. Лично я бы не торопился.
Samar
Samar
Самара
14.08.2009 в 13:48:11
e-babay написал : Это Мазаику не устраивало.
Я так понял у него нет опалубки на всю площадь. А сейчас то уже все, залить оставшееся через недельки 2.
Михалыч
Михалыч
Липецк
14.08.2009 в 14:16:22
e-babay написал : Это Мазаику не устраивало. До последнего времени, во всяком случае.
Пусть электрику разводит, штукатурит, окна ставит... -:) Да мало ли там работы?!?...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
14.08.2009 в 14:58:13
e-babay написал : Когда планируете снимать опалубку? И вы писали про дополнительные 10л воды - это на все 5 с лишним кубов или в расчете на куб?
Опалубку планировал снять во вторник: на 5-й день. Примерно 10 литров воды добавили на весь миксер- 5 кубов. Это оказалось достаточно, чтобы резко увеличить подвижность смеси. К концу 2-х часов бетон снова немного загустел, несмотря на периодическое помешивание миксера. Но воду добавлять не стали. Сейчас вернулся со стройки. Сняли вертикальную опалубку. Твердение идёт интенсивно. Весьма кстати оказаля дождь, который пошёл позно вечером, через 7-8 часов после заливки. Сгегодня утром ещё смочил. Дал команду ещё обильно полить из шланга. Осаматривал бетон. Трещин нет. Монолит. И уже сравнительно прочный. А ведь изготовитель добавки Лигнопан утверждает, что РЕЗКИЙ НАБОР Прочности происходит на 3-4 й день после заливки (приготовления бетона) Поэтому всё-таки планирую снять во вторник, на 5-й день. После заливки. Посмотрю, постучу молотком по бетону. И тогда приму решение. Если молоток будет упруго отскакивать от бетона без особых для него последствий (вмятин), тогда дам команду снимать. Для подстраховки центр перекрытия подопру 3-мя стойками, которые не нужны для заливки комнаты. Дополнительно поставлю и деревянные стойки, только их придётся нарастить.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
14.08.2009 в 15:19:04
NikolayHAOS написал : Поздравляю, вот что значит планирование
При подготовке не всё было хорошо. Не спланировал ЗАРАНЕЕ схему разводки электричества Пришлось делать всё пожароным порядком. Не уверен, что Всё предусмотрел. Например, схему включения и выключения освещения в гараже с разных выключателей. Провода заложил, но вот в нужном ли количестве? Ещё не анализировал.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
14.08.2009 в 15:22:55
e-babay написал : Это Мазаику не устраивало. До последнего времени, во всяком случае. Лично я бы не торопился.
Эх... И торопиться не хочется. А вдруг и в самом деле провиснет перекрытие... Так уж полагаться на 100% на "чудесные" свойства Лигнопан Б3 тоже нет реального опыта.
Ну а сроки поджимают. НЕ успею до холодов и дождей сделать крышу. Меня это тоже не устраивает.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
14.08.2009 в 15:31:08
Samar написал : Я так понял у него нет опалубки на всю площадь.
Да, у меня опалубки только на 36 квадратов. Потом только ждать, когда затвердеет перекрытие, чтобы снимать и ставить на Новое место. У меня осталось на 3 заливки.
  1. Комната -30 квадратов.
  2. Кухня- перекрытие над крыльцом - 22 кв. метра.
  3. Котельная- туалет- 14 кв. метров. И объединить ничего не возможно всё упирается в количество стоек. Фанеры можно докупить. Думаю... Правда можно задействовать деревянные доски 40Х150 для стоек.
