Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.06.2010 в 11:15:01
Михалыч написал : Снег переползает, когда тает и давит на водосточный жёлоб.
А поставить кабельную систему таяния на водосток - не было мыслей? Сам думаю над этим.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
03.06.2010 в 12:01:35
Михалыч написал : Имейте ввиду этот момент.
Ок. Но думаю, здесь очень сильно зависит от ПРАВИЛЬНОСТИ установки водостоков. Я смотрел , как у меня сделано,- водостоки НИЖЕ плоскости крыши, ближе к подшиву свеса.
e-babay написал : Mazaika, а вы с радиаторами уже определились?
Да, купил ещё в прошлом году. Правда задорого, когда курс Евро был 45. Сейчас подешевело. (При 38) Радиаторы купил SEVEN S 500, оригинальные Итальянские. 12 секц.- 5495 руб. 10 секц- 4579 руб. 8 -3663 6- 2747 4- 1831
DSP007
DSP007
03.06.2010 в 12:21:18
Seven это чугуний, биметалл или люминь? Если люминь- то Вы сделали большую глупость...
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
03.06.2010 в 12:32:07
DSP007 написал : Вы сделали большую глупость
Не надо быть таким категоричным. В частном доме по большому счету пофиг какие батареи ;) Люминий или чугуний.
DSP007
DSP007
03.06.2010 в 12:49:37
Ну как сказать- если при монтаже поцарапать лак изнутри люминя - примерно через полгода будет далеко не пофиг...
e-babay
e-babay
03.06.2010 в 13:20:37
Mazaika написал : Но думаю, здесь очень сильно зависит от ПРАВИЛЬНОСТИ установки водостоков.
Само-собой. Только еще и от поведения снега зависит. Если он пролетает со свистом, то водостокам ничего не будет. А если по каким-то причинам сполз и свис, зараза, с карниза, да там и остался, то все может быть.
DSP007 написал : если при монтаже поцарапать лак изнутри люминя - примерно через полгода будет далеко не пофиг...
Да уж, тогда пиши пропало.
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.06.2010 в 16:48:27
Vladimir_Vas написал : оставить кабельную систему таяния на водосток - не было мыслей?
Мысли были. И есть. Там же не только в водосток, а ещё на 1-1,5м карниза надо ставить. Получается много сотен метров кабеля и прибамбасов. Тугриков пока нет. Что-то большой дом для трёх человек получился...-:) В этом году пока только снегозадерживающие решётки поставлю: http://www.tk-sloboda.ru/index.php?/tk-sloboda/assortiment/snegozaderzatel/
Mazaika написал : водостоки НИЖЕ плоскости крыши, ближе к подшиву свеса.
Думаете у меня по-другому?-:)
DSP007 написал : Если люминь- то Вы сделали большую глупость...
Зря Вы так категорично. В частном доме- это оптимальный вариант.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.06.2010 в 16:56:36
Mazaika написал : как у меня сделано,- водостоки НИЖЕ плоскости крыши, ближе к подшиву свеса.
Не везде это работает. Скажем, в месте схода ендов нельзя ставить водостоки ниже плоскости крыши, ибо при ливне вода по ендове просто перелетает над водосточным желобом. Мне в мае пришлось немного переделывать желоба в точке схода ендов после майских дождей.
Ant-2
Ant-2
03.06.2010 в 17:21:39
Михалыч написал : снегозадерживающие решётки поставлю: http://www.tk-sloboda.ru/index.php?/...egozaderzatel/
На фото по ссылке видно, что водосточные желоба установлены практически параллельно линии свеса, без надлежащего уклона в направлении стока. Оставшаяся с осени при пособничестве листьев, веток и пр. или оттепельная вода замерзает. В результате уплотнения и боковые заглушки иногда выдавливает, а желоба деформируются.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.06.2010 в 17:30:45
Михалыч написал : Там же не только в водосток, а ещё на 1-1,5м карниза надо ставить. Получается много сотен метров кабеля и прибамбасов.
Не уверен. Хочу попробовать проложить только по желобам со спуском в трубы. У меня метров 70 кабеля уйдет. Прибамбасы ставить не буду - вручную включу и выключу.
Ant-2
Ant-2
03.06.2010 в 17:40:13
Vladimir_Vas написал : Не уверен. Хочу попробовать проложить только по желобам со спуском в трубы.
Это лучше, чем ничего. Но свесы, если обмерзают сосульками, неизбежно прихватывают и водостоки. Если не секрет, какова расчетная стоимость Вашей системы обогрева?
