skigs
skigs
02.11.2009 в 23:16:01
Фил-2000 написал : ...переделывал окна, установленные только на пену за 3 года до этого, засиликоненные снаружи. Через 3 года от пены остался только дурно пахнущий бурый порошок
Проблема (скорее всего) именно в "засиликонивании" наружной части шва. Наружняя часть дожна быть пароПРОНИЦАЕМОЙ. ПСУЛ конечно хорошо (создана для повышения технологичности процесса), но нормально "работает" и заделка шва клеем для плитки или фасадной шпатлевкой, это необходимо только для защиты пены от воздействия ультрофиалета. А вот внутреннюю сторону можно и нужно "силиконить", особенно когда нет "под рукой" пароИЗОЛИРУЮЩЕЙ ленты...
Samar
Samar
Самара
02.11.2009 в 23:35:24
Mazaika написал : Завтра померяю высоту паркетников,
  • заедут или нет с учётом брусчатки. УВерен на 99,9 % что въедет. Автобус или газель покупать не собираюсь.
    Посмотрел: Опель Антара,- высота 1 м 71 см. Высота от чистого пола в гараже,- 2 м. 20 см. Шевроле Блейзер 1 м 69,9 см
Да все нормально. Иногда правда на крышу лисапеды ставят или багажник, и бывает задняя дверь вверх открывается:-) Газель тоже вариант, кто знает.
Фил-2000
Фил-2000
02.11.2009 в 23:41:41
skigs
Согласен. Если нету - только так.:clapping
Только в этом есть один косяк. Если зазор большой, то со временем (непродолжительным) медду рамой и штукатуркой откоса образуется трещина (из-за температурных подвижек). Штукатурка, зараза, к силикону не особо липнет почему-то. А вот к ленте (неметаллизированой, а шершавой такой) - за милую душу.
skigs
skigs
02.11.2009 в 23:49:55
Фил-2000 написал : ...медду рамой и штукатуркой откоса образуется трещина (из-за температурных подвижек).
Да и "бог с ней"...с трещиной. В смысле, перед покраской откоса "начисто", стык "рама-откос" заделать акриловым герметиком.
Фил-2000
Фил-2000
03.11.2009 в 00:00:01
skigs
Тоже вариант.
Адель
Адель
Казань
03.11.2009 в 00:56:27
Ниче не читал. Увидел фотки окон и говорю КОШМАР за свои собственные деньги. Мазаика, куда вы торопитесь, читайте хотя бы как сделано должно быть прежде чем заказывать, указывать неверные размеры (замерщика бы пригласили чтоль) и принимать работу.
Ошибки:
1) монтажный шов меньше 15 мм
2) нет места для утепления, надо 3-5 мм на клей, 30 на на утеплитель, 3-4 на штукатурку по сетке+шпатлевки+краску+10 мм от петли створки, т.е. 50 мм от стены до петли створки должно быть в вашем случае, и то откосы под 90 градусов к стене будут.
Снаружи у вас уголки москитной сетки не встанут, если утеплитесь.
3) при монтаже на окна не приклеены пароизоляционная (внутри со всех сторон, кроме подоконника, снаружи под отливом. Не приклены с боков и верха снаружи гидроизоляционные ленты.
4) поставлено на деревянные чопики которые торчат и внутрь (могут мешать толстому подоконнику) и наружу, их пучит, а не на пластиковые специальные цветные (в зав-ти от толшины) ершистые подкладки - культуры установки нет;
5) окна ставились на анкера насквозь коробки (это анкера наз-ся), надо ставить на монтажные анкерные пластины, они вставляются усами в профиль (там рельсы под них есть). Жесткая установка на анкерах не есть хорошо.
6) зачем то установлены отливы снаружи, когда надо было утеплять откосы, на отливах наверняка не подклеена с тыльной стороны шумками, а под ними нет "чашек" из пены
7) Окна ламинированы только снаружи, так низзя (солнышко знаете ли, блики и тепловое расширение). Или ламинированы тока внутри (снаружи белые или окрашенные , или профиль окрашенный в массе), или двустороння ламинация.
Кароче ХАЛТУРА ПОЛНАЯ! И вина на 70% Ваша, Мазаика:mad:
з.ы. критика поста не принимается, я шишек набил уже. Но мне пластиковые окна в сталинке переустанавливали бесплатно по ГОСТУ через год без вопросов и доплат, благо откосы внутри заделаны не были. А первые окна в Казани Trocal Михалыч, ставили на иллбрук по кругу еще в 1994 году. Халтура пошла позже, и поддерживается Вашими деньгами, т.е. людям которым покер все.
Адель
Адель
Казань
03.11.2009 в 01:02:36
Да, батареи под окнами в случае окон с узкой коробкой в одну створку не помогают, по стакану воды в стуки у меня стекало и замерзало на нижнем штапике, после утепления откосов в обоих квартирах (сталинка 2 красных кирпича и улучшенка 0.5 силикатного, лайтбаттся, 2 силикатного) эппс 30 мм прикленном на севенере и штукатуренным им же, проблема отпала, откосы теплые даже в -20 градусов.
Адель
Адель
Казань
03.11.2009 в 01:10:29
Можно вместо пены ставить на смесь из глины+мелкий керамзит+шерсть овечья чесаная, и откосы им же, так делали всю жизнь. Главное понимать физику процесса. С самоклеющимися лентами соблюсти ее проще всего. Кстати проф. пена Иллбрук (зеленая) реально лучше всяких проф.макрофлексов и проф.Титанов.
Oliver
Oliver
Орел
03.11.2009 в 09:36:29
Михалыч написал : п.с. Деревянные бобышки мне тоже не понравились, но это у всех так. Надо ждать пока пена засохнет, а потом их вытащить и запенить. Но никто не будет на второй день приходить и доделывать.
Установщики, похоже, их оставили как основу под подоконник, на фото видно! И обпенили уже кругом.
MVK-новосел
MVK-новосел
03.11.2009 в 09:44:18
Фил-2000 написал : Если зазор большой, то со временем (непродолжительным) медду рамой и штукатуркой откоса образуется трещина (из-за температурных подвижек). Штукатурка, зараза, к силикону не особо липнет почему-то. А вот к ленте (неметаллизированой, а шершавой такой) - за милую душу.
  • откосы делают по разному, не обязательно штукатурные. На пластиковых откосах таких проблем нет.
e-babay
e-babay
03.11.2009 в 09:47:32
Михалыч написал : Деревянные бобышки мне тоже не понравились, но это у всех так.
Ни разу не встречал деревяшек. Обычно обрезки пластикового профиля. Или спец подставки - у самых продвинутых.
