e-babay
e-babay
30.11.2009 в 13:40:11
Mazaika написал : Может стоит все 4 бруса перевязать, сбить досками, , чтобы брус не повело и не скривило?
Вряд-ли стоит. От кручения это точно не спасет. Может спасти от выгибания, и то не всегда.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
30.11.2009 в 14:30:41
Михалыч написал : 2Mazaika На компе сфоткайте дом и раскрасьте в разные цвета- сами поймёте, что дучше белого ничего не бывает...-
Так у меня дом и будет белым. Только.... Немного, немного зелёненьким. :)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
30.11.2009 в 14:39:33
e-babay написал : Непосредственно на деревяшки дуть плохо. Можно их легко испортить.
Начал нагревать воздух в углу ,- дальнем от открытого проёма.
Дул на Расстоянии. Через 3 часа уже угол высох. Что интересно: начали сохнуть и деревяшки в проитвоположном углу Наверху,- в направлении открытого проёма. Видимо возникла конвекция тёплого воздуха от угла к открытому холодному окну.
e-babay
e-babay
30.11.2009 в 16:25:50
Mazaika написал : Видимо возникла конвекция тёплого воздуха от угла к открытому холодному окну.
Да, пожалуй ВСЕ окна закрывать не стоит. Вдруг ваших вентканалов окажется недостаточно. Как бы парилки в доме не получилось. При сгорании газа, опять же, много воды образуется.
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
30.11.2009 в 16:39:48
Mazaika написал : начали сохнуть
Осторожнее с сушкой, при слишком быстром высыхании скорей может повести, чем при просто влажном стоянии...
e-babay
e-babay
30.11.2009 в 19:42:08
bobaqpe написал : Осторожнее с сушкой, при слишком быстром высыхании скорей может повести, чем при просто влажном стоянии...
Еще дерево при ускоренном высыхании теряет прочность. Поэтому естественная сушка предпочтительнее, чем камерная. А если даже не камера, а просто поток горячего воздуха... В общем, как и везде, здесь надо действовать без фанатизма.
Янн
Янн
Пушкино
30.11.2009 в 20:18:02
DSP007 написал : Можно только при очень точном расчете.
Янн:- 1 кг суперфосфата на 1 тонну воды.
Mazaika написал : Я купил газовую печку генератор, работающую на Пропане, мощностью 10 килоВатт. По просту,- обычная горелка как на плите,- только мощная.
Баллона 50 литров хватает на 3 дня непрерывной работы. Хочу ставить и дуть этой печкой на элементы конструкции крыши изнутри.
Янн:- Смотрите дом не спалите . С открытым огнём обращаться надо поосторожней. Пока отопление не пустите ,от сырости не избавитесь. Если воздух влажный будет оставаться,то как бы Вы конструкции не пытались сушить всё одно ,намокнут.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
30.11.2009 в 20:49:08
Янн написал : Янн:- Смотрите дом не спалите . С открытым огнём обращаться надо поосторожней. Пока отопление не пустите ,от сырости не избавитесь. Если воздух влажный будет оставаться,то как бы Вы конструкции не пытались сушить всё одно ,намокнут.
Понятно. У меня нет цели проверить Сенеж на то, как он спасает от возгорания. Цель,- НЕ высушить древесину в полном смысле этого слова. А,-избавиться от поверхностной влаги, которая каплями висит на металлических уголках, но паропроницаемой плёнке и конструкциях крыши. Везде, где попал Сенеж ОгнеБиоПлюс.
Янн
Янн
Пушкино
01.12.2009 в 17:56:29
Mazaika написал : А,-избавиться от поверхностной влаги, которая каплями висит на металлических уголках, но паропроницаемой плёнке и конструкциях крыши.
Янн:- Греть надо будет постоянно,тогда и просохнет. У меня тоже так примерно было . Или топить надо или сквозняк устраивать . Поставте лучше вентилятор,он безопаснее и энергии меньше требует.
Samar
Samar
Самара
01.12.2009 в 18:42:08
Mazaika написал : Хочу ставить и дуть этой печкой на элементы конструкции крыши изнутри. У меня из 5 проёмов окон 3 заделаны полителеном. Два,- открыты. Как вы думаете, получится ли мне высушитиь конструкции крыши?
Лучше отказаться от этой идеи. Вся фишка в том, что пока не закончится ремонт, вся влага из дома будет конденсироваться на элементах крыши. С этим надо смириться. Лучше проверить вентиляцию чердака (мансарды). Вот тут бы не помешали неподшитые свесы.
Янн написал : Поставьте лучше вентилятор
+1
e-babay
e-babay
01.12.2009 в 22:30:49
Янн написал : Поставте лучше вентилятор,он безопаснее и энергии меньше требует.
Кстати, очень разумное предложение. Всяких нежелательных последствий позволит избежать. Хорошо бы несколько вентиляторов.
