Mazaika
Mazaika
Тольятти
13.08.2009 в 11:51:32
NikolayHAOS написал : Если это возможно, то выложите пожалуйста все фотографии стройки, с комментариями (просто великолепно будет) или без онных, где нибудь на файлообменник, архивом, чтоб скачать и посмотреть все, очень интересно.
Хорошо, сделаю. только скорее в конце сезона. Когда дом будет с крышей и появится время. Сейчас его (времени) катастрофически не хватает. Только что приехал со стройки. Перекрытие гаража залили. Масса фотографий и интересных новостей с коментариями. Оставил рабочих на стадии выравнивания.
Тяжёлая это работа. Тем более при высокой марке и низком содержании воды , даже пластификатор не останавливаетт схватывание. Ведь уже от приготовления бетона прошло 3 часа. 1 час на доставку. 2 часа на заливку. В принципе, всё прошло строго по плану. В смысле времени и технологии. Благодаря хорошей подготовке... Сейчас поеду на работу. А то меня там заждались. С утра не был. Какая-то ссора между бухгалтерами. Надо срочно разрулить.
Что сказать? Женский коллектив. Иногда приходится вмешиваться, чтобы примирить, развести. Главное ,- это делать сразу.
e-babay
e-babay
13.08.2009 в 11:52:56
Mazaika написал : Бетононасос: рассматривал этот вариант. Дорого: один приезд (заливка)-15 тыс. рублей. Кран мне обходится примерно 3000 руб. Ну плюс изготовление Ёмкости (работа +материалы)- около 4000 руб.
Есть автобетононасосы ("пумики", бетононасос совмещен с миксером), еще есть "ленты" (миксер + транспортерная лента 12м). Последние вообще дешевые.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
13.08.2009 в 11:58:22
Oliver написал : А по закону подлости какой-нибудь следующий анкер пройдет точно по проводу. И тогда 2 варианта первый - долбить бетон (а предварительно надо понять какой анкер из десятка виновник) и второй вытянуть поврежденный провод целиком. Вероятность такого развития событий есть всегда.
Ну и второе. Имея более толстую гофру потом по ней можно будет еще проводок прокинуть. Вдруг Вы поймете, что одной группы освещения мало, надо, например, ночное освещение сделать на лестнице или отдельный провод на привод ворот, или сигнализацию, или .... Для этого "вдруг" я параллельно с проводом тяну и оставляю в гофре еще и дополнительную протяжку, т.к. имеющаяся в ней вытягивается. Эту вытянутую аккуратно сматываю и оставляю для последующих гофр. Не везде, конечно так заморачиваюсь... Понятно, что так извращаться можно только для себя Дом строим трехэтажный+чердак, кое-где закладывал так же 25 и 32 трубу жесткую под стояки проводки снизу вверх. И их оказалось мало в итоге, т.к. много групп получилось. А по двору прокладываю сразу ПП 50 канализации от дома до забора под освещение участка, привод ворот (возможно), с-му видеонаблюдения. Смонтирую на углах переходы 50-110 в 110 участках будет что-то типа ревизии для того, что бы проще было провод протянуть. Ревизии будут на клумбах замаскированы. Прораб, правда, на мои полеты сознания часто смотрит снисходительно. Тут предположил, что зимой этот ПП может раздавить (глубина см 20-30) будет. От конденсата планирую слив в нижней точке. Что скажете, народ, будет жить такая схема? Просто до освещения дворовой площадки руки дойдут не через один год, сначала скорее всего будет вымощен дворик, и ковырять плитку под провода потом будет уже поздно.
Любопытно. Думаю, у вас есть полезное рациональное зерно.
Вечером внимательно прочитаю, Чтобы скорректировать свои дальнейшие действия.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
13.08.2009 в 11:58:55
e-babay написал : Есть автобетононасосы ("пумики", бетононасос совмещен с миксером), еще есть "ленты" (миксер + транспортерная лента 12м). Последние вообще дешевые.
У нас в Тольятти про такие не слышал и не видел....
Oliver
Oliver
Орел
13.08.2009 в 13:06:32
Mazaika написал : Думаю: а надо ди делать такой подоконник (внешний), из металла, чтобы он барабанил? Или в этом есть своя "прелесть",- слышать шум капель?
Если шум действует на нервы - можно на подоконник снизу наклеить лист битумного материала, типа гидростеклоизола. Эффект барабана снизится. Продается в рулонах как рубероид. Одного рулона на всю деревню хватит :)
Oliver
Oliver
Орел
13.08.2009 в 13:18:56
Oliver написал : Сообщение от Mazaika Думаю: а надо ди делать такой подоконник (внешний), из металла, чтобы он барабанил? Или в этом есть своя "прелесть",- слышать шум капель?
Кстати, вот прям в соседней ветке аналогичная проблема: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=11698
Если деньги лишние, можно оклеить самоклеющейся автомобильной шумо- виброизоляцией. А, можно строительными материалами. Гидростеклоизол отлично клеится на стоковый БФ-88. Фефект тот же, а если нет разницы? :)
Кстати, я из стеклоизола нарезал полоски поперек рулона шириной чуть уже металлической трубы, из которой сварил козырек над бытовкой. Клеил на БФ-88, лучше по теплу, материал становится пластичней. А на этот пирог уже пришурупливал профнастил. Убирал таким образом бряканье профлиста по металлу. Но для небольшого козырька это не критично, просто я таким образом отрабатывал технологию для переделки забора. Не нравится шумность конструкции. Хоть профлист и прикручен, но эффект консервной банки есть. Особливо заметно на сдвижной воротине. При сдвигании она вибрирует немного и профлист брякает кое-где.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
13.08.2009 в 21:00:59
Oliver, возьму на карандаш...:)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
13.08.2009 в 21:48:46
О сегодняшнем дне. В 9 утра уже был с бетоновозом на бетонном заводе.
Оказалось, что бетон приготовляется по одному кубу. В начале попросил оператора залить воды меньше, чем обычно: вместо 180 литров на куб 350 марки, залили 160. (на 430 кг. цемента) Вместе с водой насыпали примерно 5-ю часть моей добавки, (Добавки принёс для 5,5 кубов бетона.) котрую я принёс с собой. Засыпал мой товарищ, который помогал мне. Потом посмотрели результат через люк в смеситель с помощью лампочки. Бетон получился слишком густой. Побоялись, что он застрянет или на выходе из смесителя, или в миксере. Поэтому добавили ещё 20 литров воды. 180 литров - это расчётное количество с добавкой С-3. Так дальше и приготовляли с этим количеством. Бетон получился отличный. Когда доставили к месту на стройку,- бетон стал жиже. Но после подачи первого ковша решили немного разбавить водой. Добавили около 10 литров и бетон стало легче ровнять и вибрировать..
Mazaika
Mazaika
Тольятти
13.08.2009 в 21:58:39
Приехал на стройку. Через 5 минут подъехал кран, через 5 минут подъехал миксер. Через 10 минут начали заливку. Заливали 2 часа. Без проишествий. Если не считать, что отломилась ручка для переноски вибратора.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
13.08.2009 в 22:06:00
Крановщик оказался мастером своего дела. Ни разу нас не задержал. Всегда вовремя , точно и по командам бригадира подавал куда нужно.
Самое тяжёлое и сложное оказалось разравнять бетон. Тут и мерило- правило не помогло. Слишком лёгкое. Равняли просто тяжёлой доской.
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.08.2009 в 22:59:57
2Mazaika Принимайте поздравления!!! Это самое большое перекрытие? Бетона хватило/осталось?
