Tool
Tool
Воронеж
24.06.2010 в 17:33:41
Vladimir_Vas написал : Целиком кирпичный забор выглядит слишком тяжеловесно как то...
Согласен, но мне больше как-то все же нравится целиком кирпичный. Да и к тому же мне дешевле это выйдет намного чем из металла потому как у меня много кирпича лишнего от дома осталось как раз хватит. Цена сложится из стоимости работ фундамента, кладки и металла(столбы внутри кирпичных), который тоже есть. Я еще думаю, надо ли для забора такого высокий цоколь бетонный делать или кирпич можно прямо от земли начинать?
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
24.06.2010 в 18:05:16
2Tool высокий не обязательно. Но от земли начинать не стоит, быстро кирпич будет разрушаться. Поднимите на 15см над землей, а дальше кирпич.
kuks
kuks
25.06.2010 в 13:39:30
Mazaika регистрацию в БТИ можеш делать уже сейчас-пока амнистия действует,не знаю как у Вас ,Я написал Заявку ,пришли девчонки из БТИ-замеряли площадь нарисовали план(проекта не было) и через 2 недели получил паспорт и свидетельство на дом , без пожарников ,без СЭС ИТД,сам не ожидал ,вобщем как не в РОССИИ без волокиты)))( может просто повезло Хоть в этом) землю оформлял 1.5 года,свет-ГОД, газ-2,5 года!
Tool
Tool
Воронеж
25.06.2010 в 14:45:04
fox.msc написал : Но от земли начинать не стоит, быстро кирпич будет разрушаться.
У соседей в принципе уже 14 лет стоит забор с кирпичем прям от земли и ничего пока. Кирпича керамический, но полусухого прессования с явно выраженными мелкими трещинами, т.е. низкого качества. У меня пластического кирпич с более высокой морозостойкостью вроде как. Но все равно наверно цоколь сделаю хоть на 15 см, хотя как его потом отделывать? ведь за зиму от мороза отделка может отстать от него.
kuks написал : землю оформлял 1.5 года,свет-ГОД, газ-2,5 года!
Безобразие просто. У меня со светом тоже проблемы были ТУ требовали и пр., еле сделали потом, хотя положено было просто подключить без всякого, так ведь свет изначально был, только от столба провода не шли...
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
25.06.2010 в 15:26:32
Tool написал : У соседей в принципе уже 14 лет стоит забор с кирпичем прям от земли и ничего пока.
кирпич весь разный, на соседей лучше не ориентируйтесь. Прохожу часто мимо одного заборчика, так там из облицовочного нижняя часть сделана - у половины лицевая часть пооткалывалась.
Tool написал : Но все равно наверно цоколь сделаю хоть на 15 см
это правильно. :)
Tool написал : хотя как его потом отделывать?
можно не отделывать. Если хорошо сделаете опалубку, что бы получилась гладкая поверхность - то и без отделки будет отлично смотреться. А учитывая что перед забором потом что то будет расти, так вообще видно ничего не будет.
Tool
Tool
Воронеж
25.06.2010 в 19:57:34
fox.msc написал : кирпич весь разный, на соседей лучше не ориентируйтесь. Прохожу часто мимо одного заборчика, так там из облицовочного нижняя часть сделана - у половины лицевая часть пооткалывалась.
Бывает. У меня кирпич высокого качества, вроде как один из лучших что можно было выбрать по черноземью, по крайней мере против полусухого прессования это как небо и земля отличается :)
fox.msc написал : Если хорошо сделаете опалубку, что бы получилась гладкая поверхность - то и без отделки будет отлично смотреться.
Вот с этим обычно проблемы. Бывает такую опалубку сделают что ее разобпрет еще под весом бетона жидкого так вся деформированная получается.:(
Mazaika
Mazaika
Тольятти
25.06.2010 в 21:16:48
Tool написал : Вот с этим обычно проблемы. Бывает такую опалубку сделают что ее разобпрет еще под весом бетона жидкого так вся деформированная получается
ОБратите внимание:
я делал опалубку из Ламинированной фанеры. Стягивал шпильками. Гладко, ровно и не распирает...
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
25.06.2010 в 21:27:22
Tool написал : Вот с этим обычно проблемы. Бывает такую опалубку сделают что ее разобпрет еще под весом бетона жидкого так вся деформированная получается.
это при большой высоте! :)) если сделаете 10-15см над землей, то ничего не разопрет!
almeca
almeca
Пенза
25.06.2010 в 21:43:58
Mazaika написал : я делал опалубку из Ламинированной фанеры
Ого... Неслабо:)
Tool
Tool
Воронеж
26.06.2010 в 14:12:46
Mazaika написал : я делал опалубку из Ламинированной фанеры. Стягивал шпильками.
По стоимости это на много выходит хороже от досок? Ну фанера то недешево стоит, а при моем объеме это будет заметно по финансам.
fox.msc написал : если сделаете 10-15см над землей, то ничего не разопрет!
Может и так, арматурный пояс когда делали на 25 см вроде почти не разперло.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
26.06.2010 в 14:43:06
almeca написал : Ого... Неслабо
Да,- ламинированная 18 мм фанера не дешёвая. Так у меня осталась же фанера после отливки перекрытий.
Куда её девать.? Как раз пригодилась.
О ламинированной Фанере:
Итого:
  1. В начале я Фанеру использовал для опалубки перкрытий. 4 заливки. 4 раза.
  2. Ещё 5 заливлк (циклов) фанера прошла через заливки подпорных стенок для забора.
  3. Обрезки фанеры я использовал для заливки лестницы.
  4. Остатки фанеры пошли на изготовление Кружал под арки, на обшивку перекрытий мансарды (крыши) в месте где находится ванная. (в чулане) в Самой ванной для будущего крепления акриловой ванны, под поручни на потолке возле унитаза, биде и пр. Всё,- фанеры НЕТ! Она ВСЯ пошла в дело по максимуму. Осталось в виде обрезков процентов 10. НО и эта пригодится, поскольку мне ещё нужно делать лестницу в сад. (отливать из бетона)
kuks написал : Mazaika регистрацию в БТИ можеш делать уже сейчас
Ок! Во вторник отправлю жену писать заявление в БТИ и составлять АКТ слома старого дома.
