Mazaika
Mazaika
Тольятти
24.05.2010 в 20:48:25
Fatmanchel написал : Рассмотрите вариант пола по регулируемым лагамили регулируемой фанере
Думаю и над этим вариантом. Интересный. Одно плохо,- строителям он мало известен. Тут нужен навык. Да и комплектующие ещё надо везти. А вдруг не хватит. Или лишние. ...
GVK
GVK
Омск
24.05.2010 в 20:59:41
Mazaika написал :
  1. Стены прерываются дверями. Наверх не полезешь,- там проводка.
А двери отоплением обязательно пересекать? развести схему без этого никак?
GVK
GVK
Омск
24.05.2010 в 21:22:04
Mazaika написал : 1-й слой VETONIT LR 2-й cлой ШИТРОК.
какая толщина слоев? Недешовые они, но т.к. не содержат гипса - с ними удобно работать, не ограничено время до "схватывания". Поэтому низкая цена работы, а материал - дорогой. ИМХО, слой LR+ более 3 мм - расточительно. Не помню, стены внутри уже оштукатурены? или прямо по керамоблокам шпатлюете?
Mazaika написал : Ветонит LR+, Шитрок,
Это невлагостойкие шпатлевки одного класса (полимерные), просто Шитрок в ведре, уже разведеная. Непонятно, зачем такой "бутерброд"? Я делал потолок, по Ротбанту положил LR+. Положил 2 (местами 3) слоя с вышкуриванием каждого. Под покраску - достаточно. После последней шлифовки залил из опрыскивателя акриловым грунтом для влагостойкости раза на 3 (между слоями - тоже грунт каждый раз) Без этого он валиком местами снимается слоями. Стены шпатлевал гипсовой финишной шпатлевкой Юнис-Блик (у нее самое большое время жизни раствора - для неопытного - самое то! :)) Стоит дешевле чем LR+ раза в 2. Допускает слой до 12 мм Посчитайте цены, может пусть работа дороже, но на материалах съэкономите? Да и LR+ для стен - не совсем то (ИМХО). Тем более Шитрок.
almeca
almeca
Пенза
24.05.2010 в 21:36:41
GVK написал : Да и LR+ для стен - не совсем то (ИМХО).
Позвольте с вами совершенно не согласиться! Самая надежная из всех известных мне, по крайней мере. Сочетание ЛР и Шитрок - практически идеальное, они как родные. Сейчас правда появился Проформ - классом немного выше Шитрока, но это не принципиально. Насчет влагостойкости ЛР - пустые разговоры, нужно повысить влагостойкость -прогрунтуйте! Извините, может немного резко -ну уважаю я Ветонит!
GVK написал : на материалах съэкономите?
-на ремонте потеряете.....
Mazaika
Mazaika
Тольятти
24.05.2010 в 23:12:14
GVK написал : Не помню, стены внутри уже оштукатурены? или прямо по керамоблокам шпатлюете?
Все стены оштукатурены внутри штукатуркой на основе гипса. Внутреннние стены,- Ротбандом. Стены, вторая сторона котороых обращена к улице,-
изнутри,-"Тёплой " штукатуркой (на перлите) на основе гипса.(2-2,5 см) Всё ровно,- по маякам. Поэтому, надеюсь, не потребуется ТОЛСТЫЙ слой шпатлёвки. Ведь если стены ровные, то ЧЕГО ЕЩЁ РОВНЯТЬ?... Шпатлёвка нужна НЕ РАДИ шпатлёвки, а ради ВЫРАВНИВАНИЯ стен. Или я неправ?... Читал здесь на форуме,- некоторые обои прямо на Ротбанд клеят. (при оштукатуривании более тщательно заглаживают смоченный Ротбанд.)
Такую комбинацию шпатлёвок предложили строители. Да и на этом форуме в теме про штукатурку,- Многие выбирают LR-Шитрок. Ведро Шитрок, 28 кг,- 899 руб. Беру не на рынке,- в Крупной торговой Российской сети, ("Сатурн")- подделка Маловероятна. Вот на Фасаде, я думаю , из-за высокой пористости штукатурки на основе цемента,- расход будет большой. Поэтому планирую использовать недорогую отечественную Фасадную шпатлёвку "Старатели". (270 руб за 20 кг. мешок)
GVK написал : А двери отоплением обязательно пересекать? развести схему без этого никак?
Если вести по стенам,- НИКАК. Потолок, естесственно, исключается...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
24.05.2010 в 23:31:23
e-babay написал : А цены у вас, как всегда, шикарные.
Чай не Москва или Питер...:) И работают у меня только Местные... Никаких гастрарабайтеров. От тех и не знаешь, где ждать подвоха. У восточных людей особенная психология. А своих я на 90% сразу вижу,- как с ними вести. Кого похвалить, а кого сразу в ЖЁСТКИЕ условия поставить и Предупредить. А кому и Премию незапланированную и недоговоренную дать. Даже небольшая сумма и ВЫРАЖЕНИЕ одобрения во время работы Существенно повышает энтузиазм. Ведь не всё решается деньгами. В СССР это воодушевляло людей. Да и сейчас людям нравится, что их старание и добросовестность заметили. И стыдно потом незаметно Схалтурить. И мне приятно осозновать, что люди не просто строили дом, а делали это с Душой, с удовольствием
не для "Заказчика", а для КОНКРЕТНОГО человека,
который относится к ним по человечески и ценит их работу...
GVK
GVK
Омск
25.05.2010 в 09:43:33
Mazaika написал : Шпатлёвка нужна НЕ РАДИ шпатлёвки, а ради ВЫРАВНИВАНИЯ стен. Или я неправ?...
Вы правы, все делано правильно. Просто я упустил, что штукатурка уже сделана и сделана хорошо. Задача штукатурки - вывести геометрию (вертикаль, толщина в районе дверных проемов, прямые углы где надо) и плоскость. Задача шпатлевки - сделать стену гладкой и заполнить локальные ямки штукатурки. Локальные бугорки штукатурки необходимо сошлифовать ДО шпатлевки.
Mazaika написал : Ведро Шитрок, 28 кг,- 899 руб.
Мешок гипсовой финишной шпатлевки 25 кг стоит примерно 350 руб. Кроме цены в 2+ раза, меня смутило в Шитроке/LR+ для применения на стенах то, что он может отслоиться при наклейке/удалении обоев. Но, возможно, это моя фобия и не более того :) В любом случае - хорошо укрепите сверху грунтом.
Mazaika написал : Поэтому планирую использовать недорогую отечественную Фасадную шпатлёвку "Старатели". (270 руб за 20 кг. мешок)
шпатлевка шементная? Использовал для шпатлевки ванной (там, где не будет плитки) отечественную белую цементную шпатлевку "Бергауф". Впечатления очень хорошие (правда, сравнивать не с чем - гипсовые и полимерные это не то). Своими неопытными руками сделал хорошо с первого раза.
Понял одну важную вещь - ХОРОШИЙ ГРУНТ - ЗАЛОГ успеха. Поливал Церезитом СТ17 их садового опрыскивателя стену до тех пор, пока грунт впитывался. Потом дал ему высохнуть и поливал опять. Темнеть от влаги стена перестала после 3-х слоев. Грунт разводил водой в 2-3 раза чтобы не дал на поверхности пленку, а проникал внутрь. Стена, где с грунтом поленился (полил на 2 слоя и не до окончания впитывания, а "как только стена намокла") шпатлевку держала плохо. Первый тестовый участок пришлось срубать - ошибся с размерами, когда штукатурил. И были таки места, где шпатлевка бухтела :( Потом, когда грунтовал "от души", пытался сдолбить небольшой кусок (для контроля качества) - шпатлевка держалась насмерть! :)
У Вас это дело будет стоять в более суровых условиях, поэтому и обращаю внимание
PS да, еще поливал в течение недели водой - цемент все-таки! (из того же садового опрыскивателя) Не знаю, как оно на улице - может стоит пленкой накрывать, чтобы ветром/солнцем не сушило слишком? У себя заткнул вентиляцию и закрыл окна/двери на пару-тройку дней.
"Вот как-то так!" (с) :)
GVK
GVK
Омск
25.05.2010 в 10:02:12
almeca написал : Позвольте с вами совершенно не согласиться! Самая надежная из всех известных мне, по крайней мере. Сочетание ЛР и Шитрок - практически идеальное, они как родные. Сейчас правда появился Проформ - классом немного выше Шитрока, но это не принципиально. Насчет влагостойкости ЛР - пустые разговоры, нужно повысить влагостойкость -прогрунтуйте! Извините, может немного резко -ну уважаю я Ветонит!
Рад, что опытный человек меня поправил:) Спасибо! Просто на потолке после LR+ в одном месте когда красил, небольшой участок намотал на валик. Скорее всего, или прогрунтовал скупо или не дождался, когда грунт окончательно высохнет. LR+ воду держит дольше, чем гипс. Я, видимо, привык что по ротбанту в это время после грунта уже можно работать вот и поторопился. Но "фобия" уже выработалась и за обои побоялся :). Да и ни к чему слишком ровно/дорого под обои шпатлевать... Про качество - да!!! Больше всего боялся делать потолок. Но все получилось почти с первого раза 2almeca Пользуясь случаем, вопрос: зачем Шитрок поверх LR+?
Fatmanchel
Fatmanchel
Челябинск
25.05.2010 в 19:52:23
GVK написал : зачем Шитрок поверх LR+?
Присоединяюсь. Объясните пожалуйста. шпатлевал всю квартиру ветонитом BH (если ничего не путаю) и LR+. После чего грунтовал 2 раза и под 2 слоя краски валиком с едва заметной фактурой. получалось ровно. а шитрок я так понял это финишка? Но мне кажется это лишку)) P.S. Гипсовые шпатлёвки мне сразу не дались, построю дом - буду пробовать опять.
Samar
Samar
Самара
25.05.2010 в 20:42:50
GVK написал : Пользуясь случаем, вопрос: зачем Шитрок поверх LR+?
ЛР+ финишная шпаклевка на известковым заполнителе, зерно порядка 0,3мм и менее. Шкурить 80-120-180. Шитрок - мультифинишная шпаклевка гипсовая, зерно меньше 0,1мм. Шкурить 180-240. Хотя могу и ошибаться. Можно добиться качества поверхности соответствующего размеру зерна. Если делать под обои и фактурную, то зерно 0,3мм достаточно.
Если под полуматовую и тем более глянцевую окраску, то нужно зерно менее 0,1. Согласно многовековым традициям по бетону желательно перед гипсом пройти известковой шпаклевкой. По г/картону хз, не знаю может из экономии можно и ЛР+, а потом и гипсовой VH - водостойкая, технология нанесения сложнее. По водостойкой можно шпаклевать шитроком, но немного бессмысленно. Многообразие отделочных материалов создается для удовлетворения многочисленных вкусовых потребностей потребителей.
koris
koris
Волгоград
25.05.2010 в 21:31:43
almeca написал : Сочетание ЛР и Шитрок - практически идеальное, они как родные.
+100!
Mazaika написал : Даже небольшая сумма и ВЫРАЖЕНИЕ одобрения во время работы Существенно повышает энтузиазм. Ведь не всё решается деньгами. В СССР это воодушевляло людей. Да и сейчас людям нравится, что их старание и добросовестность заметили. И стыдно потом незаметно Схалтурить. И мне приятно осозновать, что люди не просто строили дом, а делали это с Душой, с удовольствием
Золотые слова!!!
всё в голове (с)
