Адель
Адель
Казань
01.10.2009 в 01:07:11
А что до постов, я за мазаику душой заболел, рекорд скорости первой стройки внушает опасения за здоровье.
Адель
Адель
Казань
01.10.2009 в 01:10:43
Нафига на динрейку таймер? А термодатчик куда? Вы че...покупаете контроллер теплого пола в подрозетник (любой, Дево, Терморег, ОЖ электроникс, Теплолюкс) электронный вместе с полом, само собой отдельный для кадого ТП (комнаты, крыльца). http://www.thermorus.ru/text/view.php?&id0=5 Мне кабели и маты больше всего нравятся Термо и Деви (швеция). "Термо" у меня дома. http://www.thermorus.ru/text/view.php
Адель
Адель
Казань
01.10.2009 в 01:17:40
Михалч, вы простецко все делаете похоже (не обижайтесь тока), может человек получше хочет, а сам себя загонит....нахрена в сыром доме чужими руками самому ничего не понимая ни в отделке, не зная дизайна и мебели, не зная отопления и водоснабжения вообще - решать находу и оставлять на совести шабашников, к тому же нанятых фирмой, за 30% от сметной стоимости работ, я замуичлся знакомым переделывать по мелочам, по 3-4 зихера за первые 2 года...то ламинат выкинут, то мерзнут то еще чего... Вы михалыч, себе наверняка 2 кольца однотрубки ПП сделали по одному на этаж своими руками в открытую, а человеку из китайского дерьма под видом хенки руками х.з. кого сделают коллектроную разводку из х.з каких комплектущих, а потом начнется на форуме...поготите спасите, отбалансируйте по инернету и т.д.
Мазаика, на 4ом фото вы штукатурили откосы 2ух квадратных окошек. Это зачем? Штука турить нужно после окон, предварительно утеплив...неужели непонятно, что и утеплитель и штукатрка упрется с плскость оконной коробки краешком?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
01.10.2009 в 08:08:32
e-babay написал : А "недалеко" - это сколько км?
Это примерно 10 км. Да, 6100- это с доставкой.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
01.10.2009 в 08:11:20
Адель написал : Нафига на динрейку таймер? А термодатчик куда?
Провод от тёплого пола
приходит в распредшкафчик. Туда же и провод от термодатчика протяну от крыльца. Так что ДИН- установка логически просится туда же.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
01.10.2009 в 08:14:35
Адель написал : Мазаика, на 4ом фото вы штукатурили откосы 2ух квадратных окошек. Это зачем? Штука турить нужно после окон, предварительно утеплив...неужели непонятно, что и утеплитель и штукатрка упрется с плскость оконной коробки краешком?
То, что вы видите,- не штукатурка в полном смысле этого слова, а лишь выравнивание ТОНКИМ слоем (2-5 мм) пазогребней. Поставлю окна и с внешней стороны упру полосы утеплителя в окна и откосы. , на клей и грибки и заштукатурю.
Samar
Samar
Самара
01.10.2009 в 09:09:16
Mazaika написал : То, что вы видите,- не штукатурка в полном смысле этого слова, а лишь выравнивание ТОНКИМ слоем (2-5 мм)
Выравнивание откосов (с грунтовкой) достаточно было сделать в месте установки окон, т.е. 200мм от края наружней стены, что позволит качественно выполнить монтажные швы окон. Кстати , как насчет окон, заказали уже? Я бы ставил деревянные окна после 90% выполнения мокрых работ - стяжки и штукатурки. Или поставить времянки на окна. Если будете ставить столярку, не забудьте стрясти гарантию на окна, иначе при таком обьеме мокрых работ, ваши окна могут не дожить до начала эксплуатации, особенно учитывая особенности вентиляции вашего дома.:eek:
Удивило отсутствие вентиляции в вашем проекте, камин это хорошо, а что с приточкой? неужели все через окна, двери?
Михалыч
Михалыч
Липецк
01.10.2009 в 10:26:22
Адель написал : на сайте пустая у этой модели, хотя там должно быть кейс и фикстек, я заю что такая в коробках картнных идет еще, не хочу нарваться.
Что за модель? Может коллективный разум подскажет...-:) С Вольтрой косяков не было никогда. Что-то Вы наверное, не так спрашиваете..
Адель написал : рекорд скорости первой стройки внушает опасения за здоровье.
Вроде не быстро. Всё нормально. Даже долго.
Адель написал : вы простецко все делаете похоже (не обижайтесь тока)
Ага! Не обижаюсь. Только подскажите- что есть "не простецкое"? Только без названий фирм... Потолок натяжной, куча светильников, шторы- по проекту... Так, кажется... Или нет? -:)
Задача №1, у меня была, построить быстро дом и переехать. Поэтому было не до изысков. Да и с деньгами- в обрез, т.к. надо было сразу и много. Теперь потихоньку и не спеша сделаю как хочется- по одной комнате. Хотя у меня 2 этажа ещё не отделано...-:)
Адель написал : себе наверняка 2 кольца однотрубки ПП сделали по одному на этаж своими руками в открытую,
Нет. У меня дом- 4 этажа, 450кв.м. 3 котла в каскаде по Тихельману, низкотемпературное отопление со всеми вытекающими... И вопрос Вам- чем однотрубка не угодила? Или Вы считаете, что если вода дойдёт до радиатора через кучу запорной арматуры, то он греть будет лучше? -:):):)
Адель
Адель
Казань
01.10.2009 в 18:39:46
Мазаика, провод от теплого пола у вас отсутсвует. Вы не понимаете его устройства.
Антиоблединитель можно и в распредшкаф, но 8 модулей вроде занимает, лучше в отдельный недорогой бокс.
А на кухне, ванной, кориоре, межэтлетнице, в любой подрозетник где 220В есть заводится кабель ТП (нагревательный) и датчик. К терморгулятору подлючается 220В, конец нагревательного кабеля, термодатчик.
Адель
Адель
Казань
01.10.2009 в 18:48:26
Samar написал : Удивило отсутствие вентиляции в вашем проекте, камин это хорошо, а что с приточкой? неужели все через окна, двери?
да, но мазаике сейчас стоит беречь финансы и поставить тока воздуховоды. Я бы вложился в окна.
Вот у нас я знаю провереную 1 фирму по деревянные евроокнам (ранше больше было), evrookno.com видел их производство и очень много установленных окон. А есть фирмы которые брус у себя в цеху на струбцинах клеят из г.. и собирают забулдыги шуруповертами и красят х.з. чем.
Думаю вам надо заказывать в Самару, если не потяните, ставьте 5 камер пластик, это лучше чем деревяшки среднего качества.
Адель
Адель
Казань
01.10.2009 в 18:51:57
Михалыч написал : И вопрос Вам- чем однотрубка не угодила? Или Вы считаете, что если вода дойдёт до радиатора через кучу запорной арматуры, то он греть будет лучше? -
мне - ни чем, я люблю колца черной сталью в песке по периметру наружных стен, а сверху ряд плиточки. всегда теплые потоки за шкафами и проч вокруг наружных стен, минимум арматуры, тока вот трубы мало доброй и сварщики спиваются...поэтому в основном пех или отожженая15ка коллекторная для богатых, ПП однотрубка в октрытую - для бедных. Остальные варинты - редкость нынче. вода - медь на мягкой пайке (пресс-фитинги многим дороговаты).
в том что интреьр прработан до развертки послденей детали на стадии проектирования ничего плохого не вижу, т.к. на ходу решения принимать не гут. и плиточники и сантехники тока радуются разверткам плитки готовым, с ненесенной мебелью, водорозетками, и т.п. Например я себе даже полотенца в ванной и на кухне до ремонта подобрал, закупил 3 варинат вместе со шорткой ванной на 20 лет вперед. зато все радуются...
