e-babay
e-babay
03.11.2009 в 09:58:24
Адель написал : 3) при монтаже на окна не приклеены пароизоляционная (внутри со всех сторон, кроме подоконника, снаружи под отливом. Не приклены с боков и верха снаружи гидроизоляционные ленты.
Насчет "снаружи под отливом" не понял. Зачем там пароизоляция, чтобы пена под окном быстрее в труху превратилась? Там вообще ничего не надо. А изнутри засиликонить щели между откосами и подоконником + под подоконником как следует все заштукатурить.
Фил-2000
Фил-2000
03.11.2009 в 09:59:19
MVK-новосел На пластиковых откосах таких проблем нет.
Насколько я понял по теме, Mazaika не планировал пластиковые откосы.
Oliver
Oliver
Орел
03.11.2009 в 10:00:30
Адель написал : после утепления откосов ... эппс 30 мм прикленном на севенере и штукатуренным им же,
Откосы утеплялись снаружи, я так понимаю? Подскажите, как это осуществить? Ведь снаружи обычно уже идет четверть, которая заходит частично на раму, если на нее еще сверху положить 30 мм утеплителя и оштукатурить его, то, что останется от рамы?
mirok
mirok
Борисоглебск
03.11.2009 в 11:22:56
Оконные проёмы бывают разные. Бывают с четвертью, а бывают прямые. Если с четвертью то утеплять откосы не надо. Мне замерщик говорил что с четвертью это идеальный вариант. Но если проём прямой тогда да... IMHO
Samar
Samar
Самара
03.11.2009 в 14:26:45
Mazaika написал : Постараюсь исправить, что можно. Первые окна,- это окна в наименее ответственных местах.
Помнится , я вас спрашивал, какая у вас будет фурнитура на окнах обычная или усиленная (в дополнение к триплексу А2). Но что-то по фото ничего не видно, мало того показалось, что маловато ответных планок под цапфы на рамах - по 1шт.только видно. Хотя размеры окон небольшие, есть смысл проверить прижим уплотнителя створки листочком бумаги, особенно в районе петель.
Адель
Адель
Казань
03.11.2009 в 18:04:49
Oliver написал : Откосы утеплялись снаружи, я так понимаю?
Изнутри. у меня четверти снаружи тоже. мазаике тоже изнутри эппс + еще и снаружи для образования четвертей (у него их нет) и уменьшения промерзания стены (спец кам.ватой с твердой корочкой)
Теперь Мазаике снаружи только его теплой штукатуркой с добавлением стекловолокна штукатурить, да и изнутри даже на 10мм эппс места нет. если тока срезать откосы болгаркой+перфом под углом, и инсоляция получше будет.
DSP007
DSP007
03.11.2009 в 19:04:00
Всем привет и с наступающим!
Вот поэтому я себе поставил на даче самодельные деревянные рамы... Дерево с магнезиальным цементом опилкобетона оказывается схватывается намертво, даже в проолифленном состоянии.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
03.11.2009 в 19:31:35
Oliver написал : Мазайка, на одной из фоток вижу знак "Стоянка запрещена", уворовали?...
Свою стройку я частично обепечиваю с мусорок и свалок. Это тоже нашёл там. Показалось прикольно.:) Восстановил с помощью самоклеющей плёнки. Потом повешу где-нибудь.
У меня есть ещё один знак оттуда. Другой.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
03.11.2009 в 19:33:27
Михалыч написал : Пугать человека не надо. Всё будет у него нормально и без 500р.-
Ага,- бросает то в жар, то в холод...:)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
03.11.2009 в 19:34:15
Samar написал : +1. Надо следовать не букве ГОСТА (мне лично ленты и ПСУЛы не нравятся), а понять его "тайный смысл". Т.е. согласно законам теплотехники.
Я ,- тоже за это...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
03.11.2009 в 19:58:14
skigs написал : А вот внутреннюю сторону можно и нужно "силиконить", особенно когда нет "под рукой" пароИЗОЛИРУЮЩЕЙ ленты...
Завтра будем ставить последнее окно из Первой партии. Засиликоним предыдущие или заклеим ПСУЛ.
Завтра приклеим.
Адель написал : 4) поставлено на деревянные чопики которые торчат и внутрь (могут мешать толстому подоконнику) и наружу, их пучит, а не на пластиковые специальные цветные (в зав-ти от толшины) ершистые подкладки - культуры установки нет;
Спрашивал Сегодня у нескольких фирм : нет у них ёршиков. Где взять не знают
Адель написал : 5) окна ставились на анкера насквозь коробки
(это анкера наз-ся), надо ставить на монтажные анкерные пластины, они вставляются усами в профиль (там рельсы под них есть). Жесткая установка на анкерах не есть хорошо.
То же самое,- нет спец анкерных пластин..
Насчёт жёсткой установки,- спокоен: когда ставили окна,- дюбеля (нагели) ни грамма не перетягивали. А если и получалось Туго,- частично отворачивали для создания температурного зазора.
Адель написал : 7) Окна ламинированы только снаружи, так низзя (солнышко знаете ли, блики и тепловое расширение). Или ламинированы тока внутри (снаружи белые или окрашенные , или профиль окрашенный в массе), или двустороння ламинация.
Кароче ХАЛТУРА ПОЛНАЯ! И вина на 70% Ваша, Мазаика
Весьма Спорное мнение. Чем двухстроннняя ламинация отличается от двухсторонней? С точки зрения нагрева солнцем и разницы в деформации профиля? Я,- технический специалист. Не ботаник. Особой, принципиальной Разницы не вижу...
Адель написал : Да, батареи под окнами в случае окон с узкой коробкой в одну створку не помогают, по стакану воды в стуки у меня стекало и замерзало на нижнем штапике
То же самое. Не вижу очевидной связи между шириной коробки (шириной проёма) и влиянии ширины на образование конденсата. Утепление да,- влияет. Это очевидно.
Адель написал : Кстати проф. пена Иллбрук (зеленая) реально лучше всяких проф.макрофлексов и проф.Титанов.
Эту зелёную Иллбрук (пену) я сам дал установщикам. Свою. Она работает от минус 10 до плюс 45. Пена Титан, с которой приехали устанощики работает от +5. И результаты первого запенивания Титаном меня разочаровали,- пена слабая,- как мыльные пузыри,-
застывшая легко разрушается при осторожном прикосновении. Притащил свою.
Samar написал : Помнится , я вас спрашивал, какая у вас будет фурнитура на окнах обычная или усиленная (в дополнение к триплексу А2). Но что-то по фото ничего не видно, мало того показалось,
Прижму,- проверю. Закажу усиленную. Кроме того, забыл проконтролировать, чтобы Изготовитель установил механизм Микропроветривания.
Адель написал : Теперь Мазаике снаружи только его теплой штукатуркой с добавлением стекловолокна штукатурить, да и изнутри даже на 10мм эппс места нет. если тока срезать откосы болгаркой+перфом под углом, и инсоляция получше будет.
1 см. пены 2 см ЭППС закроют, плюс 2 см . штукатурки.
Всего 4 см. Из которых 3 см. закроют ПРОФИЛЬ. Смотрел,- вполне хватает. Остальные окна сделаю с зазором 1,5 см.
