bobaqpe
bobaqpe
Боровск
23.04.2010 в 11:38:22
Ну ладно, с кабелем все понятно, хотя всем миром решили, что лучше его не использовать а взять отдельный. Но тут: http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=136068&d=1271959209 например неужеле низя было сделать концы покороче, чтоб все ровно и аккуратно разместить в коробке... Именно, что включил-отвалил.
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.04.2010 в 11:50:33
bobaqpe написал : например неужеле низя было сделать концы покороче, чтоб все ровно и аккуратно разместить в коробке.
А как чинить потом? Народ, вы, блин, сами себе противоречите... Всё нормально у Мазайки. Не парьте чепухой моСК...-:)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
23.04.2010 в 12:11:14
Михалыч написал : А как чинить потом? Народ, вы, блин, сами себе противоречите... Всё нормально у Мазайки.
Не, эт не мы противоречим. Отгорит завтра внутри какой проводок - все бывает. Без демонтажа гофротруб при таком монтаже ничего не найти. Тройники на трубах вблизи щитка - это нонсенс. Монтажные щитки для того и делаются, чтобы иметь доступ к точкам сочленения.
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.04.2010 в 13:39:31
Vladimir_Vas написал : Тройники на трубах вблизи щитка - это нонсенс. Монтажные щитки для того и делаются, чтобы иметь доступ к точкам сочленения.
Я так понял, что в тройниках- ответвление, а НЕ соединение... Хотя... Мазайка пояснит нам этот момент?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
23.04.2010 в 17:15:16
Михалыч написал : Я так понял, что в тройниках- ответвление, а НЕ соединение... Хотя... Мазайка пояснит нам этот момент?
Вы Правильно поняли. Я об этом писал два раза. Ваши слова доказывают, что вы внимательно следите за темой.
Может быть я недостаточно Ясно описал проведённые работы. Поэтому: Проясняю, Как у меня сделан монтаж:
  1. В тройниках РАЗВЕТВЛЕНИЕ. Для экономии дорогой гофротрубы я пустил провод Питания розеток и провод освещения в ОДНОЙ трубе к КАЖДОЙ КОМНАТЕ.
При подходе к распаечным щиткам (2 шт) они РАЗВЕТВЛЯЮТСЯ.
Один провод идёт к распаечной коробке на ВВОДНОЙ КАБЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ. Другой к распаечной (распределительной коробке к кабелю пиьания розеток.
bobaqpe написал : например неужеле низя было сделать концы покороче, чтоб все ровно и аккуратно разместить в коробке... Именно, что включил-отвалил.
Я попросил сделать провода с запасом. На случай, если VAGO будет греться или гореть. Чтобы сделать соединение скутко-пайкой. Под потолком, как видите, я соединил скруткой с пайкой. Там доступ сложнее. А по клеммам VAGO у меня нет полной ясности, да и в интернете мало информации из-за недостаточного опыта и по применения VAGO.
SERG_abc написал : В щитке можно было разместить и подписать несколько автоматов (в идеале), либо несколько контактных планок с винтовыми зажимами и аккуратно развести по ним,
Автоматы в трудно доступном щитке я думаю,- не лучшее решение. Достаточно автоматов во вводном распределительном общедомовом щитке. В распред коробках (распаечных) были клеммы на винтах. Совкового типа. Я их ВЫБРОСИЛ. Уверен: соединение скруткой с последующей оппайкой существенно надёжней.
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.04.2010 в 18:06:44
Mazaika написал : соединение скруткой с последующей оппайкой существенно надёжней.
Присоединяюсь! К Ваго тоже нет доверия...-:)
SERG_abc
SERG_abc
23.04.2010 в 18:40:50
Mazaika написал : Уверен: соединение скруткой с последующей оппайкой существенно надёжней.
Хорошая пайка вещь надежная, спору нет. Но какой беспорядок в электропроводке... Уж лучше под винты посадить - щитки электрики так обычно и делают, без паек, получается и красиво и надежно.
Адель
Адель
Казань
24.04.2010 в 00:27:53
Хотел в 3ий раз объяснить про последовательность работ (1,2 3.. : утепление, провода по стенам, штукатурка, каркас профилей на подвесах, проводка в гфре по скатам, водопроводные и отопительные трубы, пробная навеска радиторов на пробную обшивку, снятие радиаторов, стяжка, обшивка 1 слоем, 2 слой вразбежку с промазкой фюгенфюллером, швы, далее финишные работы) и бредовость подшивки к стропилам, чтоб вы поняли наконе, что вы не правы со своими велосипедами, но... ...увидел проводку, уматерился, копейки экономите какие-то на кабеле, военную куйню приторочили:swoon :mad: и электрик ваш сама небрежность, на хлеб еще зарабатывает такой работой:scare . Интересно как и чем он щит за 1500руб распаяет на 40 мест. я не электрик, но первый раз в жизни распаивая на сварку коробки из ломкого пластика глубиной 11 мм (со слой штукатруки) с кучей проводов сделал аккуратно. конечно по 1,5 часа на коробку, но сделал. Правда потом по завершении работ крышки коробок приклеил к обоям на клей момент, но это мелочи, они полиэтиленовые и плохо прилегали...
Здоровья вам, а мне читать/смотреть сердце колит - хороший Вы, Мазаика, человек, видимо, раз переживаем за Вас как за родного. Полегче уж с нами - не вы первый строитесь, все придумано уже. Модераторам надо перемещать проводку Мазаики в раздел электрики (или дублировать туда), потом и трубопроводы тоже в "Сантехнику", надеюсь не в ветку "брак, левак, косяк" или валтек/ноунейм получится.
михалыч, Вы в обшестроительных конструкциях за госты/снипы цепляетесь, а при виде откровенной халтуры в инженерке - спокойствуюте.
Адель
Адель
Казань
24.04.2010 в 00:39:00
Да кстати, сейчас при частном строительстве монтажные коробки уже выходят из обихода, если человек не экономит провода.
освещение все тянется от распаячного щита (рядом со щитком автоматов), в нем иногда ставят диммеры, чтобы тянуть к выключателям 12вольт уже (это установлена система управления освещением, шторами, сигналкой/пожаркой, доступом, приточкой и прочим эл.оборудованием через контроллер+панель Крестрон или АМХ), или + контакторы - если светильники оч.мощные(главный свет в двусветной гостиной например).
1ая от автомата розетка комнаты идет с глубоким подрозетником, где расходятся провода на 2-3 стены.
если светильников оч.мало в комнатах (1люстра, 2 бра) и управления освещением нет, то можно распаятся под выключателем - в глубоком подрозетнике.
и никаких коробок в стенах в 20 см от потолка.
в деревянных домах сейчас вообще не устраивают распаячных коробок увеличивая расход провода+гофры в 5-8 раз и устраивая от 2ух и более распаячных щитов - розеток, освещения дома, освещения участка и т.д. рядом с щитком автоматов. В общей стоимости строительства - дом с отделкой и мебелью+участк с дорожками, гаражом, баней, посадками, забором - стоимостная доля проводов ничтожно мала.
Адель
Адель
Казань
24.04.2010 в 00:50:18
bobaqpe написал : Ну ладно, с кабелем все понятно, хотя всем миром решили, что лучше его не использовать а взять отдельный.
Когда телек показывать со снегом будет, инет тупить, Мазаика вспомнит добрым словом свой кабель.
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
24.04.2010 в 01:09:58
Нашел, нашел.... вот тема, о которой я думал когда "делал замечание" http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=96909 в частности вот это сообщение: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1479611&postcount=29 посмотрите на фотку №5, достаточно выпущено провода для ремонта, и все сделано ясно и аккуратно. можно разобраться что к чему не сломав при этом голову.
А вот фотки от самой Wago: http://www.elecktra.ru/open.php?id=1166347632
Спор, Wago-(скрутка-пайка) ведутся уже давно, и никто не пришел к общему мениню. А вот где могут быть проблемы, так это винтовые соединения, т.к. недотяг приводит к нагреву соединения, а перетяг, к уменьшению сечения ( и опять нагреву).
Понятно, что эти коробки, простоят заклеинные обоями, лет 50 :) и никто туда лазить не будет, хоть там Wago хоть пайка. Просто сам факт, люди работают за деньги. И профи отличается от любителя, что любитель делает что "работает" а профи делает что "не стыдно другим показать" ну, и конечно работает :).
По поводу пайки: пришли к единому мнению, что самый идеальный случай, это не пайка, а сварка. Ежели проводится пайка скрутки, то 100% качественно можно сделать только тигелем (паяльная ванна), все остальные варианты пайки допускаются только при очень большом опыте работы с такими соединениями, человека проводящего работы.
В общем не заморачивайтесь :) "Ремонтировать" придется, только если что-то "накосячили" типа, лампа работает только при включенном в резетку телефизоре ;) бывают такие случаи.. А так что wago что скрутки, проживут ооочень долго.
