16.06.2010 в 10:52:58
Mazaika написал : Лотки сливной системы сделаны БЕЗСИСТЕМНО, не по уровню.
При монтаже желобов их положено проверять проливом воды. Одного ведра вполне хватает чтобы убедиться в правильности уклонов. Если вода застаивается или медленно стекает - такие желоба переделываются.
16.06.2010 в 13:37:26
almeca написал : Самое главное -крыша не течет?
Слава богу,- не течёт!:)
Vladimir_Vas написал : При монтаже желобов их положено проверять проливом воды. Одного ведра вполне хватает чтобы убедиться в правильности уклонов. Если вода застаивается или медленно стекает - такие желоба переделываются.
Созвонился со строителями крыши (бригадиром) ,- так и договорились сделать.
16.06.2010 в 17:23:53
Сегодня начали копать яму под дренажный колодец. Для дренажа воды их Очистного сооружения БИОКСИ. Хочу сделать его из бетонных колец диаметром 1 метр. Начал искать кольца. Цены отличаются очень сильно. от 1600 до 3110 рублей.
16.06.2010 в 17:25:10
Mazaika написал : Начал искать кольца.
Они разные. Есть нормальные, а есть полусухого вибропрессования.
16.06.2010 в 18:28:44
Здравствуй ! 1) Мопед не мой , я просто дал объяву! Пошустри по местным форумам. Наверняка у кого нибудь остались лишние кольца от копки колодца, их отдадут лишь бы отдать. 2) Попробуй следующий способ- отрой в глине "корыто" / если песок- то отбетонируй, но без фанатизма , чтобы водопроницаемость некоторая осталась/ , площадью эдак метров 20 квадратных и глубиной полметра,с перегородками , завали его травой и выведи дерьмосток в него. Летом вода будет из него легко испаряться, а дерьмоостатки в нем разлагаться со страшной силой как в компостной куче , кстати без вони и запаха . Куба два чистого дерьма /что соответствует примерно 50 кубам дерьмослива или 10000 мочений и испражнений/ эта система за лето переработает без напряга и естественным путем- срать не пересрать. А на будущий год с помощью трактора или таджиков будешь извлекать оттуда компост и в компостную кучу. А можно туда растения высадить , и новую сделать.
16.06.2010 в 18:36:26
Есть хорошо армированные, а есть практически без арматуры. Последние колоться очень любят при разгрузке, кантовке и т.п.
16.06.2010 в 18:39:15
DSP007 написал : Летом вода будет из него легко испаряться
Так он же зимой замерзнет при такой глубине. ИМХО, даже гниющее дерьмо от этого не спасет.
16.06.2010 в 21:08:04
DSP007 написал : 2) Попробуй следующий способ-
Не слушай таких рационализаторов :) У меня стоит третий год "Топаз" та-же хрень, только вид с боку, супер штука.
Для биокси, и топаза ничего заливать не надо, просто нужна яма чтоб не обвалилась. Ничего не замерзнет.
Кольца, бери любые главное чтоб они тебе нравились :) накосячить тут трудно, темболее что 90% времени они будут стоять сухие. Я брал 700 диаметр, 3 штуки. Еще правда не ставил :)
16.06.2010 в 22:08:17
DSP007 написал : 1) Мопед не мой , я просто дал объяву! Пошустри по местным форумам. Наверняка у кого нибудь остались лишние кольца от копки колодца, их отдадут лишь бы отдать.
Уже посмотрел. Нашёл 1 кольцо 1,5 метра. Времени ждать кто даст объявление нет.
Михалыч написал : Есть нормальные, а есть полусухого вибропрессования.
e-babay написал : Есть хорошо армированные, а есть практически без арматуры.
Это я понял. Только что. Нашёл объявление, - делают кольца новой конструкции с пазами для вставления колец друг в друга. И качество обещают. Цена неплохая ,- 1850 руб.
bobaqpe написал : Я брал 700 диаметр, 3 штуки. Еще правда не ставил
А куда же уходит
вода из Топаза?...Или он ещё не работает?...
ПыСы. На фото: Дюбель, который по моему мнению хорошо подходит для оштукатуренных стен
из керамических блоков и пустотелого щелевого кирпича.
Длина: 52 мм
Диаметр 6 мм
Расклинивается: 20 мм в штукатурке 15 мм в блоке.
16.06.2010 в 23:33:35
Mazaika написал : А куда же уходит
3 года уже как работает :) сделал колодец без дна, 2 метра глубиной, метр застелил геотканью, и засыпал крупным щебнем, а метр у меня стоит одно кольцо. Вот туда и сливаю. Весной во время снеготаянья у меня туда сливается вода с половины участка. В этом году пришлось откачивать.. Откачивал просто дальше по склону.
Слив с топаза совершенно без запаха. Все это стоит на расстоянии 5-ти метров от дома. совсем рядышком грядка с клубникой.
16.06.2010 в 23:53:20
Спускать в верхний водоносный слой дерьмослив даже очищенный Топазом... а не боитесь что в окрестных скважинах лет через пять станут браковать воду из-за содержания в ней аммиака? А в компостную кучу - в самый раз.
17.06.2010 в 20:42:31
Неожиданно обнаружил по фотографиям, что северная часть участка ТОЖЕ освещается солнцем.:eek: Думаю,- что здесь можно посадить. Кроме травы.:)
17.06.2010 в 21:44:06
Mazaika написал : Кроме травы
Ягель... И завести северного полярного оленя - красивый!!!:)
17.06.2010 в 22:21:49
almeca написал : Думаю,- что здесь можно посадить. Кроме травы.
жене отдайте северную сторону, можно посадить цветочки или декоративку не любящую прямого солнечного света, может редиска будет расти хорошо. редис - растение короткого солнечного дня, как он увеличивается- уходит на размножение(выбрасывает стрелку). глядишь круглый год с редиской будете
Пытаюсь представить как вы расположили опалубку для отливки перекрытий 2 этажа, горизонтальную фанеру упирали в стенку горизонтальной под перекрытием? или лучше нарисуйте эскизик:) стыки фанеры не изолировали? вода из бетона не вытекала через стыки?
17.06.2010 в 23:31:32
Mazaika написал : Думаю,- что здесь можно посадить.
У меня на северной стороне дома, хорошо лапух растет :) размеров просто страшних :) ниодин триммер его не берет :) И в горшочках елочки живут.. тоже вроде ниче себя чувствуют :)
