Mazaika
Mazaika
Тольятти
30.06.2010 в 20:41:29
Ildar13 написал : А какая религия не позволяет использовать полипропилен в Вашем случае?
Дак "все" делают отопление металлопластиком. (Может дешевле? Не сравнивал.) Или PEX (Вроде как даже лучше, особенно для "Тёплого пола").
bobaqpe написал : Верните вы эту трубу продавцу
Писал: невозможно. Прошёл год. Как я купил. Помните: хотел монтировать отопление в зиму? Меня отговорили по серьёзным основаниям.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
01.07.2010 в 09:33:35
Полипропилен для отопления нежелателен, поскольку пропускает кислород из воздуха в теплоноситель. А в контуре теплоносителя есть и металл, который не любит кислород. Поэтому металлопластик и ставят. Тоненький слой алюминия в нем образует барьер для кислорода.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
01.07.2010 в 16:44:21
Vladimir_Vas написал : Тоненький слой алюминия в нем образует барьер для кислорода.
Ну и , хорошо. :) Сегодня начали подготовку к монтажу стяжки "плавающих " полов по "полусухому" методу.
В начале сбили все неровности (вчера).
Затем раствором на основе цемента песка и ПВА убираем ямки(сегодня). Останутся только неровности с большой длиной волны. А перепад полов по высоте по замерам составляет до 4 см. Этот перепад будем убирать стяжкой. Одновременно делаются откосы окон. От всех вариантов я вынужден был отказаться из-за того, что не смог купить нужные материалы. Завтра будем заливать отмостку с северной стороны.
Ildar13
Ildar13
Уфа
01.07.2010 в 22:13:25
Vladimir_Vas написал : Полипропилен для отопления нежелателен, поскольку пропускает кислород из воздуха в теплоноситель. А в контуре теплоносителя есть и металл, который не любит кислород. Поэтому металлопластик и ставят. Тоненький слой алюминия в нем образует барьер для кислорода.
ссылочки дадите?
меня терзают смутные сомнения по поводу того, что через пропилен попадает ТОЛЬКО кислород и именно в таком количестве, что СУЩЕСТВЕННО страдает металл элементов отопления... А почему не азот? Или углекислый газ? А через расширительные бачки он не попадает? Или должна быть ИДЕАЛЬНО замкнутая среда?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
02.07.2010 в 21:27:25
Отмостка готова. Пол на мансарде выравнен. По выравненому полу решил постелить гидроизоляцию. (Бикром). Не стал ждать высыхания. Высохнет через потолок первого этажа. Завтра сантехники приедут прокладывать трубы отопления к батареям. Распредшкафчик с рейками смонтировали ещё на прошлой неделе.
Пока читаю, о том, что видел в Америке и других Европейских странах. Большинство населения там живут в отдельных одно-двухэтажных домах. Урбанизация наоборот, или Почему за рубежом средний класс не хочет жить в городах
Во второй половине XX в. в Северной Америке, а затем и в Западной Европе народ хлынул из перенаселенных мегаполисов в пригороды. В России тот же процесс начался с опозданием на полвека и пока плохо заметен даже в Московском регионе, поскольку лишь единицы жителей столицы решаются продать квартиры, переехав в частный дом за городом. http://realty.dmir.ru/articles/Article.aspx?ArticleID=27879
Mazaika
Mazaika
Тольятти
03.07.2010 в 19:18:38
Сегодня смонтировали систему отопления на мансардном этаже. Мне понравилось как работали сантехники. На понедельник наметили смонтировать здесь трубы "Тёплого пола" (в ванной).
Mazaika
Mazaika
Тольятти
03.07.2010 в 19:27:54
Подключение МП труб к батареям осуществлялось с помощью
Пресс-фитингов ОБЖИМОМ, а подключение к распределительному коллектору,- Фитингами на гайках. Последнее фото: Столько получилось отходов после монтажа.
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
03.07.2010 в 20:27:06
Вот я только не понял, зачем по всему дому сделали гидроизоляцию ?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
03.07.2010 в 20:43:47
bobaqpe написал : Вот я только не понял, зачем по всему дому сделали гидроизоляцию ?
Могу только догадываться, для чего. Но я сделал по Проекту. Кроме того, в рекомендациях по изготовлению полусухой стяжки Плавающих полов фигурируют
именно такие слои материалов. См. Рис.
GVK
GVK
Омск
03.07.2010 в 22:07:42
На фото увидел защитную пленку на пластиковых окнах. Снимите ее пока не поздно. Есть у нее пакостное свойство - разрушается со временем. То ли от света, то ли еще от чего... При попытке снять - рвется на мелкие кусочки, а от рамы - не отстает. Мучаюсь сейчас этим делом... :( Прошло чуть больше года с монтажа.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
03.07.2010 в 22:15:46
GVK написал : На фото увидел защитную пленку на пластиковых окнах. Снимите ее пока не поздно.
Ок. Как-то закрутился, забыл снять...
