Mazaika
Mazaika
Тольятти
11.09.2009 в 11:27:13
e-babay написал : Изоляция оплавится и слезет на несколько сантиметров. И чё дальше делать?
САм ЛИЧНО паял, - долго держал,- изоляция сдвинулась на 3-4 мм.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
11.09.2009 в 11:29:34
G-aleks написал : Конец скрутки зажимается между двух щёток и на секунду подаётся напряжение.
Хоть и поздно это, но попробую поэкспериментировать. На остатках. Сходил по ссылке: пайка там по распространённости,- на втором месте. Интересно, а если пайку ещё и обжать гильзами?...
DSP007
DSP007
11.09.2009 в 11:40:35
Поскольку изоляция при пайке обгорает, нужно залить лаком. Имхо лучше всего конечно было бы взять спичечные коробки в качестве форм , разместить в них провода в местах спайки и залить эпоксидкой или полимеризующимся герметиком включая изоляцию. Зы. Но я не столь трудолюбив, мне хватает обычных клемм.
YYY
YYY
Уфа
11.09.2009 в 13:51:41
почему для теплого раствора не использовали смесь керамзитной пыли ( песок ) + цемент для кладки наружной стены ? Вроде в Самаре есть керамзитный завод. Правда непонятно как они смешаются ...
e-babay
e-babay
11.09.2009 в 14:42:43
Mazaika написал : САм ЛИЧНО паял, - долго держал,- изоляция сдвинулась на 3-4 мм.
Ну, если паяльник 25 ватт, то может быть. Но таким вы не пропаяете как следует.
e-babay
e-babay
11.09.2009 в 14:50:17
Мне когда-то один спец сказал, что для пайки 2,5мм скруток нужен паяльник минимум на 80 ватт. И канифоли не жалеть, лучше на спирту.
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.09.2009 в 15:04:55
Пайка, Ваго, всё неплохо. Но вроде и без этого дома стоЯт по 50 лет...-:)
smrnv
smrnv
Мытищи
11.09.2009 в 15:07:00
Mazaika написал : Темы в разделе "Электрика" прочитал. Много пиара VAGO. Да и использовать VAGO в моём случае проблематично. Пайка,- рабочий вариант. Только надо хорошо пропаивать соединения.
Насчёт покрытия лаком: не знаю, надо ли делать. И термоизоляцию....
Это не пиар. Наиболее авторитетные (и заслуженно!) учаcтники форума Электрика признают высокое качество и надежность WAGO. У меня самого впечатляющая статистика качества этой технологии. Я на электронном производстве проработал 17 лет. Вы же инженер-электротехник, и наверняка должны знать, какое тонкое дело - пайка (при кажущейся примитивности этого процесса), здесь все играет роль, и флюс, и припой, и время. и обработка соединения, и отказы возникают когда угодно. хоть через несколько лет. Вы лично для себя, СВОИМИ руками, конечно, сможете сделать качественно и надежно, но время и сил на это потратите на порядок больше, чем с помощью WAGO, и надежность все равно будет ниже. Для освещения даже не обсуждается, для бытовой розеточной сети (кроме силовых установок и бойлеров на много киловатт) - тоже без проблем. Для перестраховки достаточно не замуровывать наглухо соединенияю. Ну и, для смеха: пайка не рекомендована (т.е. запрещена, по-простому) действующими нормами. Я лично, хорошо понимаю, почему :)
smrnv
smrnv
Мытищи
11.09.2009 в 16:51:22
himch написал : А пайка на вид не очень качественная, такое впечатление, что припой сверху поналяпан, а внутри скрутка не пропаяна. Опять же, не пожалейте времени, почитайте информацию на подфоруме "электрика".
+1 Порнография. Трудов много, гарантии мало.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
11.09.2009 в 17:55:25
e-babay написал : Ну, если паяльник 25 ватт, то может быть. Но таким вы не пропаяете как следует.
80 Вт. В мире интересного. Все видели:- у меня старый дом на участке. И домовая книга мне перешла по наследству. Из этой книги следует, что дом построен в 1959 году.
Так вот, в основной части дома проводка сделана двухжильным медным проводом сечением 1,5 кв. мм. На скрутках длиной 3 сантиметра. В пристрое (который строился позже), проводка сделана Алюминием 2,5 кв. мм. Так вот, перед строительством, поскольку было очевидно, что буду использовать дом под бытовку, решил сделать РЕВИЗИЮ электропроводки. Что выяснилось? Медная проводка в прекрасном состоянии, только слегка потемнела от времени. А ведь прошло 50 ЛЕТ!!! Обыкновенная скрутка выдержала 50 лет и похоже ещё может без проблем работать.
Если у меня скрутка длиной 4-5 сантиметров да ещё пропаяная, да ещё загнутая,
  • разве это ухудшит её свойства? ЧЕМ СДЕЛАНАЯ В 1959 ГОДУ?
Да ещё и провода сечением 2,5- 4 кв. мм. Да ещё по групппам по три- четыре розетки на каждой группе? (автомате)
Залез в одну распредкоробку и дальше не полез,- нет смысла. Само время показало надёжность скрутки медных проводов. А если это так, то зачем платить за Vago? Понимаю,- за Скорость соединения. Не больше.
А вот алюминиевая проводка сплошь и рядом ГОРЕЛАЯ!!! Особенно, в том месте, где произошло соединение её со старой медной проводкой. На грани возгорания. (Ни в коем случае не делайте алюминиевую проводку!!!) Здесь я временно соединил медь и алюминий с помощью лужёной гильзы. Засунул провда с обеих сторон и расплющил молотком по наковальне. И... перекрестился, что вовремя это заметил и сделал. Два года прослужит, -а там и дом ломать.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
11.09.2009 в 18:03:44
smrnv написал : Порнография. Трудов много, гарантии мало
Я сделал фотографии ВСЕХ распредкоробок (скруток) , перед тем, изолировать провода и закрывать коробки. А также визуально оценивал качество пайки. Ещё раз: Просмотрю ВСЕ фотографии, и там где не понравится, ещё раз раскрою и пропаяю.
