GVK
GVK
Омск
25.05.2010 в 21:44:25
Samar написал : ЛР+ финишная шпаклевка на известковым заполнителе,
Вы не путаете? В LR+ есть известь???
Samar написал : Шитрок - мультифинишная шпаклевка гипсовая, зерно меньше 0,1мм.
Вы не путаете? В Шитроке есть гипс??? И она при этом продается в ведре разведенная??? (Зерно в Шитроке, кажется, так же 0,3 мм)
Samar
Samar
Самара
25.05.2010 в 22:42:54
GVK написал : Вы не путаете? В LR+ есть известь???
Упс, извиняюсь. Основа не известь, а известняк т.е. - минерал из семейства известняков. Вот насчет Шитрока, точно не скажу, но уверен на 90%, что на основе разновидности гипса - волокнистый гипс, ещё говорят, что шитрок волокнистый и мягкий. Насчет зерна не уверен тоже, но вроде так: 0,6; 0,3; 0,1 , иногда на ведрах пишут. P.S. Да простит Мазайка, если не по теме. P.S.P.S.Источник не могу назвать, но у нас в фирме была инструкция переводная , ...надцать лет назад рабочих обучали, там это и было написано. P.S.P.S.P.S. Поэтому, если с деньгами напряжонка, а руки растут из правильного места, то вместо готовых смесей с таким же эффектом можно использовать нормальные отделочные материалы: цемент, песок, известь и гипс. Я видел бригады, которые работают чистыми материалами и зарабытывают в полтора раза больше.
GVK
GVK
Омск
26.05.2010 в 06:14:57
Samar написал : Вот насчет Шитрока, точно не скажу, но уверен на 90%, что на основе разновидности гипса - волокнистый гипс, ещё говорят, что шитрок волокнистый и мягкий.
Samar написал : P.S.P.S.Источник не могу назвать, но у нас в фирме была инструкция переводная , ...надцать лет назад
Чтобы закрыть тему составов, немного погуглил. Слово "гипс" применительно к шитроку могло появиться в переводе из названии компании-изготовителя: "United States Gypsum Company" Волокно в составе Шитрок виниловое. Вяжущее - тоже винил (полимерный клей на виниловой основе, возможно ПВА)
В составе LR+ тоже есть волокна, но не могу сказать какие. Может тоже винил, а может - целлюлоза. Вяжущее - полимерный клей, не нашел какой именно.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
26.05.2010 в 12:57:56
GVK написал : Чтобы закрыть тему составов,
Да, с составами и материалами для шпатлёвки всё проще. Вот с сантехникой,- вот где засада. Сегодня , оглядываясь назад, мне кажетстся это самый сложный вопрос.
  1. Из-за большого количества вариантов.
  2. Из-за технической сложности.
  3. Из-за денежноёмкости.
  4. Из-за последствий в случае попадания на подделки.
  5. Сложности КОНТРОЛЯ Исполнения.
  6. Сложности модернизации и переделки в будущем.
  7. Тяжести последствий в случае косяков брака и леваков.
Сейчас озадачен Такой проблемой: Делать или нет АВТОМАТИКУ и Отдельные распределительные коллекторы на Тёплые полы. Делать: ДОРОГО, долго сложно. Не делать,- регулировать вручную.(???)... Дополнительно осложняет то, что я заранее Купил коллекторы в двойном количестве и
с большим запасом по отводам. 4 шт по 8 и 4 шт по 12 отводов...:(. ....Эх...
e-babay
e-babay
26.05.2010 в 13:22:33
Mazaika написал : Не делать,- регулировать вручную.(???)...
У вашего дома теплоемкость большая, так что можно и вручную, без автоматики. Никаких резких перепадов температуры не будет. Часто вентиля крутить не придется. Только немодно это сейчас.
Samar
Samar
Самара
26.05.2010 в 15:17:24
GVK написал : Чтобы закрыть тему составов, немного погуглил.
SHEETROCK All Purpose Compound, Ready - Mixed (универсальная) СОСТАВ
  • Известняк CAS 1317-65-3 или доломит CAS 12001-26-2
  • Этилено-винило-ацетатный полимер CAS 24937-78-8 или Виниловый ацетатный полимер CAS 9003-20-7.
  • Аттапульгит CAS 12174-11-7.
  • Может содержать тальк CAS 14087-90-6 или Пирофилит CAS 12269-78-2...... P.S. да, виноват, гипсом и не пахнет.:o
smrnv
smrnv
Мытищи
28.05.2010 в 20:47:23
окончательно: у Шитрока зерно 0,03. Это и есть настоящая финишная шпаклевка.
Tool
Tool
Воронеж
29.05.2010 в 11:39:41
Давно я в теме что-то не был. Все дела да дела... Вот хотел еще здесь задать свой вопрос по поводу штукатурки:
нашел штукатуров номральные вроде, но вот говорят что надо добавлять к известковому раствору дополнительно цемент и песок, т.е. готовить на месте смесь. Но не будет ли нудшая паропроницаемость у стен, когда штукатурка застынет? Ведь известковая штукатурка хороша тем, что паропроницаема достаточно, в помещении идет естественный влагообмен.
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.05.2010 в 13:28:40
Tool написал : но вот говорят что надо добавлять к известковому раствору дополнительно цемент и песок,
Цемент можно добавить немного (да вобщем-то и надо). Песок- нет. Там и так один песок...-:)
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
29.05.2010 в 19:18:02
Mazaika написал : Делать или нет АВТОМАТИКУ и Отдельные распределительные коллекторы на Тёплые полы.
По другому не получится. Принцип работы отопления и теплых полов очень сильно отличается. ТП - должен быть не высокой температуры, но всегда. Отопление может нагреваться достаточно сильно, в пиковые моменты. А в межсезонье вообще может быть выключенно. В ручную регулировать ничего не получится. Автоматика регулирует температуру воды в коллекторе. Как это можно делать в ручную, я даже не представляю.
Наверное так: встаем утром, идем умываться... "Ой что-то холодно ногам, дай-ка включу ТП". Открываем кран. в обед, перед обедом идем мыть руки "Ой, что-то без тапок жарко стоять, дай-ка выключу ТП" закрываем кран. вечером, "блин, что-то опять холодно, ну ладно включать не буду, всеравно спать...".
Tool
Tool
Воронеж
29.05.2010 в 22:25:34
Михалыч написал : Цемент можно добавить немного (да вобщем-то и надо). Песок- нет. Там и так один песок..
Ну они 1/10 собираются добавлять. Песок тоже хотят, наверно считают что мало в привозном известковом растворе.
bobaqpe написал : Наверное так: встаем утром, идем умываться... "Ой что-то холодно ногам, дай-ка включу ТП". Открываем кран.
Надо чтоб это все автоматика сама делала:)
