smrnv
smrnv
Мытищи
11.09.2009 в 18:11:41
Mazaika написал : Если у меня скрутка длиной 4-5 сантиметров да ещё пропаяная, да ещё загнутая,
  • разве это ухудшит её свойства?
Всякое бывает, может и ухудшит :) Вы еще не забывайте, что скручивать (и паять) 1,5 квадрата и 4 - это очень большая разница. WAGO - это качество, гарантированное технологией. Паяная скрутка - гарантировано только конкретным человеком, и количество таких человеков намного меньше, чем количество электриков :)
Не говоря уж о том, что качество пайки может зависеть от того, делается она на полу или под потолком :)
e-babay
e-babay
11.09.2009 в 18:48:11
Mazaika написал : 80 Вт.
Странно, у меня чуть больше 100 (точно не помню). Изоляция слезает мгновенно.
e-babay
e-babay
11.09.2009 в 19:00:50
Mazaika написал : А если это так, то зачем платить за Vago?
А почему вы их Vago называете? Если на них так написано, значит китайская подделка и платить точно не стоит. Кстати, настоящие WAGO стоят совсем недорого. Время дороже. Но, вынужден согласиться, хорошая скрутка из медных проводов служит долго и без проблем.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
11.09.2009 в 21:18:22
smrnv написал : Всякое бывает, может и ухудшит Вы еще не забывайте, что скручивать (и паять) 1,5 квадрата и 4 - это очень большая разница. WAGO - это качество, гарантированное технологией. Паяная скрутка - гарантировано только конкретным человеком, и количество таких человеков намного меньше, чем количество электриков
Согласен. Ну не нашёл электрика, который соединяет скрученные проводники Сваркой. Вернее нашёл, но он занят на месяц вперёд. А на покупку ВАГО у меня просто не хватило времени их привезти. И в Тольятти ВАГО не продаются. (Не нашёл продавцов). В Москве я нашёл оптовых продавцов ВАГО и хотел купить. Но... Надо было выбрать Правильно ассортимент и количество. Никто не подсказал....
Не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями. И тормозить оштукатуривание из-за Электрики я просто не могу. Иногда так бывает:- получается так, как получается. Но... Поэтому есть утешение: Я думаю,- мой случай,- не самый худший.
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.09.2009 в 21:22:24
Mazaika написал : Я думаю,- мой случай не самый худший
Всё нормально, не парьтесь. Я себе на скрутку соединял. Всё работает. Паять даже и не собирался. А Ваго... Это не мой вариант. -:)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
11.09.2009 в 21:29:12
e-babay написал : Кстати, настоящие WAGO стоят совсем недорого.
Конечно, речь идёт о настоящих WAGO, извините, неправильно написал...
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.09.2009 в 21:33:29
Видел несколько оплавленных "Ваг". После этого даже и не думал себе их ставить. Но это- ИМХО. Однако тут их категорически хвалят, поэтому повторю:
Михалыч написал : Это не мой вариант.
-:) Считаю, что хвалят их монтажники- им это выгодно для ускорения работ. Надёжность мне стала сомнительна...
almeca
almeca
Пенза
11.09.2009 в 22:33:46
Михалыч написал : хвалят их монтажники- им это выгодно для ускорения работ.
и возможности изменения схемы коммутации. Я пробовал, удобно, конечно, но , если нужно сделать надежно и навсегда - делаем скрутку, обкусываем и пропаиваем.
e-babay написал : Изоляция оплавится и слезет на несколько сантиметров
или вы сами не паяли, или у вас изоляция была из воска.
Mazaika написал : долго держал,- изоляция сдвинулась на 3-4 мм.
совершенно именно так.
G-aleks написал : вместо изоленты - термоусадочная трубка.
а вот это штука удобная. Начали применять недавно - но гут большой. Изолентой крутить неудобно. И лень.:)
troll2
troll2
11.09.2009 в 22:59:00
WAGO усиленно хвалят только в этой ветке. В своё время перечитал кучу тем из раздела электрика. В целом там отношение к WAGO отрицательное, по тестам получается что они обычно держат промаркированную нагрузку, но совсем без запаса. Проигрывают и скрутке, и винтовым клемникам, не говоря уже о пайке со сваркой. При тех же токах заведомо выше температура.
Да и интуитивно это понятно - пружинный прижим бог знает по какой площади - как повезёт, насколько ровные провода будут, насколько ровно их сунешь т.д.
Но вот определиться как же ПРАВИЛЬНО соединять провода по нашему форуму тяжело. Разночтений нет только по сварке - её все признают.
Пайка кажется сомнительной для силовых, высокоточных линий. Всё-таки соединение разных металлов, нехорошо это.
Сварку мне не осилить, так что остановился на пресс-соединении. В высоковольтных установках типа трансформаторов и ЛЭП всё прессуется здоровенными гайками с гроверами. Я думаю не зря. Делаю скрутку и дополнительно зажимаю её в винтовой клемник 2-мя винтами. Винты по идее нужно подтягивать иногда, так что предпочёл бы оппресовать медной гильзой но что-то не могу найти ничего подходящего в магазинах.
e-babay
e-babay
11.09.2009 в 23:34:29
almeca написал : или вы сами не паяли, или у вас изоляция была из воска.
Сам и паял, паяльник чуть мощнее 100 Вт, паял "времянку" из ПВС 2х2,5. Про несколько сантиметров может и загнул, но больше сантиметра слезло - точно.
ПыСы. Одножильные скрутки действительно никогда не паял, за ненадобностью. Но эффект должен быть не менее выражен.
e-babay
e-babay
11.09.2009 в 23:45:52
almeca написал : сделать надежно и навсегда - делаем скрутку, обкусываем и пропаиваем
А скрутку лучше делать СИЗом с крылышками. Потом можно его снять, обкусать, пропаять, и на место закрутить. Только изоляция один черт слезет и СИЗ потеряет букву "и".
