Mazaika
Mazaika
Тольятти
26.06.2010 в 18:47:34
Трубы к Колодцу проложены, теплоизолированы и закопаны.
  1. Из дома: Труба канализации 110 мм к БИОКСИ.
  2. Труба слива очищеной воды от БИОКСИ к колодцу (110мм). После прокладки провёл Испытание,- вода уходит хорошо. Не как при испытании канализации дома после монтажа БИОКСИ. Когда из канализации вместе с водой пошла грязь, камни, в большом количестве. Что свидетельствует о некачественном, небрежном монтаже.
  3. Кабель питания медный ВВГ-5х10 кв. мм. в трубе.
  4. Кабель 4х4 кв. мм. так.
  5. Труба 32-я пластиковая для холодной воды из сети деревни. (до колодца)
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.06.2010 в 19:21:09
Mazaika написал : Труба 32-я пластиковая для холодной воды из сети деревни
Нет утепления?
almeca
almeca
Пенза
26.06.2010 в 19:42:26
Mazaika написал : НО и эта пригодится,
здорово... Если посчитать, у тебя получится намного дешевле досок. Ну что тут скажешь - ХОЗЯИН !
Mazaika
Mazaika
Тольятти
26.06.2010 в 20:23:12
Михалыч написал : Нет утепления?
На трубу надел утеплитель. После засыпки первого слоя , вдоль трубы сверху ещё положил утеплитель,- ЭППС 5 см. Думаю,- этого недостаточно. Глубина получится около 80 см. Поэтому: После второго слоя земли ещё раз положу один слой утеплителя.
almeca написал : Ну что тут скажешь - ХОЗЯИН
:) Кавычки забыли поставить. На сантехнике я здорово прокололся. Например, купил Два (!!!) комплекта Гребёнок. Просто я не знал, что они продаются ИТАК комплектами (по 2 шт) Сумма ой-ё-ёй. Сейчас надо продавать задёшево. Трубу PEX купил, а фитингов не могу найти. Вернее они есть, но нужно заказывать... Сейчас пытаюсь это сделать. А уже надо монтировать...
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
26.06.2010 в 21:45:58
Mazaika написал : Труба слива очищеной воды от БИОКСИ к колодцу (110мм).
Лишнее слив не содержит крупных включений, выброс происходит очень тоненькой стройкой, достаточно 50 трубы, или это вам посоветовали в фирме которая продала Биокси ?
Mazaika написал : купил Два (!!!) комплекта Гребёнок
Вот с сантехникой никогда проблем небыло, все что лишнее всегда сдавал в то-же место где купил. Сходите сдайте. Вы-же не монтировали второй комплект ?
Mazaika написал : Трубу PEX купил
Простите мою не осведомленность, это полиэтилен который ? Который на обжимных фитингах ? Тогда вам кроме фитингов, нужен еще и пресс для этих фитингов, руками их не обожмеш...
Судя по картинкам, все канализационные трубы, у вас утеплены. Это просто выкинутые деньги. Дело в том, что водопроводные трубы необходимо утеплять, т.к. там вода находится в неподвижном состоянии, и запросто может замерзнуть. В канализации-же совершенно другая история. Там проходит "залповый" сброс теплых стоков, который тут-же уходит в септик. Все остальное время трубопровод, к септику обогревается теплым воздухом из септика. Зимой это очень хорошо видно, снимаеш клапан и из трубы выходит теплый пар... Собственно по этой причине нормы закапывания канализационной трубы не такие как для водопровода. Опять-же у вас протяженность трубопровода от дома буквально 5 метров.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
26.06.2010 в 21:57:44
bobaqpe написал : Судя по картинкам, все канализационные трубы, у вас утеплены. Это просто выкинутые деньги.
bobaqpe написал : В канализации-же совершенно другая история. Там проходит "залповый" сброс теплых стоков, который тут-же уходит в септик.
там больше трубы утеплены от септика к дренажу! а там залпового сброса нет.
А то что каналья замерзает, даже при том что там теплый воздух - это факт!
bobaqpe написал : Собственно по этой причине нормы закапывания канализационной трубы не такие как для водопровода.
да, но норма по СНИПам не мельче 90см!
Так что утеплить - это очень правильно решение, что бы потом не парить себе мозг, если в 30 градусный мороз это дело замерзнет!
e-babay
e-babay
26.06.2010 в 22:35:42
Mazaika написал : Глубина получится около 80 см. Поэтому: После второго слоя земли ещё раз положу один слой утеплителя.
Лишнее. Ничего не даст второй слой, если его ширина недостаточна. Условно говоря, при глубине заложения утеплителя 60 см, ширина требуется порядка 150 см. Чтобы сосчитать, нужны данные, но смысл простой: узкая полоса утеплителя над трубой ничего не дает - мороз ее просто огибает по сторонам.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
26.06.2010 в 22:57:05
bobaqpe написал : это вам посоветовали в фирме которая продала Биокси ?
Нет, сам решил. Из соображений прочности и "противозамерзания" Наружка (оранжевая) продаётся диаметром не мнее 110 мм. Ну, и, Самое главное,- выход ИЗ БИОКСИ,- 110 мм.
bobaqpe написал : Вы-же не монтировали второй комплект ?
Нет. Но брал Оптом в Москве в прошлом году. Фиг вернёшь. Время прошло.
bobaqpe написал : Который на обжимных фитингах ? Тогда вам кроме фитингов, нужен еще и пресс для этих фитингов, руками их не обожмеш...
Да, на обжимных. И пресс нужен. Вообщем попал я...
e-babay написал : Ничего не даст второй слой, если его ширина недостаточна.
Про "огибание" я тоже подумал. Планирую щириной 1м.20 см (Длина листа ЭППС "Термоплекс"). Толщиной 20мм.
MVK-новосел
MVK-новосел
27.06.2010 в 00:01:54
Mazaika написал : Да, на обжимных. И пресс нужен. Вообщем попал я..
  • если Вы про металлопластиковые трубы и фитинги к ним, то ручной пресс стоит 7 тыс. руб (такой), правда надо иметь в виду что губки имеют разный профиль обжима и надо проверить по используемым фитингам, какой профиль обжима они допускают.
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
27.06.2010 в 02:43:27
Mazaika написал : Но брал Оптом в Москве в прошлом году.
Могу предложить такую аферу... Приходите на любой строительный рынок, где продаются такие гребенки, и с самым честным лицом, заявляете, что в прошлом году взял, а оно не понадобилось.. Заберите обратно ну хоть за пол цены ;) Их пол цены, будут какраз выши одна оптовая. Попытка не пытка..
Ну или как вариант, дайте обьявление тут на форуме, может кто и купит...
MVK-новосел написал : если Вы про металлопластиковые трубы
Нет, не про них :) на них я думаю нигде нет проблем фитинги купить. Почитайте на досуге, о чем идет речь: http://www.sanext.ru/catalogue-vodosnab-montaz2.html Труба, суперская, как для водоснобжения, так и для теплых полов. Единственный реальный недостаток, это цены на фитинги, и спец инструмент. Зато, обжимается быстро и просто, каждое соединение является "пресс-соединением" и соответственно не боится замуровывания. Пластик, который в тепличных условиях частного дома, проживет 100 лет без замены... В общем кайфовая штучка, у меня эта труба на водоснобжении, один из кандидатов :) Рядом с нержавейкой на сварке, и медью на пайке.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
27.06.2010 в 03:08:16
Нет. Я купил вот эту трубу вот в этой фирме: http://teplyi-pol.ru/gabo.htm
