Михалыч
Михалыч
Липецк
05.12.2009 в 10:12:53
Mazaika написал : поведёт или нет столб 200х200 мм.
Может быть...-:( У меня брус 200х200 лежал на огороде. Его вывернуло пропеллером и изогнуло. Но он просто лежал в куче 25-ки...
Samar
Samar
Самара
05.12.2009 в 10:21:48
Mazaika написал : Ещё бы точно знать,- поведёт или нет столб 200х200 мм. Ведь столб ,- не доски.
Не бери в голову. Столбы под нагрузкой. Максимум что будет - потрескается. Кстати вертикальные русты (прорези , т.е. имитация что брус 200*200 собран из бруса 100*100) не помешали бы, чтобы не крутило. Тогда и трещин будет меньше. Если поведет - значит судьба.
mirok
mirok
Борисоглебск
05.12.2009 в 12:54:42
Мазайка, не переживай! Под нагрузкой и при условии естественной сушки повести не должно. Если и поведёт немного можно будет подумать как снаружи это дело обрыгалодить. Обшить например чем-нить, или вырезать на столбах что-то. А вообще надо было наверное ставить круглые.
SERG_abc
SERG_abc
05.12.2009 в 19:03:07
2Михалыч модель котла - Term 28 CX, фирма Termona, http://www.thermona.ru/podstr/vyrobky/zavesne/28cx_tcx.html.
Михалыч
Михалыч
Липецк
05.12.2009 в 19:17:50
SERG_abc написал : Это такие накипь забивает?
И такие- тоже...
SERG_abc
SERG_abc
05.12.2009 в 20:30:33
2Михалыч Я вот и подумал, там трубка в трубке, зазоры между стенками небольшие, судя по разрезу на картинке, поэтому возможно накипь забьет их быстрее чем в других котлах.
Михалыч
Михалыч
Липецк
05.12.2009 в 20:37:07
2SERG_abc Давайте не будем засорять тему ув. Mazaika оффтопом...-:) Перемещайтесь в мою тему по Вашему вопросу: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=948263#post948263
Mazaika
Mazaika
Тольятти
05.12.2009 в 20:47:35
Samar написал : Кстати вертикальные русты (прорези , т.е. имитация что брус 200*200 собран из бруса 100*100) не помешали бы, чтобы не крутило. Тогда и трещин будет меньше.
На двух передних колоннах по совету Форумчан я настоял на прорезях.
Они сделаны с обратной стороны брусьев. (со стороны дома)
Насчёт двух других колонн выясню в понедельник. Поскольку обратную сторону не видно. Она прилегает к стене с зазором 5 мм. Их (колонны) ставила другая бригада.
ПыСы. Завтра,- День Подведения Итогов. И не только по строительству дома.
Постараюсь сделать Фото. Обнародовать суммы всех расходов. А они, как выяснилось, получились немалые.
Адель
Адель
Казань
07.12.2009 в 01:52:35
Мазаика, любая электропила и бензо запрявляется маслом для смазки цепи. Если пилите не дрова на продажу, надо использовать специальное органическое масло для смазки цепи (смесь растительных масел и присадок) от Макита, Штиль, Долмар - любое, которое в ближ спец.магазине или на рынке. Ни цветы ни трава не желтеет. У меня все яблони газоном окружены (4см стригу как щетину)
Адель
Адель
Казань
07.12.2009 в 01:55:05
по столбам - взять фрейзер с боковым упором - пройтись фрезой по брусу с двух сторон, отфрезеровать паз, тогда меньше везти будет.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
07.12.2009 в 19:53:06
Начну подведение Итогов Строительного сезона-2009 г с Фотоотчёта:
