Mazaika
Mazaika
Тольятти
30.03.2010 в 12:25:19
GVK написал : Вы, как безопасник, понимаете, что " к зачету" принимается только мнение нормативного документа
Это ясно. Просто я ищу альтернативные варианты, с помощью которых выполнить существующие нормы.:) Ну и... В отличие от Предприятий, я более свободен в выборе решений.
GVK
GVK
Омск
30.03.2010 в 12:35:48
Mazaika написал : Стоит дёшево. 30 р. за метр. 16 мм. (против 142 р. за метр медной, самой дешёвой, что нашёл)
есть тонкостенные стальные трубы для электропроводки, водопроводные совсем незачем ставить. Стоят от 25 руб/метр (розница может больше?)
ссылка:http://www.metal-market.ru/catalog/823/
PS, кстати, фирма самарская :) Взял первую из яндекса. :) Правда, они только крупный опт предлагают... Но уж Вы-то найдете розницу!!! ;)
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
30.03.2010 в 13:53:19
Ее варят,на ней резьбу не нарезать - тонкая.
DSP007
DSP007
30.03.2010 в 14:18:54
Нафиг варить? От нее никакой герметичности не требуется, она прекрасно развальцовывается и завальцовывается, нужно лишь сделать соответствующие оправки. И вставлять друг в друга конусами.
DSP007
DSP007
30.03.2010 в 14:20:28
Замечу еще одно. Целый век в сельских домах делали преимущественно открытую проводку, и никого это не напрягало....
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.03.2010 в 14:20:57
DSP007 написал : Идея с металлопластиком никуда не годится.
+1.
Юра-сварщик написал : на ней резьбу не нарезать - тонкая.
А нафига ж она ТАКАЯ нужна??? Галочку поставить в акте, что мол ПУЭ чьтём?... Идиотизм...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
30.03.2010 в 15:43:21
Михалыч написал : А нафига ж она ТАКАЯ нужна???.
Я посмотрел: толщина стенки 1,5 мм. Разве этого недостаточно? Да и в наименовании эта труба идёт как "электротехническая".
Ещё: электрик посоветовал сделать проводку проводом NYM,-
Кабель силовой NYM (НУМ) медный
соответствует ГОСТ 16442-80, ГОСТ 12.2.00714-75 Кабель силовой NYM (НУМ) предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на переменное напряжение до 0,66 кВ частотой 50 Гц, в том числе в электроустановках зданий и сооружений для безопасного применения электрооборудования класса защиты 1 по электробезопасности. Кабель силовой (NYM) НУМ может применяться для прокладки силовых и осветительных сетей во взрывоопасных зонах В16, В 1б, ВПа, а также для осветительных сетей во взрывоопасных зонах класса В1а.
Кабель силовой NYM (НУМ) предназначен для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, в производственных и жилых зданиях и сооружениях. Кабель NYM (НУМ) предназначен также для электроснабжения электроустановок, требующих уплотнения кабелей при вводе.
Кабель силовой NYM (НУМ) не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
Говорит, что делал таким кабелем в деревянном доме без гофры. Я электрику про ПУЭ и трубу. Он: Давай тогда NYM в МП трубе проложим.
Кстати, был в деревне, включил газ. плитк и попробовал зажечь:
  1. МП труба загорелась с трудом, долго держал над пламенем. После того, как вынул из пламени,- медленно горела. Толщина алюминея около 0,5 мм.
  2. Электротехническая гофра, обычная , серая,- загорелась мгновенно но также мгновенно и погасла, как только вынул её из пламени.
  3. Провод (ВВГ-???) загорелся весело, но также бысто и погас, как вынул.
Samar
Samar
Самара
30.03.2010 в 15:51:43
Mazaika написал : электрик посоветовал сделать проводку проводом NYM
+1, в пластиковой гофре, на случай случайного передавливаия или повреждения и уменьшения притока воздуха. P.S. Как вариант - открытая проводка в кабель-каналах.
DSP007
DSP007
30.03.2010 в 15:59:21
Mazaika , обрати внимание что NYM разный бывает , отличается пробойное напряжение изоляции и ее горючесть. Пишут что правильный делает только севкабель. Сам не знал, а вычитал на форуме у Дедюховой, в теме посвященной хромой лошади.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
30.03.2010 в 16:49:22
DSP007 написал : Целый век в сельских домах делали преимущественно открытую проводку, и никого это не напрягало....
Редко какая деревня за век не выгорала полностью...... :(
Mazaika
Mazaika
Тольятти
30.03.2010 в 16:59:34
Samar написал : в пластиковой гофре,
Пластиковую могут погрызть мыши. Думаю в МП трубе лучше. Да и готовые крепления для неё есть.
