SHUR63
SHUR63
Самара
09.04.2010 в 14:36:44
А не пробовали обратиться за консультацией к пожарникам, в госпожарнадзор г. Тольятти например? Где то же должен быть самый грамотный чел который знает точный ответ, можно/нельзя... И самое главное почему.
Mazaika написал : и повышения пожароопасности в гофру вставляют (навивают вместе со стенками) нить.
Все таки наверное пожаробезопасности :-)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
09.04.2010 в 16:31:27
SHUR63 написал : Все таки наверное пожаробезопасности :-)
Да, конечно:)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
09.04.2010 в 16:33:32
SHUR63 написал : А не пробовали обратиться за консультацией к пожарникам, в госпожарнадзор г. Тольятти например? Где то же должен быть самый грамотный чел который знает точный ответ, можно/нельзя... И самое главное почему.
Да смысла нет. ПУЭ дают исчепывающий ответ: ТРУБА. Я же хотел отвертеться от ПУЭ. Ну потом передумал. Надо же хоть ИНОГДА соблюдать ПУЭ.:) (Правила Устройства Электроустановок) Ведь Правила дорожного движения мы тоже ИНОГДА соблюдаем....:)))
Tool
Tool
Воронеж
09.04.2010 в 20:47:12
Vladimir_Vas написал : Концерн "Созвездие" (ВНИИС) будет с лета выпускать USB-модемы.
И что платить так же как мы за обычную связь платим? Интересно что за скорости будут там...
Mazaika написал : Сегодня продолжили монтировать электропроводку. Пришлось по ходу дела для экономии
дорогой гофры придумать разветвитель гофротрубы. Взял тройник для стальных труб на 3/4. Снял немного внутренней резбы на тройнике круглым напильником и гофротруба зашла туго в тройник.
Мне понравилось как делаете. В общем то я себе на мансарде примерно так же собираюсь сделать, только все никак не доходит очередь. Сейчас вот еще немного приболел :( Но скоро планирую заняться доделкой электропроводки и проводкой антенны...
Mazaika написал : Произошла неприятность: выходил из автомобиля, держал фотоаппарат
и так сильно ударило статическим электричеством, что выронил фотоаппарат. Все,- хана,- не включается.
Бывает. У меня было комп (без заземления) я ударил зимой как-то статикой, так что он сразу и завис. А такого не было до этого ни разу, очень стабильный новый компьютер. Но после выключения питания ничего не испортилось, видимо тока на оперативку временно повлияло, еще повезло!
Mazaika
Mazaika
Тольятти
09.04.2010 в 21:36:58
Михалыч написал : 2Mazaika А какая толщина стенки? Может я не прав. (с надеждой в голосе...)
Померил. толщина стенки,- 0,2 мм.
Михалыч
Михалыч
Липецк
09.04.2010 в 21:46:53
Mazaika написал : толщина стенки,- 0,2 мм.
Нормально...
GVK написал : по нормам при сечении провода менее 2,5 квадрата толщина стенки трубы не нормируется.
Mazaika написал : Ну, а Михалыч, так тот, -Заслуженный Ветеран.
:o
Samar
Samar
Самара
09.04.2010 в 23:19:06
Гофротруба нерж. - герметичная, держит 15атм. , гидроудар - до 60. Применяют для воды и газа, теплых вод.полов, для э/проводки (ПУЭ об этом не знает) Материал - нерж, жаростойкая, жаропрочная. Думаю по прочности не уступает трубе х/т с толщиной стенки 1,5мм. Зато намного удобнее в монтаже и не ржавеет и конденсат, протечки если не дай бог - осядет не на проводах, а по кольцевым канавкам рассосется. Наверное надо отнести по совокупности свойств к трубе, а не к металлорукавам.
SERG_abc
SERG_abc
10.04.2010 в 07:34:59
Samar написал : гидроудар - до 60
ценное качество для э/проводки:)
На мой взгляд можно не опасаться мощных коротких замыканий в гофре, способных ее прожечь. В современных электросхемах на пути от столба до гофры стоит как минимум два автомата с электромагнитной защитой. Можно попробовать коротнуть провод на гофру, там скорее всего останется едва заметная точка. Вероятность одновременного выхода из строя двух автоматов ничтожно мала. Можно еще и третий автомат воткнуть, для успокоения души.
Кстати, по поводу автоматов, дорогих и дешевых. На днях с пристрастием допросил знакомого электрика (он обслуживает торговый центр), там установлено около сотни автоматов ИЕК, некоторыми из них пользуются как выключателями каждый день, под нагрузкой. Так вот за пять лет ни один из них из строя не вышел! Меняли вводной рубильник (не ИЕК) пару раз, пригорали наконечки - это было, а ИЕКи все стоят. Может, конечно, партия такая попалась, но факт остается фактом.
Михалыч
Михалыч
Липецк
10.04.2010 в 09:10:45
SERG_abc написал : Вероятность одновременного выхода из строя двух автоматов ничтожно мала. Можно еще и третий автомат воткнуть, для успокоения души.... сотни автоматов ИЕК, некоторыми из них пользуются как выключателями каждый день, под нагрузкой. Так вот за пять лет ни один из них из строя не вышел!
Да, Вы, что??? Меня ТУТ гнобили две недели, что автоматы- дерьмо и главное в электропроводке- ТРУБА!!!! Г-г-г....
Дакс
Дакс
Волжский
10.04.2010 в 11:01:56
Михалыч написал : Меня ТУТ гнобили две недели, что автоматы- дерьмо и главное в электропроводке- ТРУБА!!!! Г-г-г....
Конечно главное в элпроводке труба... Ток он что - "течёт", а по чему можно течь? По трубе.
А из гофры он нафих протекать по дороге начнет. И фсё...
SERG_abc
SERG_abc
10.04.2010 в 11:24:03
Прошу пардону, чего то я весь бой проспал. Сейчас наверное и мне достанется. Заранее говорю - я против ПУЭ ничего не имею. Но ПУЭ пишут тоже люди. И если однажды они напишут - провод класть только в дуло от танка, пожалуй так делать не стану...
