Mazaika
Mazaika
Тольятти
03.11.2009 в 20:07:40
DSP007 написал : Вот поэтому я себе поставил на даче самодельные деревянные рамы... Дерево с магнезиальным цементом опилкобетона оказывается схватывается намертво, даже в проолифленном состоянии.
И вас с празником! У меня на даче Тоже были самодельные окна. И зазоры, что ветер продувал. Особо не беспокоился про магнезитовый цемент. Летом даже хорошо.
Адель
Адель
Казань
03.11.2009 в 21:01:27
Mazaika написал : Завтра приклеим.
как? лента (псул это поролон, он вам не нужен вообще т.к. у вас 1\4 нет), клеиться к торцу коробки (вы там уже запенили и пальцы бы все равно не пролезли).
"нет" не принимется. в самаре есть, с окнами из мск тоже могли положить и плтины и подкладки.
широкая коробка выполняет роль утеплителя откосов в какой-то мере. сейчас есть пластиковые окна с расширенной наружу коробкой (у кбе видел сам), а створка обычны в 5-7 камер 70мм. кароче вы устали,расслабились и халтурите, я так думаю. хорошего вам и всем форумчанам выходного!
Адель
Адель
Казань
03.11.2009 в 21:03:37
а зазор до стен надо 25-30мм, 5(3)+30+5+10=50(48) мм до петли на коробке от стены! и не надо с этим спорить.
Адель
Адель
Казань
03.11.2009 в 21:12:34
Mazaika написал : Кроме того, забыл проконтролировать, чтобы Изготовитель установил механизм Микропроветривания.
если сиегения или винкхаус можно установить потом.
из европаза створки выкручивается фурнитурная планка, добавляется примочка для 4ех ступенчатого откидывания, ставиться назад.
15 минут на створку.
Samar
Samar
Самара
03.11.2009 в 21:15:33
Адель написал : и с этим спорить будете?
Категорически против утепления откосов изнутри стен из теплого кирпича. Не нужно этого. А вот с этим соглашусь
Адель написал : а зазор до стен надо 25-30мм,
Адель
Адель
Казань
03.11.2009 в 21:22:44
Samar написал : Категорически против утепления откосов изнутри стен из теплого кирпича. Не нужно этого.
а почему категорически? вы не правы: +хуже не будет,
+теплее будет,
+кондесата точно не будет, +трещин на откосах не будет, т.к. тонкий слой севенера (или более качеств аналогов) по стеклосетке+база шпатлевка+финиш и краски.
одни плюсы.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
03.11.2009 в 21:56:53
Адель написал : кароче вы устали,расслабились и халтурите,
:) Скорее от незнания и стремления всё делать Быстрее. Не дорабатываю...:) Чтобы разобраться в вопросах нужно время. Ну и.. Самое главное:- в Интернете столько информации и Советов, что отделить хрошие от плохих не так просто. Одни советы и опыт часто противоречат другим. Даже в этой теме нет единодушия. Приходится руководствоваться здравым смыслом, но он не всегда соответствует рациональному профессиональному подходу...:(
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.11.2009 в 22:10:58
Mazaika написал : Приходится руководствоваться здравым смыслом,
Вот это правильно! Послушать советы, а сделать так себе любимому нравится.-:)
Нормальные окна, стандартная установка. Кинулись, блин, все. Спецы по окнам, ёлы-палы....-:) Поставили, запенили, заклеить плёнкой, а по весне- отштукатурить. Что тут обсуждать-то? Что поролона нет? Да он нафик не нужен! Окно- ограждающая конструкция, а не диван. Тем более здесь- не тот случай. 2Mazaika Всё нормально! Продолжайте делами заниматься, а не голову ломать- правильно/не правильно. Правильно всё у Вас. 100%.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
03.11.2009 в 22:21:15
Михалыч написал : Вот это правильно! Послушать советы, а сделать так себе любимому нравится.-
Ну не совсем так.:) Во-первых, не все советы применимы индивидуально,- это очевидно. Например, совет сделать унитаз из золота, потому что это красиво и не корродирует,- при всей своей полезности, не может быть воплощён. Этот совет надо Абрамовичу оставить. Во-вторых из двух противоречивых мнений, как-то надо остановиться на одном. Выбираю ниболее убедительное и обоснованное с моей точки зрения. Разумеется в такой ситуации, мой выбор может быть субъективен, а потому и ошибочным. Как потом выясняется......
DSP007
DSP007
03.11.2009 в 22:24:30
Да правильно/неправильно уже вопрос не стоит. В Москве уже снега ... Тут задача зиму продержаться. Ну а коль продержаться ( а почему бы и нет ?) так и на всю жизнь хватит и детям достанется. Ан внуки пусть себе новые окна ставят...
Вдобавок, окна поставлены на пену. Если будет очевидно что получилась ерунда ( например сквозит повсюду)- то без проблем можно переделать весной . Тем более что есть гарантия.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
03.11.2009 в 22:26:07
Михалыч написал : 2Mazaika Всё нормально! Продолжайте делами заниматься, а не голову ломать- правильно/не правильно. Правильно всё у Вас. 100%.
:) моей жене тоже всё нравится.
Говорят, что все, кто был на колбасном заводе,- перестают есть колбасу. Хорошо, что она (жена) не знает всего, о чём мы здесь говорим...:). Радуется, как стройка идёт... Расскажу ей про ГОСТ, да про деревяшки расширяющиеся,- тоже спать не будет. Лучше промолчу...:)
