e-babay
e-babay
04.11.2009 в 12:35:25
Samar написал : в случае стен из пористого кирпича неизвестно сколько там влаги может сконденсироваться внутри под ЭППС
Вот-вот. Оченно тонкий момент.
Адель
Адель
Казань
04.11.2009 в 14:47:28
я позвоню на завод и спрошу у людей, что с 89 года дома из поротерма строят.
Kardiolog
Kardiolog
Ижевск
05.11.2009 в 20:21:04
Михалыч написал :
Михалыч написал : Думает они мне потом запенили? Правильно! Пенил потом я сам. Вобщем- нормально всё у Вас. Как у всех. Даже не берите в голову. У меня и планки разноцветные были, и деревяшки и куски подоконников.... Вобщем этого дерьма у установщиков полная коробка была. Берут, что под руку попадётся и ставят... Итог один как всегда. Хочешь чтобы было хорошо- делай сам!-
Всем добрый вечер. Окна - недавно больная тема. Недавно ставил окна - 4 шт. в подвал - небольшие, 11 окон на 2-ой этаж, все пластиковые "под дерево".
Сначала приехали "МОНТЕРЫ", начали делать - поставили в подвале без пены еще на пластины (проемы без четверти) - я прошелся с уровнем + проверил симметрию относительно проема - им говорю: "мать вашу, у нас что - конкурс авангардного ассиметризма?" Поправили!!!.
Дальше - давай пенить - достали пену "Аля китай - аля не китай", я им: "мать вашу, у нас что - конкурс китайских сувениров-поделок?". Они - "нормальная пена, ЧО ВЫ ...". Я им достал пару SOUDAL MAXI - "на те говорю!". Ладно, запенили (нормально) моей пеной. Пойдемте говорят наверх.
Начали ставить крепежи москитной сетки "на глаз" на верхних окнах. Чуть было не стали сверлить. Тут я не выдержал и говорю - "мать вашу, пошли на х...". Поехал вечерком в офис к ним (контора кстати известная), к директору - говорю "мать вашу, кто у вас работает?". Показываю ему акт приемки - там написано "без отлиФов, без монтОжа"!!! Вычитайте говорю всю сумму за монтаж, верните пену и неплохо бы за потраченные нервишки. Пересчитали - отдали приличную сумму.
И ЕЩЕ 2-3 МЕСЯЦА ВЕЗЛИ ОТЛИВЫ НА ОКНА В ПОДВАЛЕ!!! Ну да ладно. Я ради прикола звоню им неделю назад и говорю - когда привезете отливы, уроды? (заказ был в начале августа!). Ответ - Еще не привезли что-ли Вам? Я говорю - НЕТ! Итог - привезли отливы на ВСЕ (верхний и подвал) окна, когда меня дома не было - подсунули под забор!!!!
ИТОГ: поставил все сам за неделю. отливы, откосы и прочее. Заодно прикупил перфоратор макиту 3000, лазерный нивелир Бош, шуруповерт макита - думаю в хозяйстве пригодится.
Михалыч
Михалыч
Липецк
05.11.2009 в 21:19:43
Kardiolog написал : поставил все сам за неделю. отливы, откосы и прочее. Заодно прикупил перфоратор макиту 3000, лазерный нивелир Бош, шуруповерт макита - думаю в хозяйстве пригодится.
Молодец! Наш человек!-:)
e-babay
e-babay
06.11.2009 в 10:30:32
Адель написал : я позвоню на завод и спрошу у людей, что с 89 года дома из поротерма строят.
Результаты есть?
e-babay
e-babay
06.11.2009 в 10:42:25
Kardiolog написал : когда меня дома не было - подсунули под забор!!!!
Клоуны, блин. А если бы спер кто-нибудь? А откосы из чего ставили?
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
06.11.2009 в 11:00:04
Samar написал :
  • по расцветке на любителя, но вопреки логике (надо делать либо 100% ламинир., либо ламинир. только внутри, а белыми снаружи - иначе летом КТР цветного пластика будет сильно деформировать окна, а некуда - монтажные швы не позволят).
бред. Ламинация дело исключительно вкуса (хочешь снаружи, хочешь внутри, хош со всех сторон), а не технологический момент! Ничего цветной пластик деформировать не будет. Хотя сам я, категорически не понимаю логики делать ламинацию внутри, а снаружи оставлять белым! :(( Отстой какой-то получается, через N лет белый пластик все равно пожелтеет под прямыми солнечными лучами..... и фигня!
Фил-2000 написал :
  • Снаружи засиликонили (кажется, по фото). Пена сгниет за 2-3 года.
не сгниет - это факт! А то что засиликонили - это абсолютно не критично!
Mazaika
Mazaika
Тольятти
06.11.2009 в 12:08:21
fox.msc написал : не сгниет - это факт! А то что засиликонили - это абсолютно не критично!
Вчера приезжали монтажники ставить Последнее окно из первой партии. Рассмотрел чем "Засиликонили". На банке написано: " Паропроницаемый акриловый герметик для герметизации окон, строительных конструкций.... По моему настоянию в торец окна поставили расширяемую ленту ПСУЛ. Пеной летну выдавило из шва. Пришлось выбросить. Так что, по ГОСТ не получилось поставить...
Samar
Samar
Самара
06.11.2009 в 12:28:21
fox.msc написал : Ламинация дело исключительно вкуса
с этим согласен.
fox.msc написал : А то что засиликонили - это абсолютно не критично
А вот это - бред, силикону там не место- отвалится через год, а используется строител. паропроницаемый акр. герметик СТИЗ-А, что впрочем ничего не меняет, т.к. толщина снаружи д.б. 3-5мм
Mazaika написал : По мему настоянию в торец окна поставили расширяемую ленту ПСУЛ.
Да плюньте вы на него, ПСУЛ удобно ставить когда четверти есть. Защита монтажной пены герметиком СТИЗ-А это тоже по ГОСТ....
skigs
skigs
06.11.2009 в 12:57:23
Samar написал : Да плюньте вы на него, ПСУЛ удобно ставить когда четверти есть. Защита монтажной пены герметиком СТИЗ-А это тоже по ГОСТ....
Присоединяюсь! Мало того, ПСУЛ может нормально "работать" при правильно подготовленной плоскости прилегания (к "четверти"), чем у нас ни кто не заморачивается. СТИЗ-А это для наших условий... Один из объектов, где оконные швы обрабатывались СТИЗ-А + Сазиласт 11 "наблюдается" с 2002 г. Нареканий нет!
Фил-2000
Фил-2000
06.11.2009 в 13:30:56
fox.msc не сгниет - это факт!
Видать, у вас там климат другой. :) Али пена! ;)
В моем случае - сгнила.
Mazaika Рассмотрел чем "Засиликонили". На банке написано: " Паропроницаемый акриловый герметик для герметизации окон, строительных конструкций....
Если снаружи - хорошо! Если им же и внутри - плохо. Изнутри нужно наоборот, пароизоляцию обеспечить.
Mazaika Пеной летну выдавило из шва.
:eek: :swoon
