Адель
Адель
Казань
04.10.2009 в 23:25:27
1) кобылку лучше сделать из сдвоенного бруса. черепица тяжелая и снег скатывается как раз на свес в первую очередь. 2) по каналье:
  • у вас на фото дешевый мокрый трап, когда пересохнет вода в нем будет вонять кальей. надо ставить "мокрый", виега например, теке, и еще полно кто делает.
  • вывод под умывальник я бы завернул в стену и вывел в штробе (прямых углов, кроме вывода под сифон умывальника, сброса фильтров и подрывников, стиралки быть не должно. нужно использовать косые тройники и углы 3 по 30 или 2 по 45гр, чтобы не было засоров), что позволило бы использовать подвесную раковину, ойдодыр на ножках или модный прямоуглоьный подвесной вариант с 2мя ящиками, а не раковину с пьедесталом.
  • аналогично под стиралку на высоте 80 см. + не забыть поставить встраеваемый сифон (дешевый белый пластиковый виега, с хромир. носиком и чашкой, купите в мск 2 штуки. без 220В и водорозетки). по-другому не правильно (посмотрите в фотоальбоме техниксана, и по стиралке и по посудомойке).
  • вывод канальи посудомойки (и воды тоже) нужно размещать в тумбе мойки. и даже если не штробить, сифон такой же надеть - его не будет видно в шкафу. по-другому не правильно.
  • монтировать каналью (особенно над замлей) надо после штробления и под водопровод тоже.
еще допишу. 3 раз форум съедает авторизацию.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
05.10.2009 в 03:47:06
Адель написал : 1) кобылку лучше сделать из сдвоенного бруса. черепица тяжелая и снег скатывается как раз на свес в первую очередь.
Мне тоже показалось слабоватым это место. Двойную кобылку я уже обсуждал
с бригадиром. Надо только докупить досок.
2) по каналье:
Такя перспектива мне совсем не нравится. Осталось только разобраться чем мой трап отличается от "Виега" и почему тот не пересыхает. Ну и, самое главное,- найти , купить эти "Виеги" с "Текой". Ведь я купил в магазине самое лучшее, что там было.
Вариант подвесной раковины увы, я вынужден исключить,- я просто обрушу её, - приходится опираться на раковину, когда ей пользуюсь. Несмотря на ухудшение состояния , я хочу не только построить дом, но и пожить в нём. Мойдодыр?.... Надо подумать, посмотреть,- хватит ли для него места. Рабочий вариант. Но, думаю, для мойдодыра не обязательно трубу прятать в стену.
Я знаю, что неправильно. Только к сожалению, у меня есть печальный опыт. Стоял сифон под стиралку в квартире. Когда делал ремонт, спрятал его в стену и забетонировал хорошим раствором. Через 4 года машинка Перестала сливать воду. Ох, и намучался я отдалбливать этот сифон! А место в углу, узкое. Временно пришлось провести шланг в ванну и сливать воду туда. Когда снял сифон,- понял почему он забился. В сливном шланге и в сифоне на стенках толстый слой отложений, типа накипи. Вода в городе, в нашем районе из скважины,- средней мягкости,- проверял. Но, похоже, из-за порошков или по какой-то другой причине происходит реакция и отложение солей, карбонатов или чего там. А может в порошках что-то содержится. Ведь у нас не только можно встретить "палёныё" бензин, но никто и ничто не мешает забодяжить левый "Ариэль" или "Лоск" или "Тайд". В деревне у меня вода мягкая. Но... Поскольку не уверен, что причина Не в воде, сифон поставлю, но не в стену... Сейчас у меня в квартире сливной шланг идёт прямо в каназизацию 50 мм через резиноый переходник. Никаких проблем нет.
под посудомойку сифон поставлю.
Здесь я ещё думаю, насчёт штробления. Вернее , я думаю, как провести водопровод. У меня до сих пор нет
окончательного решения по водопроводу. Ведь мне нужно:
  1. Смонтировпать узел переключения городского водопровода и скважинного.
  2. Решить, где будет этот узел.
  3. Правильно поставить счёчик на городской водопровод в гараже,- в месте захода водопровода в дом. И ..... Получается, из-за конструкции дома, Проще водопровод вести на кухню и в котельную (городской) ПОД ЗЕМЛЁЙ. Не знаю, хорошо это или плохо и какими трубами это делать в земле. В стяжке боюсь,- он будет пересекаться с трубами отопления... Надо ещё думать...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
05.10.2009 в 03:58:53
Михалыч написал : 2Mazaika Колонна- симпотная!!!! Руль!!! -
Мне тоже нравится. :) Помучаться, правда пришлось при её строительстве. Гораздо проще было сделать БЕЗ колонны и Без Арок.
Но, очевидно,- вход в дом,- это одно из дизайнерских решений всего облика дома, мне оно сразу понравилось, -и я его во что бы то ни стало решил воплотить близким к Проекту.
Тут один человек, показывал, какой у него был Проект и как некрасиво плучилось, когда при строительстве этот проект был упрощён.
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
05.10.2009 в 08:13:11
Ув. Mazaika,если возможно выложите несколько фотографий дома с разных ракурсов, для так сказать полноты картины, хотса посмотреть чего у вас получается :)
Михалыч
Михалыч
Липецк
05.10.2009 в 10:16:27
Mazaika написал : Но, думаю, для мойдодыра не обязательно трубу прятать в стену.
Желательно, чтобы придвинуть его плотно и ничего не пилить.-:)
e-babay
e-babay
05.10.2009 в 11:08:18
Mazaika написал : Смонтировпать узел переключения городского водопровода и скважинного.
У вас, оказывается, есть центральный водопровод. А с какой целью бурили скважину? Качество водопроводной воды не устраивало?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
05.10.2009 в 11:18:28
NikolayHAOS написал : Ув. Mazaika,если возможно выложите несколько фотографий дома с разных ракурсов, для так сказать полноты картины, хотса посмотреть чего у вас получается
Сделаю в ближайшее время...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
05.10.2009 в 11:20:51
e-babay написал : У вас, оказывается, есть центральный водопровод. А с какой целью бурили скважину? Качество водопроводной воды не устраивало?
Да, есть. Но..
  1. Давление в нём маленькое. Два раза в году отключали. Водопровод старый, из железных труб, надежды на него мало.
2, Жена,- заядлый садовод- огородник. Для полива нужно много воды. В плане,- бассейн, прудики и пр...
  1. Качество воды из скважины по анализам выше водопроводной.
Serg_50
Serg_50
Тиран
05.10.2009 в 12:12:38
Добрый день! Мазайке и всем ему сопереживающим - доброго здоровья и удачи! С интересом прочитал всю тему (читал, правда, месяца полтора; наконец-то догнал). Сам тоже давно мечтаю построить свой дом, точнее перестроить старый родительский, но это пока только в далёких планах. Сейчас в квартире начал делать ремонт и могу немного поделиться информацией о ценах в близлежащем подмосковье.
Не сочтите за рекламу, просто сам совсем недавно носился с окнами, читал, спрашивал, сравнивал... Окна поставил от фирмы Московские окна (mosokna.ru), ставил дилер из нашего города. Профиль у них Rehau, причём именно немецкий, фурнитура Siegenia AUBI. Я взял профиль Эстет, это Rehau DD (Delight Design, вроде), в России он точно не производится. 4 камеры профиль и 2 камеры обычный стеклопакет. Каждое окно дороже всего примерно на 1 тыр. по сравнению с обычным профилем, но гораздо симпатичнее и световой проём окна больше. Как вариант Вам - посмотрите. Их дилер есть и в Липецке, специально посмотрел. По деньгам - дешевле Калевы примерно на четверть. За что Калева дерёт кучу денег - не пойму. Профиль Калева льёт сама. Какого он качества - неизвестно. По поводу цен на Rockwool лайт батс 50: в эти выходные ездил по близлежащим строительным рынкам у себя в подмосковье (30 км от МКАД) - перекупщики совсем обнаглели. Втречал и за 750 и за 650 за пачку (6 кв.м.). В Леруа Марлен ценник видел 465 р., но его не было в наличии. В итоге купил на строительном рынке Владимирский тракт (Сразу за МКАД по Горьковскому шоссе, справа) за 420 р. Искал себе доски на лаги для пола 100х50 камерной сушки (естественной влажности, читай мокрые, 6 м. длиной есть почти везде по 170-180 р. за доску), так и не нашёл за приемлемую цену. Продают только строганую по 300 р. за одну 3-метровую доску. Оценил на себе трудоёмкость снабжения стройки... Поэтому Вам, Мазайка, желаю удачи и спокоствия. Вы всё успеете и будете ещё лет 40 бегать по своим ступенькам в мансарду и погреб и растить детей, внуков и правнуков!
Serg_50
Serg_50
Тиран
05.10.2009 в 15:14:45
Простите, написал "у Вас в Липецке", перепутал почему-то Ваше местожительства с Михалычем. В Тольятти их, вроде, нет.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
05.10.2009 в 19:05:36
Serg_50 написал : Добрый день! Мазайке и всем ему сопереживающим - доброго здоровья и удачи! С интересом прочитал всю тему (читал, правда, месяца полтора; наконец-то догнал).
Спасибо и Вам за Добрые слова. Желаю вам исполнения ваших желаний.:o
Не ожидал, что Тема Такая Длинная. Мне кажется,- вот только что начал строить дом. А тут.
Надо 1,5 месяца, чтобы прочитать. Ну чтож, будем знать.:)
Любопытно. Я сейчас заказываю и делаю Предоплату в Москву, на фирму "WinLab" (Лаборатория окон ,- так наверно расшифровывается). Начало весьма обнадёживающее. Всё согласование заказа идёт очень оперативно. Даже вчера Вечером держал связь с менеджером по мылу и решал вопросы по заказу. Профиль Рехау Сиб, форнитура Сигения (по совету уважаемого Адель) Ламинация с внешней стороны ,- цвет как в дизайне Проекта. Одно внешннее стекло, во всех рамах - Триплекс. Цена вполне демократичная.
Мне в Тольятти только одна фирма предложила дешевле. на 10 тыс. за весь заказ. Но я не рискнул заказывать там. Ничего не известно об этой фирме. Тем более,
их смутили мои Треугольные окна. Решил ПОКА заказать 6 окон в Москве. Тем более, на Дальних полях всегда трава Зеленее кажется.:) Как сделают, посмотрю, тогда отпишусь и закажу остальные.
Интересно. Как вы думаете бывает ли подделка Рукволл? Больно дёшево. Сегодня наша машина заехала на завод, загрузила 15 кубов Рукволл. По 470 руб. Остальное,- в следующую поездку. Боюсь, что не влезет Остальной груз. Затем заехала на склад Galeko,- загрузила водосливную систему. Завтра должны привезти Термопанели "Европа" для цоколя и Установку для очистки вод канализации. Договорился завтра сделать заказ на батареи отопления.
Эх.... Всем бы нам, ещё лет по 50 добавить. С таким Опытом да Таких бы домов построить!!!:) А то только чему- то научишься, поймёшь смысл и радость жизни,- тут и помирать пора....:)
