Mazaika
Mazaika
Тольятти
22.02.2009 в 11:53:21
Ермила Гир написал : Только через УЗО подключать, швеллер тянуть диэлектрическими веревками, работать в резиновых сапогах и диэл. перчатках.
Я так и сделал. Для электропитания строийки поставил отдельный автомат, на 25 ампер и УЗО. И блок розеток брызгозащитных на улице под навесом.. Соответственно и провод к вибратору сделал 3-жильный с
защитным заземлением.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
22.02.2009 в 11:56:17
Ермила Гир написал : Как трамбовка слабоват.
Конечно, попробую поискать взять в аренду что-то помощнее. А если дедовским способом: брёвнышко с ручками вертикально и вдвоём молотить,- хуже будет?...
Ермила Гир
Ермила Гир
22.02.2009 в 12:18:14
Mazaika написал : Я так и сделал. Для электропитания строийки поставил отдельный автомат, на 25 ампер и УЗО. И блок розеток брызгозащитных на улице под навесом.. Соответственно и провод к вибратору сделал 3-жильный с
Но все равно помните, что это опасно. И не только для вас, но и для людей, которые у вас работают. Самое интересное что их безопасность, зависит не только от вас но и от их собственного отношения к собственной безопасности, а они могут относится пренебрежительно, или слишком доверяться вам.
Потому все это чревато, все что связано с эл.эн., работой на высоте, и т.д..
Ермила Гир
Ермила Гир
22.02.2009 в 12:20:26
Mazaika написал : А если дедовским способом: брёвнышко с ручками вертикально и вдвоём молотить,- хуже будет?...
Столько сколько вы засыпали вы уже ничем не промолотите.
Михалыч
Михалыч
Липецк
22.02.2009 в 13:06:12
Mazaika написал : брёвнышко с ручками вертикально и вдвоём молотить,- хуже будет?...
Хуже. И гораздо дольше. Берём трубу, привариваем поперёк ручки, снизу- пластину из металла толщиной 15мм размером 30х30см. Такая трамбовка- лучше. Но всё равно- не то, по сравнению с виброй!
Mazaika
Mazaika
Тольятти
22.02.2009 в 19:38:24
Ермила Гир написал : Столько сколько вы засыпали вы уже ничем не промолотите.
Думал сегодня целый день над этим вопросом. В голову пришло Такое решение. (см. Фото) Хочется услышать мнение уважаемых участников Форума.
Этим решением можно:
  1. Укрепить подсыпную часть фундамента, оносительно которой много критики.
  2. Укрепить грунт под полом первого этажа. Создать опоры под
    бетонный слой с арматурой.
Попутные вопросы: Известны ли ручные Буры, с помощью которых можно сделать отверстия в земле диаметром 10-25 см и глубиной 1-1,5 метра? В которые заливать жидкий цементный раствор?
Как вариант: можно ли укрепить грунт, если раствор (цемент сухой) вылить на подсыпку и проливать водой?
Михалыч
Михалыч
Липецк
22.02.2009 в 19:50:23
Mazaika написал : Известны ли ручные Буры, с помощью которых можно сделать отверстия в земле диаметром 10-25 см и глубиной 1-1,5 метра?
Бур ТИСЭ. Ищите поиском. Например: http://tise.ru/bur.shtml
Так, как Вы нарисовали, делать не обязательно. Хуже не будет, но и толку от этого- ноль.
  1. Фундамент не укрепите- 110%.
  2. Для пола- этого делать не нужно. Бессмыслено. Делается просто "улучшение основания". Можете поискать этот термин в СНИПах. Подробно описано как это делать. Коротко- снимается часть грунта, отсыпается слой гравия, трамбуется, сыпется следующий, трамбуется. Всё это- с проливкой водой и вибротрамбовкой. Слоя два-три достаточно.
    Далее- кладите свой пирог по проекту. Изобретать велосипед здесь не надо. Ничего не осядет. Всё будет держаться. Вы- не первый. Это- стандартное решение в строительстве. Дороги, включая ж/д, так строят. Там нагрузка поболе будет, чем от Ваших детишек... -:)
з.ы. Вот по фундаментам и укреплению: http://www.legomania.ru/index.html Оглавление справа- "Страницы"... Для Вашего случая- раздел "ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТА ПОД СУЩЕСТВУЮЩИМ ДОМОМ".
Михалыч
Михалыч
Липецк
22.02.2009 в 20:47:32
Mazaika написал : можно ли укрепить грунт, если раствор (цемент сухой) вылить на подсыпку и проливать водой?
Нет конечно. Для самоуспокоения можете набурить изнутри в фундаменте отверстий (на уровне предполагаемого пола/стяжки) под 10 арматуру, через 20см, связать сетку и залить всё стяжкой. (Арматуру из стен, перевязать с сеткой стяжки). Но это- лишнее.
Ермила Гир
Ермила Гир
22.02.2009 в 21:38:48
Mazaika написал : В которые заливать жидкий цементный раствор?
Такой способ укрепления фундаментов есть. Но раствор там подается под давлением.
Чего его укреплять его утрамбовать нужно. Теперь самое действенное пролить водой. Вобще стройте что есть, есть риск но есть и шансы. Интересно, почему это дом мечты? Вполне обычный дом. Достраивайте его, по ходу подлечитесь. По выходу из кризиса продадите. К тому времени в Идеальном доме, заточат таки карандаши, и прорисуют нам идеал. Вот его и возьмете за образец мечты. Компьюторизируете его и все такое прочее... Сами видете какая возня выходит при теперешних методах строительства, просто отбивает всю охоту мечтать.:)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
22.02.2009 в 23:33:09
Ермила Гир написал : Интересно, почему это дом мечты?
Важное уточнение: Мечта,- это построить дом. Моё детство прошло в доме на окраине г. Уссурийска. С детства любил пилить, строгать, строить, конструировать.
В 1969 году с родителями перехал в Тольятти. Долго жили во времянке. Когда женился,- жил по общежитиям. Комуналки. Меня напрягает город, дома-муравейники, соседи сверху, соседи снизу. Пьяные оргии и сигнализация среди ночи... Так получилось, что часто бывал за границей. Видел, как живут в Америке, Финляндии, Франции, Испании, Чехии, Греции и пр. Живут в коттеджах. Ну а то, что строю,- определяется моими материальными возможностями. Много денег уходит на проживание, обучение и воспитание детей. Только одно обучение дочери в Москве стоит 17 тыс. И это только за квартиру.. Хорошо, что она с золотй медалью поступила на бюджетное отделение. Так что, просто проживать за городом , для меня это мечта. Хватило бы времени сил и средств закончить эту стройку.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
22.02.2009 в 23:48:39
Почему я выбрал именно этот проект?
  1. Из-за размеров участка не подходил то один понравившийся, то другой проекты. (ширина участка- 17 метров,- минус по 3 метра с каждой стороны=11м.)
  2. Чтобы сэкономить, искал дом со встроенным гаражом на два автомобиля.
  3. Дом в моём представлении должен быть Прочным. Поэтому дом из дерева не рассматривал.
  4. В доме должно быть минимум 4 спальни.
  5. Из-за экономии выбрал 1-этажный дом с Мансардой.
  6. Из-за экономии искал проект без цокольного этажа.
Сегодня выбрал бы этот же проект. Конечно, цоколный этаж всё-таки бы оставил. Дороже бы от этого не стало. Ну и ошибок бы не допустил...
