Mazaika
Mazaika
Тольятти
12.07.2010 в 20:27:46
Вчера была сделана стяжка в спальне площадью 13 кв. м. Сегодня комната побольше,- 15 кв. м. (Потом 16 и 17) Ванную оставляем напоследок. Маленькая ,- 9 квадратов, но вот повозиться придётся. Надо будет делать уклон в сторону сливного трапа в полу и из-за "тёплого пола". А так,- Процесс идёт нормально. Скорость нарастает.:) Одно плохо,- тяжело работать из-за выской влажности.:cool:
А окна мы не открываем, чтобы не ускорять
твердение стяжки. Смотрел первую комнату. ПОКА трещин нет. Стены из гипсокартона не вспучились.:eek:
GVK
GVK
Омск
12.07.2010 в 21:45:51
Mazaika написал : Одно плохо,- тяжело работать из-за выской влажности.
твердение стяжки.
Укройте стяжку пленкой и откройте окна - высокая влажность останется там, где она нужна (в стяжке под пленкой), а не там, где она мешает (весь дом)
Не увидел на фото маяки. Поделитесь, как выводили плоскость/горизонт?
PS на первом фото - отдельные полосы решетки не перекрываются между собой, а стяжка - плавающая на полистироле!
Mazaika
Mazaika
Тольятти
12.07.2010 в 21:59:45
GVK написал : Укройте стяжку пленкой и откройте окна - высокая влажность останется там, где она нужна (в стяжке под пленкой), а не там, где она мешает (весь дом)
Ок. Завтра так и сделаем. Легче будет работать. В первый день наверно нежелательно. Чтобы не повредить стяжку. А на второй думаю можно.
GVK написал : Не увидел на фото маяки. Поделитесь, как выводили плоскость/горизонт?
На предудущих сериях фото маяки видны. Глухари. Торчат из ЭППС. Устанавливаем с помощью лазерного уровня.
GVK написал : PS на первом фото - отдельные полосы решетки не перекрываются между собой, а стяжка - плавающая на полистироле!
Да, действительно. У вас Зоркий глаз. :) Завтра сделаю замечание рабочим.
Tool
Tool
Воронеж
12.07.2010 в 22:08:26
В общем ваша стяжка понравилась, судя по фото :) У меня же сейчас полным ходом идут штукатурные работы, надеюсь что так и подует все дальше.
Mazaika написал : Надо будет делать уклон в сторону сливного трапа в полу и из-за "тёплого пола".
Про теплый пол в ванной тоже раздумываю. Вот стоит ли его делать, небезопасно все же получается там же сырость. Да и зачем, на пол ведь ногами босыми обычно не становятся, а в самом помещении ванной и так можно сделать тепло зимой чтоб было...
Это так. Но вот например как у меня при штукатурных работах от стен влажность выходит и с этим трудно бороться, их то не накроешь
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
12.07.2010 в 22:16:13
Mazaika написал : Смотрел первую комнату.
Водичкой поливаете ? Купите уровень подлинее, метра на 2, так будет понятнее, а то они все делают метровым уровнем, могут быть неровности, которые просто не видно.
GVK
GVK
Омск
12.07.2010 в 22:24:53
Tool написал : Это так. Но вот например как у меня при штукатурных работах от стен влажность выходит и с этим трудно бороться, их то не накроешь
если речь о том, чтобы "напоить" штукатурку - садовый опрыскиватель в помощь! :) А если проблема во влажном воздухе - то да, стены особо пленкой не завесишь. Хотя... ;)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
12.07.2010 в 22:46:24
Tool написал : Про теплый пол в ванной тоже раздумываю. Вот стоит ли его делать, небезопасно все же получается там же сырость. Да и зачем, на пол ведь ногами босыми обычно не становятся, а в самом помещении ванной и так можно сделать тепло зимой чтоб было...
Делайте ОБЯЗАТЕЛЬНО. У меня в квартире вот уже сколько лет ВОДЯНОЙ Тёплый пол. И каждый раз радуюсь. Особенно, когда придёшь с мороза в ванную с замёрзшими ногами! Кайф! Безопасность повышает.
Вода быстро высыхает,- не подскользнёшься.
Как ходить,- по дому,- привычки разные. Я босиком и голышом. (В трусах) И дети так привыкли.
bobaqpe написал : Водичкой поливаете ?
Нет. Мнения разные. Одни,- надо. Другие,- нафик. Я,- нафик.:)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
12.07.2010 в 22:52:02
bobaqpe написал : Купите уровень подлинее, метра на 2,
Куда его потом девать?:) У меня итак 3 уровня.
Михалыч
Михалыч
Липецк
12.07.2010 в 22:59:52
Mazaika Мне постоянно пригожается 2-х метровый. А думал, что покупаю на один раз...-:)
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
13.07.2010 в 00:04:52
Mazaika написал : Куда его потом девать
Не так уж дорого это ;) потом строителям подарите если совсем не нужен.. Можно конечно правИло купить двухметровое.. но уровень полезнее :)
В такую жару, конечно надо-бы поливать. Влага слишком быстро уходит. Ну или как минимум накрыть все пленкой.
Tool
Tool
Воронеж
13.07.2010 в 10:42:38
Mazaika написал : У меня в квартире вот уже сколько лет ВОДЯНОЙ Тёплый пол. И каждый раз радуюсь.
И какими трубами сделано? Я тоже вот подумывал о водяном теплом полу в доме, сделать от обратки или от прямой трубы с возможностью перекрывания шаровым краном (мало ли, может когда захочется по холодному пройтись полу:)), но если потекут трубы в сятжке? Ведь это возможно, и тогда придется весь кафель снимать и ремонтировать. А еще неприятно, что ванна у меня на верху, соотвественно потолок в комнатах под ней потом переделывать... Вот в этом отношении выигрывает электрический ТП.
Кстати заодно хотел спросить, чем лучше сделать гидроизоляцию в ванной комнате под стяжкой. Чтоб если когда воды нальешь на под они внизу не проходила на потолок. Да и влажность в этом помещении высокая, может даже если и не наливать, но все равно в перекрытие натягивать влаги.
