DSP007
DSP007
25.02.2010 в 13:44:35
У меня третья парадигма. 1) Балкон должен быть закрыт и остеклен. 2) Для полуметрового балкона 150 бруса в качестве балок - за глаза. А балкон большей ширины на даче и не нужен. 3) Воде и снегу должно быть куда стекать и проваливаться . Поэтому доски 150х50 набиты с зазором в 2 см, причем последняя еще не закреплена. В этом году надо будет сделать переход из опилкобетона между стеной и утеплителем перекрытия.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
25.02.2010 в 15:52:22
Vladimir_Vas написал : По ним будут уложены поперечные чистовые доски из лиственницы с зазором 5мм.
Вот думаю,- не много ли 5 мм? Может и 2 достаточно. Ведь большие щели,- некрасиво... Да, обратился в магазин за битумной мастикой для приклеивания гидроизоляции (линокром). Отговорили. Аргумент: Мастики не рекомендуются для жилых помещений ввиду их неэкологичности. Порекомендовали купить Самоклеющийся материал на битумной основе.
  • 2150 рубоей.15 метров, рулон. Завтра поеду покупать.
DSP007
DSP007
25.02.2010 в 16:07:01
А хрен редьки не слаще. Я забыл уже, где вы гидроизоляцию собрались делать?
DSP007
DSP007
25.02.2010 в 16:09:23
Не, вы не поняли. Оно не очень эстетично, зато удобно, дешево , практично. А если подобрать размер планочек либо не сильно толше щели (скажем 2 см) или напротив , сильно толще ( скажем 15 см)- получится весьма эстетичная решетчатая структура.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
25.02.2010 в 16:32:32
DSP007 написал : А хрен редьки не слаще. Я забыл уже, где вы гидроизоляцию собрались делать?
НА рисунке видно,- поверх фанеры. Кстати, гироиозоляция с фанерой обеспечат невозможность попадания воды на светильники на нижней стороне балкона. Низ балкона планирую зашить фальшбрусом так, как и на крыше.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
25.02.2010 в 18:35:33
DSP007 написал : Балкон должен быть закрыт и остеклен.
А зачем он тогда нужен в загородном доме, если застекленных помещений там и так до фига? Весь цимус балкона в шезлонге с видом на лес, но под навесом кровли. При мелком прямом дождичке летом в нем так приятно подремать на свежем воздухе......под стопарик Хересу испанского.....мечта!
e-babay
e-babay
25.02.2010 в 19:08:18
Mazaika написал : Разве и 1 см будет недостаточно, чтобы вода не попадала к стене (выходу) из дома на балкон?
Например, при косом ливне будет недостаточно. А если снег вовремя не убирать...
Tool
Tool
Воронеж
25.02.2010 в 19:48:34
Вот не знаю в тему или нет, но мне очень нужен совет. Есть необходимость сделать балкон в доме, точнее это как террасса что ли (10-12м2), т.е. скорей всего буду ее стеклить. И она будет как раз над входом, ее перекрытие одновременно является и крышей над крыльцом. Вопрос в том, из какого материала сделать это перекрытие. Там террасу с крышей придется варить из металла, в смысле ее каркас, а дальше отделывать уже. Но вот с перекрытием не знаю, в кем ни советовался металл говорят греметь будет, дерево как-то не долговечно и прогибы возможны. Железобетон конечно лучший вариант, но... слишком тяжелое оно будет и в случае просчета вдруг обрушится.
В общем если кто делал что-то подобное хоть, подскажите как лучше.
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.02.2010 в 19:59:41
2Tool Если стеклить, то дерево. Прогибов не будет. Нужно правильно выбирать лаги и доски...-:)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
25.02.2010 в 22:45:02
Tool написал : Но вот с перекрытием не знаю, в кем ни советовался металл говорят греметь будет, дерево как-то не долговечно и прогибы возможны.
Может из 40 мм фанеры?...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
26.02.2010 в 11:25:57
Лучше всего металлический сварной каркас с металлическими же лагами. Сварной - жесткий и никаких прогибов. Покрытие из досок - ничего греметь не будет. Насчет стеклить - а где дом то, земляк? Может рядом с моим? У меня балкон над террасой размерами 6х1,2 метра = 7,5 кв.метров, стеклить не буду.
