Михалыч
Михалыч
Липецк
24.05.2010 в 10:59:19
Mazaika написал : По фанере на пол. Я бы с удовольствием. Да только куда девать трубы отопления....
В стены. У Вас же "легкие" стены. Прорезать болгаркой и замуровать трубы в стены. Оставить только выпуски для радиаторов. Мне кажется- лучший вариант.
DSP007
DSP007
24.05.2010 в 11:17:39
Да, Маресьев после ампутации тоже боялся , что весь остаток жизни проведет на костылях... В общем согласен со всеми- и дом достоите и тьфу тьфу...
DSP007
DSP007
24.05.2010 в 11:21:14
Михалыч, не согласен- трубы в стенах имеют проблемы и с укладкой и с ремоннтом.. Опять же , тепловое расшерение разное, нужно делать будет большие штробы (чтобы пустить с зазором от камня) и стены ослаблять.. Имхо если пол планируется дощатый- я бы пустил по плите. А то и по потолку :)
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.05.2010 в 11:31:31
DSP007 написал : трубы в стенах имеют проблемы и с укладкой и с ремоннтом..
По мне, при ремонте, выковырять дыру в стене 5х5см легче, чем вскрывать ВСЕ полы...-:) И ещё- для компенсации температурных расширений, трубы укладываются в энергофлекс. Я по молодости жил в квартире с трубами в стене (отопление без радиаторов). Никаких проблем не было...-:)
e-babay
e-babay
24.05.2010 в 13:00:49
Михалыч написал : У Вас же "легкие" стены. Прорезать болгаркой и замуровать трубы в стены. Оставить только выпуски для радиаторов. Мне кажется- лучший вариант.
+1. Так сейчас сплошь и рядом проектируют. Штроба - не более 20мм глубиной.
Не имеют проблем только открытые трубы. Если пол натуральный паркет, а не какая-нибудь паркетная доска, то это уже не ремонт будет, а стихийное бедствие. Плюс к тому, фанеру с лаг снимать надо. Это на какой площади пол вскрывать придется!
Михалыч написал : трубы укладываются в энергофлекс
Не везде и не всегда.
DSP007
DSP007
24.05.2010 в 13:22:27
А зачем паркет в дачном доме? Половая доска х50 рулит, только ее в месте трубопроводов надо насадить будет не на гвозди, а на шурупы...
GVK
GVK
Омск
24.05.2010 в 13:53:36
DSP007 написал : Михалыч, не согласен- трубы в стенах имеют проблемы и с укладкой и с ремоннтом..
Для частного дома для отопления можно использовать медь. У Меди в отоплении есть 2 проблемы: водоподготовка (кислород) и абразивный износ (песок/скорость потока). В центральном отоплени - проблемы нерешаемые, а для себя обе проблемы можно решить.
У меди 2 плюса для Мазайки:
  • высокая надежность (срок службы в диапазоне температур), размуровывать не придется
  • тонкая стенка - для замуровки потребуется существенно меньшая штроба
e-babay
e-babay
24.05.2010 в 13:56:04
DSP007 написал : А зачем паркет в дачном доме?
В дачном, думаю, лучше обойтись без паркета. У Мазайки - не дачный, а для постоянного проживания.
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.05.2010 в 16:02:05
Ну так ув. Мазайка хочет положить паркет. Он же выше на это обратил внимание...-:)
e-babay написал : Не везде и не всегда.
Это я для перестраховки посоветовал энергофлекс- при температурных расширениях. Если использовать компенсаторы, то он, конечно, не нужен...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
24.05.2010 в 16:22:30
Михалыч написал : В стены. У Вас же "легкие" стены. Прорезать болгаркой и замуровать трубы в стены. Оставить только выпуски для радиаторов. Мне кажется- лучший вариант.
e-babay написал : +1. Так сейчас сплошь и рядом проектируют. Штроба - не более 20мм глубиной.
GVK написал : Для частного дома для отопления можно использовать медь.
Посмотрел вариант со штроблением. Конкретно, применительно к моей планировке. Весьма проблемно.
  1. Стены прерываются дверями. Наверх не полезешь,- там проводка. О меди говорить поздно. Уже куплен металлопластик.
    Думаю,.... но.... времени мало.
Скоро надо будет принимать решение.
ПыСы.
Договорился со Шпаклёвщиками. В начале попросил их продемонстрировать работу. Они зашпаклевали 4 стены. Мне понравилось: Ровненько, -гладенько. 1-й слой VETONIT LR 2-й cлой ШИТРОК. Договорился:
  1. Стены вертикальные фасадные и внутренние: 70 руб. кв. метр. ("под покраску", куда клеить обои,- решит жена позже.) Грунтовка КОПИТАН, Ветонит LR+, Шитрок, финишная шлифовка.
Для фасада "под покраску" покупаю Акриловую грунтовку ТЕКС (универсальную) 30 л. Штукатурку ,- "Старатели" Фасадную. (в 2 слоя) Забираю у Оптовика последнюю (20 мешков) . Говорит, что завод перестал делать "Фасадную" по техническм причинам. (временно)
  1. Шпаклёвка вертикальных и горизонтальных стен из гипсокартона на Мансарде ("под покраску"), заделку швов "Фугенфюллером", грунтовка КОПИТАН, LR+, Шитрок, включая проклейку серпянкой и установку металлических защитных уголков, шлифовку- 100 руб . кв. м.
  2. Потолок: Грунтовка по бетону: "Основит", LR+ Шитрок, (под покраску") шлифовка.,- 100 руб кв. м. ОКНА: Установка внутренних откосов из гипсокартона на "Перфикс", шпаклёвка под покраску, шлифовка- 500р. одно окно.
  3. Второй уровень потолков из гипсокартона,- 300 р. 1 кв.м.
  4. Стяжка (в ванной, туалете и котельной),- 150 руб. кв.м.
Цены предложили строители. Я предварительно узнавал в газете. Были предложения и пониже. Но эти ребята делали мне утепление и гипсокартон. Проверенные. Решил не рисковать.
e-babay
e-babay
24.05.2010 в 17:43:40
Mazaika написал : Стены прерываются дверями.
Если двери ВООБЩЕ никак не обойти и не хотите стяжку, то, конечно, остаются только лаги.
Mazaika написал : Проверенные. Решил не рисковать.
Это правильно.
ПыСы. А цены у вас, как всегда, шикарные.
