DSP007 написал :
Здравствуй, Мазайка. С технониколем имхо ты не прав. Теплоизолятор вокруг потенциально греющегося кабеля имхо не лучшее решение.
Я думаю, что в металлической трубе кабель сечением 0, 75 мм2 будет греться значительно больше, чем 2,5 квадрата (мой случай) , если через него подключить мощность 3 кВт.
У меня скрытая электропроводка, которая И ТАК будет идти (проходить) через теплоизоляцию
"Технониколь" Техноблок" (стены) "Техолайт" (потолок),причём на большом протяжении.
И только в открытых местах я планирую "одевать" теплоизоляцию.
Конечно, теплопроводность стальной трубы несколько выше, чем стальной гофры.
Но, не думаю, что будет существенная разница одного случая от другого.
Кроме того, я планирую смонтировать прокладку из асбестосодержащего материала,
там, где кабель будет идти по стропилам.
Главная цель ПУЭ в нашем случае,- не нагрев кабеля, а возможный пожар, который из-за этого может произойти.
(Разумеется потребители мансардного этажа (4 спальни) будут разделены на 2-3 группы (розетки)
Аналогично и освещение. Чтобы уменьшить вероятность перегрузки (нагрева кабелй))
Негорючая минеральная изоляция Токонесущего кабеля это обеспечит.
Выполнение Правил ПУЭ (к которым я отношусь с уважением),- не является для меня самоцелью.
Меня устроит СОЗНАНИЕ того, что у меня не случится пожар в случае короткого замыкания или перегрева кабеля идущего по деревянным конструкциям.
Для достижения этой цели я хочу предпринять ещё одно организационно-техническое решение,-
использовать кабель повышенной надёжности.
Кабель для взрывоопасных помещений: NYM 2,5 х3 , производства "Севкабель".
В Тольятти такого кабеля не оказалось.( только пр-ва ООО "Конкорд" (ф. "Русский свет")
и пр-ва АО "Курс"(ф. "ЭТМ").
Я заказал его через ф. "Минимакс" из Самары.
2Mazaika Зря вы связались с защитой минеральной. Это очень трудоемко и не гарантирует защиты от случайного повреждения. Кроме того не забывайте, что это все на крыше и может намокнуть от влаги.
Только NYM 2,5 х3 , производства "Севкабель".
Прокладывать только в стальной трубе либо (сейчас все так делают) в нержавеющей гофротрубе. Все это можно легко купить о цене до 100р/м. И самое главное удобно в монтаже.
Samar написал :
Я писал: мне этот вариант понравился больше всего.
Но...
Не нашёл быстрой поставки. И с ценой не совсем ясно.
Вот по ссылке (спасибо bobaqpe) есть специальная гофра для электропроводки.
http://www.gofra-m.ru/prajs-list/ner...vannaja-truba/
Написал им письмо.
Если цена не устроит, буду делать в обычной гофре проводом NYM...
Интересно, почему. Вы же раньше "Роквул" использовали?
Mazaika написал :
Фил-2000 написал :
От это - правильно!
Samar написал :
Объясните хоть кто-нибудь, чем наш "Севкабель" такой замечательный? У самого проводка на 90% из него - издержки локации. Только вот оставшиеся 10% - не "Севкабель" - мне больше понравились. Там общая толщина кабеля на 6% больше и жилы вроде бы несколько толще.
Когда делать электропроводку?
До или после утепления...
DSP007 написал :
Имхо проводка в самопальном строении должна быть под контролем. После утепления.
SERG_abc написал :
Если провод положить между слоями негорючей теплоизоляции (противопожарные перегородки иногда с использованием минплиты делают), то наверное можно и без металлической трубы (только вставки в месте пересечения деревянных конструкций). Кроме того, потом можно будет в стену саморезы загонять без опасений, поскольку проводка окажется в глубине.
Vladimir_Vas написал :
После утепления крыши перед монтажом подшивного потолка. В трубе. По возможности, вынести максимум проводки в стены мансарды, оставив в потолке только то, без чего не обойтись.
После утепления стены буду обшивать гипсокартоном по стропилам и уже просто не будет места
для проводов в гофре.
Чтобы не сверлить стропила , можно в верхней части мансарды проложить провод НАД утеплителем, (тогда он будет зимой в холоде-морозе???)
поверх стропил, а спускать к розеткам вдоль стропил. Можно по верху стропил ,
ближе к черепице, можно в середине стропил. Ближе к гипсокартону мне кажется не стоит, чтобы не повредить эл. проводку при сверлении "гвоздика " под фоторамку.
Mazaika написал :
Вот, наверное, этого делать не надо. Лучше на профиль, а профиль- на "подвесы" (или как они там называются). Тем самым Вы отвяжетесь от подвижек стропил при ветре и снеге, а также температурно-влажностых колебаниях дерева...
К тому кабель будет удобно пропускать между профилями. И тут убивается ещё один заяц- получается, что провода идут не в деревянной конструкции и можно использовать металлическую гофру...-:)
Хотя есть недостаток- скрадывается 3-4 см от комнаты...
e-babay написал :
Роквул я брал в Москве по 440 руб за упаковку.
Тогда влезло в машину 15 кубов (было свободного места)
Снова Могу привезти только через две недели.
Нет времени. Поэтому беру "Технолайт" .
цена немного пониже.
Михалыч написал :
Лучше на профиль, а профиль- на "подвесы" (или как они там называются). Тем самым Вы отвяжетесь от подвижек стропил при ветре и снеге.
Подвесы жёстко крепятся
к стропилам, так что, вряд ли это поможет. Ну, а потолок и стены "Украдут", пожалуй, не 3-4 , а все 10 см, а то и больше.
Михалыч написал :
+100
Mazaika написал :
Подвесы жёстко крепятся к стропилам,
Жесткость подвесов - только в одной плоскости: вверх/вниз = жестко, влево/вправо = эластично. Если правильно сделаете потолок (профиль ПН крепите к стропилам, а профиль ПП вставляете в ПН, но не крепите саморезами ПП и ПН, а только ПП и ПС - получится жесткая "капсула", которая жестко стоит на монолитном полу и соединена со стропилами эластично.
сайт хороший, но по ссылке мастер-класс для немного другой ситуации: обшиваются только стены (без потолка) и дом - кирпичный, т.е. эластичность относительно основания не требуется. Поэтому автор использует потолочный профиль для стен, дополнительно укрепляя его подвесами.
В нашем случае надо использовать все 3 вида профилей: стоечный, потолочный и направляющий. Крепеж к стропилам следует вести, имея ввиду эластичность.
GVK написал :
Мне лень было искать точно, что надо для этой ситуации. Просто привёл пример.
Т.к. ув. Мазайка, насколько я понял, никогда не работал с гипсокартоном и боится его как огня...-:)
GVK написал :
Михалыч написал :
:) именно по этой причине и для ув. Мазайки написал комментарий, дабы предупредить о граблях. Никоим образом не пытался обесценить Ваш совет! :) Сайт - классный! Жалко, ув. Мирок (хозяин сайта) давно не посещает этот форум :(
и совершенно напрасно, кстати! Вряд ли можно придумать более, что называется, "пластичный" материал. Пластичный - имеется в виду не его механические характеристики, с то , что из него можно сделать практически любую конструкцию. Ну как , к примеру, кирпич - из него вы сделаете стену любой конфигурации, а вот из блоков или панелей - никак.
Так что Мазайка, скажите, что вас смущает, чего вы опасаетесь? Развеем сомнения! Если нужна конкретная конструкция - давайте план, разрез - нарисую. Или дам общие узлы, наиболее важные.
